Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476055 )
« Odgovori #3150 : 25 Rujna, 2012, 20:55:23 »
Kaj se diff-a tiče,otraga je još uvijek od Rekorda E2 2.2 Karavan sa 45% špere ali su osovine od Volvo 240. Ako to ne izdrži onda ide od Toyote Supra diff. sa šperom na principu Torsen-a ili 9" Ford diff.
Taj projekt sa Mantom mogao se vidjeti na C20LET Forum-u (pojma nemam,nisam nikad gledal!) ali sad je sa Toyota mašinom na OHF-u.
Uglavnom,klipovi su ugrađeni da izdrže do 1250 KS a na videoklipu kod brzine 338km/h bilo je u 6. brzini Getrag getribe 7100 U/min. a blokada mašine je podešena na 8500 U/min.,znači ima se još mjesta za brzinu. Bilo jednom mjerenje ali bez snimke i Manta je išla 348 km/h ! (vjerojatno je vozač bio sam u vozilu)
U Americi nastupa na utrci ubrzanja jedan lik sa Toyota Supra koja ima nabrijanu mašinu do 1500 KS.
Mašina na Manti B još nije točno izmjerana makar je bila na podešavanju ali vlasnik računa da je snaga između 700-750 KS,a turbina je na 1.8 bara.
To je sad najosnovnije,thread ima 43 stranice i stvarno mi se ne da čitati,od diff-a ima jedna nepotpuna slika kod slikanja izvjedbe ispuha na 20oj stranici. Toliko,već me bole oči jer mi je trebalo preko 40 min. da prelistam tu temu a da nađem te podatke,čitanje cijele teme mi ne pada na pamet,nemam toliko vremena!
Nadam se da ste ovim podacima zadovoljni,lijep pozdrav od mene!
« Zadnja izmjena: 25 Rujna, 2012, 20:58:17 bozidar »
« Odgovori #3151 : 25 Rujna, 2012, 21:30:10 »
Eto mog tenka rekorda.Izdrzljiv diferencijal je,jer ta osovina ima jace krizeve kardana .Meni je na autu taj diferencijal i omjer mu je 3.27,ako je getriba sa 4 brzine,a ako je getrag ili automatik onda je 3.44..Svaka casica na krizu je 5mm deblja i tolko duza ,nego na drugim kardanima.Tako kriz ima skoro 1cm veci promjer.Takvi su i na commodore i na senatorima krizevi kardna.Sve u svemu je manta brutalna.
« Odgovori #3152 : 25 Rujna, 2012, 22:24:58 »
Ima još neka Manta B sa prve slike,neki Guido vozi u klasi 8 sec.,vidi se po registraciji da je to druga Manta u odnosu na prvu a i malo drugačije izgleda pod haubom.
Druga slika je dio diferencijala od Rekorda 2.2 Karavan a treća slika pokaziva novi kardan koji treba još na balansiranje,inače je sa nekog vojnog kamiona prilagođen toj Manti B.
Toliko od mene!
« Zadnja izmjena: 25 Rujna, 2012, 22:28:33 bozidar »
« Odgovori #3153 : 01 Listopada, 2012, 21:32:16 »
Pozdrav svima,
kod mene pripreme za zimu,jos malo pa skidanje uljnog hladnjaka,stavljanje termostata sa kasnijim otvaranjem (sad je 79°C,ide od 88°C),mozda stavim manji ventilator,ovaj hladi ko blesav i omotavanje bakrenih cijevi .
Bit ce stavljene dokazano odlicne svijecice za benzin i plin Beru,razvodna kapa i rotor istog proizvodaca,na zalost kondenzator nema za sad Njemacki (Beru ili Bosch)nego Italijanski Facet ali trazi se dalje,platine original "powered by Toni asconaextreme":),filter ulja Bosch jer nema original,a za ulje se vise nema novaca pa cemo staviti standardno Opel/GM pulosintetiku i to je to .
A danas sam nakon vise od godinu dana konacno na OHF-u predstavio svoju Asconu (i dobio max. pet zvijezdica!:balki:) a uz to ide i video rada masine snimljen danas,malo treba podesiti Weber-e i pogledati ovjes masine inace je sve OK ,pa da to podijelim usput ovdje ! :bye:
[video=youtube;u4Nv1zch9fw][/video]
« Odgovori #3154 : 01 Listopada, 2012, 21:45:08 »
Neka se i kod tebe nesto radi.Tako treba priprema sad,a ne kad "upece minus" i onda sve na brzinu.Mi smo na jugu jos u kratkim rukavima,pa nije hitno.Pozdrav.
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #3155 : 01 Listopada, 2012, 21:47:03 »
Citat: bozidar;343364
A danas sam nakon vise od godinu dana konacno na OHF-u predstavio svoju Asconu (i dobio max. pet zvijezdica!:balki:)...
Čestitam kolega,neka vide da i mi konja za trku imamo,a eto i dokaza kako se i kod nas slažu dobri auti bez puno para ali upornošću i znanjem:palac:!
« Odgovori #3156 : 01 Listopada, 2012, 22:19:12 »
Odličan setup. Ovu razvodnu kapu su za malkice promjenili, tek toliko da ne paše na mojega:mafia:
« Odgovori #3157 : 01 Listopada, 2012, 22:53:41 »
@Ante V8 : ma vraga se radi,bez novaca malo teško da se može napredovati sa bilo kakvim radovima! Ovo je sve održavanje postoječeg,nema napretka! Žao mi je  kolege koji je odustao od projekta Manta A zbog financija,šteta,valjda više neće biti napuštenih Opel-a kao žrtve teških vremena!I ovdje je bilo danas toplo ali sutra mislim da više baš i neće,navodno kiša,ali nema veze,to je normalno za jesen.
@vu.k : ej prijatelju ! Ma,sa tim zvijezdicama,dobio sam ja tih maximalnih 5 i za reportažu o Opel susretu u Karlovcu ove godine,dao sam si truda sa slikama itd. Ne uzimam to za ozbiljno,bitna mi je dobra vibra i zezancija,a nema pitanja da se ne odgovori.Imam ja tam svoj ugled od prije,par dobro odrađenih pitanja ali i odgovora. Ako je i bilo sad me više ne gledaju kao neko "tamo sa istoka"!:) Oko sebe imam "bazu" par ljudi svojih godina koji znaju svoj posao,nešto kao i ovdje u HR. Ipak,financijski se ne možemo mjeriti sa zapadom makar i tamo ima napuštanja projekata zbog nedostatka novca.:(
@Igor136 : na Njemački proizvod ide Njemački rezervni dio ili "logistika" kao sa slike. Nije da ne valja talijanski,francuski,engleski itd.ali opet osjećam neko vlastito zadovoljstvo kad imam neki original,makar me neki vlasnik prodavaonice (i to Opel dijelova!) u čudu gledao kad sam inzistirao isključivo na original Opel filteru ulja,kondenzatoru Bosch,sviječicama Bosch WR7BC i sl. Kao,dobro je i M.A.N filter,Champion sviječice,"no name" razvodna kapa itd. Ma fuck off,mislim si,to si prodaj nekom drugom,znam ja gdje ima ono što mi treba,nije usput ali nabavi se!:) Inače je sve OK,u nekim pregovorima sam ali o tome ču kad za to bude vrijeme,pozdrav prijatelji !
Offline enzo
  • Postova: 258
« Odgovori #3158 : 01 Listopada, 2012, 23:02:12 »
Svaka cast Bozo, ovo sto se tice dijelova podsjecas me na mog oca, isti stav je cijelo vrijeme restauracije imao prema dijelovima koji nisu original :D
A sad odo u spijunazu na ohf! :balki:
« Odgovori #3159 : 01 Listopada, 2012, 23:22:49 »
MANN je uz Osram i Bosch jedino ime koje se je tvornički ugrađivalo na moj auto. E da, i kamax i hella i vdo.
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #3160 : 02 Listopada, 2012, 19:07:28 »
Cool, rita se rita CIH-ic motorcic :D
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #3161 : 03 Listopada, 2012, 11:53:45 »
Stigli delovi Bozo;)
« Odgovori #3162 : 03 Listopada, 2012, 12:11:13 »
E sad ih lijepo operi,lakiraj i stavi novo ulje i semeringe na getribu i sklopi to.
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #3163 : 03 Listopada, 2012, 12:38:25 »
Ovo je za nekog Bozing ortaka iz Hrvacke pa sam stavio sliku da vidi da su stigli i da su ok:gosp:
« Odgovori #3164 : 03 Listopada, 2012, 13:00:29 »
Da,da,sa našeg foruma ima moj jako dobar prijatelj koji je 2 godine nakon lakiranja konačno registrirao svoju Mantu B,jučer je od drugog frenda Željka Manta preuzeta nakon dorade,danas ide kod tapetara da se završe i poprave radovi od prije koji su dogovoreni. Traži se inače dobra mašina C20XE za tu Mantu ali prvo čemo dopremiti dijelove sa slike do frenda,idemo korak po korak,treba sve to poplatiti a tek kad se opet ima novaca traži se dalje,u svakom slučaju informacija o dobroj Opel DOHC C20XE mašini je dobro došla,bez obzira gdje se nalazi !
Mislim da če frend konačno ponovno "aktivirati" svoju temu u "Garaži",bilo bi i vrijeme !
A kod mene ništa novog,danas promijenjeno ulje,skinut uljni hladnjak,sutra ide termostat sa kasnijim otvaranjem,izolacija bakrenih cijevi,uglavnom ništa za slikanje ili vrijedno spomena!:pda:
Za koji dan idem na godišnji odmor pa možda se nečeg konkretnog primim ali više oko sređivanja po kući,oko Ascone se nema baš nečeg posebnog za odraditi. Inače,polako se vozim i ne dozvoljavam si nešto kao kolega wolfek sa Kadett-om ! Toliko za sad pa se čujemo,pozdrav
