Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476266 )
« Odgovori #3075 : 07 Rujna, 2012, 21:57:27 »
Citat: igor136;339444
Ako kobit griješ onda je mljackav pa si tek onda najeba.
E pa to sam htio cuti! To mi se stalno motalo poglavi ako zagrijem kubit i on omeksa kako dalje! Bit ce razgovora na kavici sa puno clanova ovdje na forumu da vidim kakve su mogucnosti ,a neznam kakvi to likovi idu mazat pod sa kubitom?! No dobro,sto je tu je! Rijesit ce se to vec,najgore je zapoceti poslije vec ide lakse!
@frik-ri : ma,u pravu si kolega i prijatelju,ekipa je vrhunska i svima naklon do poda,ali jos uvijek volim sve sam raditi na Asconi!:pda:
« Odgovori #3076 : 07 Rujna, 2012, 22:23:07 »
ne zagrijes kubit do te mjere da bude "mljackav" nego samo da omekani da nije poput kamena, tak sam barem ja radio, nisam imao problema sa time
« Odgovori #3077 : 07 Rujna, 2012, 22:35:28 »
To mi je jasno,ja kakav jesam malo bi se sa brenerom zaigral i zapalil Asconu!:burn: Ne bi bilo prvi put,jedanput sam napravil kratki spoj na sadasnjoj Asconi (jos je bila zelena) i zapalile sa instalacije u  motornom prostoru! Nije me ulovila panika i pogasil sam prirucnim sredstvima (citaj-mokre krpe!!!) ,da nisam mrtav-hladan odreagiral ostal bi ja bez Ascone!:( :zid:
« Odgovori #3078 : 07 Rujna, 2012, 22:41:33 »
Jeee pa kak ides tak kiksat ipak si ti fajer men heheheh nesme ti se dogodit kontrolirano izbijanje pozara hahahahah Bozo Bozo, zato uzmes onaj industrijski tzv fen, on nedaje cisti izvor plamena hahah
p.s jos sam cul iz pouzdanih izvora da se jako dobro kubit skida sa DVDima Manta Manta i Manta der film filmekima :lol:
« Zadnja izmjena: 07 Rujna, 2012, 22:45:43 Looka-zg »
« Odgovori #3079 : 08 Rujna, 2012, 15:27:27 »
Danas prijepodne na brzinu raskopao sve oko motornog prostora,bas me zanimalo sto je "silikon-majstor" htio sakriti kod mjesta za akumulator?! I na prvoj slici se vidi,rupa (ili vise njih) kud je vjerojatno ulazila voda! OK,obradom sa silikonom to vise nije probijala voda ali to se tako ne radi,jel bio problem odvrnuti 2-3 vijka koji drze plocu za akumulator,izrezati trulju i zavariti novu plocu na koju se opet pricvrsti originalna ploca za akumulator?! Ima stvarno svakakvih ljudi.Ascona je inace OK,nema puno trulezi,bit ce zadovoljstvo krenuti sa radovima,jos nisam ovako neopterecen krenuo sa radovima! Jedna stvar je kad registriran auto koji imas jedino uredujes i onda se bez veze pozurivas a drugo je kad se ima registriran auto a drugi se polako bez presinga ureduje,to je onda uzivancija! Steta da se radi o projektu koji ce krenuti tek za koju godinu ali neke stvari se mogu zapoceti,npr. uredenje prednjeg trapa,novi seleni,nosaci masine za CIH 2.4,pjeskarenje istog pa zastita temeljnom bojom,lakiranje itd. Ima se poslova prije skidanja kubita!
Ali,ako se naleti na jos neku priliku kupnje Ascone B koja bi mogla biti jos bolja od ove,mozda ispadne neka kombinacija,nikad se nezna,makar sve Ascone do sad videne su bile losije od ove moje,tuzna stvarnost ali tesko za naci vise dobru Asconu B!:(
« Odgovori #3080 : 08 Rujna, 2012, 16:34:25 »
ovaj pleh je bolna rana .. kao kod svih avta ispod akumulatora
ima za kupit http://www.ps-autoteile.de/autoteile/OPEL/ASCONA_B__QJ/1.6_S_AIU/Karosserie_UWB/PS-Autoteile__130504.php
« Odgovori #3081 : 08 Rujna, 2012, 19:44:11 »
@DS71 : e vidis,to se zove informacija ! Hvala prijatelju,sa tim dijelom promjena starog je "djecja igra"!:D
Mislio sam to sam sebi napraviti i to iz ovog razloga : akumulator bi i u iducoj Asconi trebao ici otraga u "bunker" gdje je i sada,jedina razlika bi bila da ubuduce cu to i atestirati a ne voziti "na crno" kao sada.
Kad sam bio na atestu prije vise od godinu i pol dana receno je da za akumulator u prtljazniku trebam dokumentaciju elektricne instalacije,ozracivanja (zbog akumulatorskih para) i opis radova. Mozda bi napravio i to ali jednostavnije mi je bilo vratiti akumulator napred kod masine jer mi je u tom momentu bilo vaznije bilo kako atestirati i registrirati Asconu,tada je jos bilo  upitno da li cu uopce moci napraviti atest zbog previse prerada bez potrebne dokumentacije. Sad znam sto trebam napraviti ubuduce (bez obzira sto pricali drugi) da to sve legaliziram i imam "crno na bijelom"!:)
Uglavnom,namjestu akumulatora bi trebao doci Oil catch tank za skupljanje uljnih para sa oduska.Svakako moram nabaviti originalni filter zraka za Weber karburatore jer jedino tako mogu proci atest a da mi masina radi na benzin i plin.Taj filter kosta oko 150 Eura i dosta rijetko ih ima ali nabavit cu ja to vec,ima vremena.
Eto,ukratko tako stoje stvari sa tim komadom lima kod akumulatora,vjerojatno to radim sam sa svrhom stavljanja Oil catch tank-a a akumulator ide u prtljaznik ("bunker"). Pozdrav
« Odgovori #3082 : 08 Rujna, 2012, 19:56:27 »
Ma Božo ja neznam koje tu lud. Ako auto ima klimu di mu je onda akumulator? Najbolje im je to niti ne spominjat. Sa akumulatorima koji stoje u kabini ili u prtljažniku triba staviti onu cjevčicu da kiselina i pare idu van karoserije. To je sve
« Odgovori #3083 : 08 Rujna, 2012, 20:12:11 »
Tako je Igore,ali to moram sve staviti na papir,dokumentirati jer to nije bilo tvornicki na Asconi B,a kad se ide na atest sve promjene koje nisu bile tvornicke treba dokumentirati,tko je to radio,cime,kako,zasto...itd. Znam da treba ozracnike ali u CVH se prije trebam dogovoriti kako to izvesti i bit ce sve OK . Napravio bi ja to sve prvi put ali bilo je zima za raditi,zivci pri kraju,kao i novci,potrebno vrijeme za zavrsetak od mjesec dana je isto bilo pri kraju itd. Sve se moze ali prvo kontaktirati CVH,poslije je vec puno lakse!:)
« Odgovori #3084 : 08 Rujna, 2012, 20:43:44 »
Ma ja se svako malo pitam... Ma nije li tebi srednje ime Atest... :lol:  :rofl: Bozidar Atest CIH Treci :hop: :lol: :lol:
« Odgovori #3085 : 08 Rujna, 2012, 20:54:01 »
Citat: frik-ri;339609
Sve je to meni jasno ali zbog čega "treći" ?! :mellow:
« Odgovori #3086 : 08 Rujna, 2012, 21:06:07 »
Aaaaa hahahahaha.. Pa eto, tako.. Neka bude rod plemeniti... :lol: Kao recimo Artur Ričard Konrad III , Wilhelm Kaltešpricer III... A i ono.. ''Prva dva'' mjesta su ''zauzeta''... :lol:
Znas da je Hajduk PRVI, a Papa Ivan Pavao DRUGI...  :ghh: :rofl:
« Odgovori #3087 : 08 Rujna, 2012, 22:07:55 »
BOZO VON OPEL PRVI.hahahahahahahaMislim da ces najlakse skinuti to sa desolom i miniwash-em.Lijepo namazat sve i oprat sa njime.Mislim da bi mogao cijelu unutrasnjost rijesiti za uru vremena.Iz par puta  ponoviti postupak i miran si.
« Odgovori #3088 : 08 Rujna, 2012, 23:06:05 »
Citat: Ante V8;339633
Onda je to par ura ili sam ja tu opet nesto krivo protumacio?!:mellow: Ako jedan postupak traje uru vrimena,koliko traje onda par postupaka?! Par ura,ili jednu uru?! Pojma nemam,mislim da je vrijeme za...:slep:...ovo je prenaporno za mene...:spava:...a sutra jos i radim...:(
« Odgovori #3089 : 08 Rujna, 2012, 23:18:10 »
Pa pokvasit' ce sva sjedala ako ide skidati kobit minivošem iznutra... :sok:
