Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476172 )
« Odgovori #3105 : 12 Rujna, 2012, 21:21:54 »
Ej,evo me,bio sam kod frenda (sa onom zutom Mantom B) u vezi razgovora sa njegovim starim koji radi u Njemackoj da mi dopelja Mattig haubu i zadnji branik kupljen nedavno,izgleda da ce biti nesto od toga! :)
Nego,nisu stavljeni samo lageri nego i druge poluosovine sa gotovo novim lagerima,sad se stvarno vise nista ne cuje,niti mjenjac,niti diff. a niti lageri,samo tiha muzika ili "duhacki kvartet" ispod haube! Jedan lager kosta nekih 500 kn,mislim da je nedavno bilo negdje da je oko 130 Eura komad,mislim da je Vinc kupil za svoj Kadett koji ima diff. od Ascone A a to je ista dimenzija ko kod Ascone B.
Istina da volim najvise sam raditi na Asconi,to mi je i hobby i kak bi bilo da mi netko "ukrade" to zadovoljstvo?! Volim se i opustiti u dnevnom boravku uz muziku,to mi je drugi hobby i kak bi bilo da mi netko drugi stavlja plocu,CD,kazetu...?! To volim sam,pogotovo gramafonska ploca,to je cijeli ritual dok ne zavrsi na gramafonu! To ne dam nikome,ni zeni a Boga mi ni djeci,imaju oni svoje "blesimetre" (MP3,USB,SD...),ploce su zabranjena zona!:aa:
Inace,u vezi skidanja poluosovina imam "patent",vidi se na drugoj slici za vadenje istih,bez toga-nista,uzalud vam trud sviraci! I sa time je tesko islo,cak mi je popustio var pa sam trebao ponovno zavariti jedno mjesto!>:(
OK,inace je islo dobro,oko 3 sata laganini uz dobru muziku,bez nervoze i pritiska.Malo je tesko islo van jer to nije nitko skidao nikad i dobro se "zapeklo",ali ponavljam uz dobar "patent" ide i to,kak se veli . "Pametniji popusta!",a ja danas nisam bio taj!:lud:
Napravio krug do Plesa kod frenda i natrag,isprobano i sve OK,sad se mogu posvetiti drugim stvarima,lovi lageri trebali bi trajati poprilicno dugo.
A ona slika BMW-a sa Opel znakicem na haubi,nemam rijeci,ali navuce osmijeh na lice tako nesto!:bravo:
Jos sam podesio i frgice danas,dosta je tresla masina u zadnje vrijeme,sad je opet i to OK,sinhronizirani su a bili su se malo "posvadili",sad su opet u istoj ekipi!:lol: Pozdrav svima
« Odgovori #3106 : 12 Rujna, 2012, 21:28:50 »
Teško je to naštelat kad je i plin tu pa i on zafrkava. A može biti ako ti trese na plin do membrane
« Odgovori #3107 : 12 Rujna, 2012, 21:38:54 »
Citat: igor136;340331
Podesavanje ide uvijek na benzin,a na plin onda radi dalje kako Bog da! :D Ma sve radi kako treba samo s vremenom moram kupiti originalni filter zraka za Asconu/2xWeber i sve ce biti OK. Skupi su,kostaju oko 150 Eura polovni i nisu cesto na prodaji,a ako se i nade za prodaju odmah "plane" dok si rekao keks!Ali nabavit ce meni moji Germanske Opel kolege,ne bojim se za to!:)
Predugo je proslo od zadnjeg podesavanja frgica,treba to cesce kontrolirati,moja greska,svakih 2-3 tisuce km!
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #3108 : 12 Rujna, 2012, 22:37:26 »
Zanimljiv mi je ovaj patent ... morat ces mi pokazat jednom kako to radi... ja sam
kod sebe vadio poluosovine ali su izasle van bez ikakvih problema, malo sam proklimao
povukao i bila je vani.
« Odgovori #3109 : 12 Rujna, 2012, 22:54:14 »
Bitno je da se nekaj zasarafi na sve vijke i onda se u kontra-smjeru lupa sa nekim utegom na cijevi/stangi (da 100% ravno ide!) po nekom komadu zeljeza. Mora iti lager ravnomjerno van,ako malo ide u koso nista od posla.Probal sam ja davno i sa autom povuci sajlom zakopcana na poluosovinu ali nista. Cul sam da su i Romi sa TAM-icem to isto probali ali nije islo. Cim malo ide ukoso "zacvika" se lager i ne ide nikak! Zato se izmislim nekaj ovakvog i mora onda iti hoces-neces! I profi-radionice imaju takve stvari,samo malo usminkane da to izgleda ko Space-Shuttle,jer kad dojde klijent da bude impresioniran ali princip je isti. Imam jedan snimak na videokazeti (original Opel!) sa Rally-a negdje pocetkom 80ih gdje se isto tak nabijanjem vadi poluosovina van.Mislim da to imam presnimljeno na CD/DVD ali neznam kak se odredeni isjecak stavlja na forum,inace pokazal bi kak to izgleda kod izbijanja! Ode ja u "krpe",sutra sam na poslu! Pozdrav  :slep:
« Odgovori #3110 : 13 Rujna, 2012, 09:35:10 »
Ja sam sličan sistem koristio i u biti dođe na onu " klik se klinom izbije".:rofl:
Uzmem staru jednu poluosovinu,onda na nju navučem neki stari zamajac .Onda skinem šarafe s nje  i kroz te rupe je s maticama zašarafim na poluosovinu na autu koja se skida. Na drugi kraj nje ,gdje je nut zavari se neki komad željeza da na može zamajac spast ,s nje . Tako se udari par puta s zamajcem u to zavareno željezo i sam udarac lagano izbije poluosovinu iz kućišta diferencijala. Normalno prije toga se odviju matice sa zaštitnog pleha koji je fiksiran pri kućištu diferencijala.
Uglavnom par min lupanja i osovina je vani.:pda: Nadam se da sam malo pobliže objasnio sistem vađenja i da će vam biti od pomoći.
Za skinut same ležaje s nje isto ima zezancije. Ležajeve inače drže željezni prsteni koji su na vruće stavljeni na poluosovinu. Treba ih pažljivo flexom skinuti da se ne ošteti poluosovina ,pa se ležaj izbije. Onda se nabije novi i sa njime dođe u kompletu i taj nov prsten. Kad se nabije ležaj,onda se taj prsten dobro brenerom ugrije i samo spusti kroz osovinu na ležaj. Kako se prsten ohladi  tako se stisne za poluosovinu i drži ležaj da ne bježi.
Eto i to da vam olakšam. Pozdrav ekipa.:pda::gosp:
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #3111 : 13 Rujna, 2012, 18:01:54 »
Pošto sam totalno zakazao sa slikama i komentarom Božidarove i Željkove posjete Ivaniću,da se malo iskupim slikom našeg home made alata za vađenje poluosovina (mi ga zovemo drkica,a svi koji su radili sa sličnim alatom znaju i zašto:));
« Odgovori #3112 : 13 Rujna, 2012, 18:21:31 »
Citat: vu.k;340446
:rofl::rofl::rofl::rofl:  E,baš ta "radnja" je u pitanju!
 Sličan alat ali isti princip, "isti pokreti"! :lol:
To je to,"drkica"! :rofl: (umrijet ču od smijeha)
« Odgovori #3113 : 13 Rujna, 2012, 18:46:08 »
:rofl::rofl::rofl::rofl: jeste spaljeni vi opelasi
« Odgovori #3114 : 13 Rujna, 2012, 19:21:02 »
Nema posla bez "drkice":rofl:
« Odgovori #3115 : 13 Rujna, 2012, 19:31:08 »
Zanimljiv alat. Dobro je kad ono ide teško ali kad ispadne sama.....
« Odgovori #3116 : 13 Rujna, 2012, 21:21:47 »
Citat: igor136;340468
Da,kad ispadne sama poluosovina ne zvuci dobro! To treba ici sa otporom jer ima oko lagera gumeni dihtung da ne curi ulje iz diff-a van.Neznam,znam kako ide kod mene,dosta sam tih poluosovina izvadio van i niti jedna nije isla "sa dva prsta" van!
Evo,skinuo sam komadic filma sa DVD-a koji imam da se vidi "rad" takvog jednog alata za vadenje poluosovina.Vozilo nije Opel ali to ionako ovaj put nema veze!
[video=youtube;aNX-YYWjm6M][/video]
Malo je kratki film ali tek toliko da se docara za forumase koji to nisu imali prilike vidjeti!
A dobio sam info da kod Rekorda C nema gumenog dihtunga oko lagera poluosovine i tu je razlog lakseg vadenja tog dijela diff-a. kod Rekordera C !
« Zadnja izmjena: 13 Rujna, 2012, 21:43:05 bozidar »
« Odgovori #3117 : 13 Rujna, 2012, 21:43:52 »
kako nije vozilo opel? meni se čini da je nešto žuto/bjelo :D
ovakav alat je i po tvorničkom manualu iz šesdeset i neke :lol: a i limari su nekad imali alat za izvlačenje na ovaj način ..od male mini izvedbe do onih sa osovinom od metara i kvihtom od 10 ili više kila :)
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #3118 : 14 Rujna, 2012, 15:28:37 »
Na ovom snimku što drkica radi je Fiat Abarth 131, a drugi auto je neki Opel :)
Ja se sjećam kad sam mjenjao diferencijal sa 3.44 na 3.89, namucio sam se muski jer nisam imao drkice... ali kad sam sjeo u Mantu, zaboravio sam tu svu bol i patnju... kad sam vidio kako vuče u svakoj brzini... :ghh:
« Odgovori #3119 : 14 Rujna, 2012, 17:24:03 »
Citat: __Maid__;340629
Momcad Rothmann´s Opel rally team-a je to radila na Asconi 400 za 17 minuta,imam snimak iz 1982. sa Monte Carla ! :)
