Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 476017 )
« Odgovori #3180 : 13 Listopada, 2012, 19:19:42 »
ja ganjam majstore cjelo ljeto i jesen,hrpa posla u kuči i oko nje..još mi teren koji uleti i nikako stići..morati ću doći do tebe koji dan iduci tjedan da vidim novotarije.
« Odgovori #3181 : 15 Listopada, 2012, 19:54:36 »
I da malo iskoristim ovaj lijep danasnji dan konacno sam skinuo zadnji branik-spojler da ga "dobijem" u nekakvu ravninu. I dok je on na doradi malo sam se poigrao sa starim originalni branikom u stilu prave Ascone 400 ! :) Prvo malo bijelo a onda ono pravo kako treba biti,bijelo-crno.:D
« Zadnja izmjena: 15 Listopada, 2012, 20:04:36 bozidar »
« Odgovori #3182 : 15 Listopada, 2012, 20:05:25 »
Jbt kompjutor i sve svece,sad me mora hebat !:zid:
Dupli post ali popravit cu ja to !
Nastavit cu onda ovdje !
Da ne bi bilo da samo pimplam po Asconi primio sam se malo gradevinskih radova. Posto je radiona i garaza svaka prostorija za sebe napravio sam prolaz i vise ne trebam svaki cas ici okolo iz radione u garazu i obrnuto!
Treba jos samo poravnati kutove tog prolaza,prefarbati i gotovo.Onda vise nema veze jel vani pada kisa,snijeg ili ostale gluposti ! Zatvorim se unutra i nema me vise vani. Usput sam osvjezio zidove u tim dvjema prostorijama a u radioni nesto drugaciji razmjestaj radnog stola (kod prozora) i kostrukcije za alat,vijke i ostalo.
Sutra ,na zalost, opet ide na Asconu veliki branik-spojler ovaj put nesto odvojen od zadnjeg veznog lima (nekih 2cm) tako da bude poravnan i u liniji sa bocnim crtama od Ascone,i to je to !
« Zadnja izmjena: 15 Listopada, 2012, 20:18:32 bozidar »
« Odgovori #3183 : 15 Listopada, 2012, 20:29:09 »
meni je sto puta bolja sa ovim branikom ..možda još da je žuti :)
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #3184 : 15 Listopada, 2012, 20:44:22 »
Ostavi taj branik, jedino ga u žuto ofarbaj, meni je ljepša :)
« Odgovori #3185 : 15 Listopada, 2012, 20:51:07 »
Citat: __Maid__;345820
Ostavi taj branik
Da,a kamo cu onda sa registarskom tablicom ?! Tu je problem inace bi ja to ovako i ostavio ! Zato sam kupio zadnji takav spojler sa registarskom plocicom koja stoji ispod tog branika. Registarska plocica u ovom slucaju ide inace izmedu zadnjih lampi ali onda opet treba skinuti blendu a to je nesto sto mora biti na Asconi (kao i kod Mante B). Da,sutra usput idu i zimske gume i felge Ronal 6x14 ,vrijeme je polako ! :pda:
« Odgovori #3186 : 15 Listopada, 2012, 21:28:36 »
Super izgleda sa ovim branikom, nekako mladenački, švabski. Ali i onaj je jako dobar. Nego za ovu garažu, to sam se mislija posle putem, zašto ne srušiš čitav zid i samo ostaviš na sredini stup ili po sredini gredu pa da bude bez stupa. Dobićeš super garažu a ostava ti može biti tamo di ti je onaj cih
« Odgovori #3187 : 15 Listopada, 2012, 21:42:18 »
Citat: igor136;345839
Pa da mi se srusi cijeli strop na glavu,to bi htio ?! :( I ovo je vec veliki napredak sa tim malim prolazom,a u tvom slucaju kamo bi ja sa svim ormarima i konstrukcijama za dijelove ?! Premalo mjesta imam u slucaju rusenja cijelog zida.
stavio sam karbove u regal dnevnog boravka,sutra kada dode zena iz nocne smjene bit ce svade,ali karbovi ostaju unutra !:D Evo i slika ali zbog lampe ne vidi se najbolje,ali nema veze,to nije umjetnicka fotografija nego samo da se docaraju cinjenice ! :)
« Odgovori #3188 : 15 Listopada, 2012, 21:56:06 »
Karbovi su prekrasni. Na karbove nalipi neku naljepnicu di piše 50 kn, ali i onda bi bilo svađe
« Odgovori #3189 : 15 Listopada, 2012, 22:04:14 »
Citat: igor136;345848
Reci cu da su to onaj rezervni par Weber 40 DCOE ali da su bili kod frenda sa foruma koji ima servis za ciscenje svega i svacega,ocistio ih je za kavu i cevape ! Samo,sad trebam sakriti na tavan te stare hrdjave karburatore jer ako naleti na te u garazi bit ce opet pitanja ("A kakvi su pak sad to fergazeri ?!") a mislim da ne bi u tom momentu znao sto da joj odgovorim ! Nema veze,moze se derati koliko hoce ali osmijeh sa lica mi nece skinuti ! :D
« Odgovori #3190 : 15 Listopada, 2012, 22:15:13 »
Evo i prema meni sutra polaze prstenovi radkapa. Ako oni sa carine ne omaste brk, a valjda neće. Nekidan sam u onog dečka uzeja felgu od rekorda c i ona je 5 jota a moje su 4.5 jota. Druga razlika je što ove za rekorda c imaju malo udubljenje za onaj kromirani prsten koji se samo nabije bez ratkape. To na moga nemože. Jeli moguće ispravit čelične felge koje idu malo u osmicu?
« Odgovori #3191 : 15 Listopada, 2012, 22:19:55 »
Citat: igor136;345862
Pojma nemam,to bi trebao netko reci pametniji od mene,tu sam malo slab ! :mellow: Jedno je aluminij ali celicne,neznam tko bi se gnjavio sa tim,i kakav bi bio kranji rezultat ?!
« Odgovori #3192 : 15 Listopada, 2012, 22:26:04 »
Auto ti je super,a drago mi je da si uspio vrata probiti,jedino probaj probiti vrata i do one treće prostorije tako da izlaziš vani kad nešto treba:palac:.Lijep je trofej u vitrini.:gosp::rofl:
« Odgovori #3193 : 15 Listopada, 2012, 22:33:37 »
Citat: Ante V8;345867
Hebo me pas ali ovo nikako ne shvacam sto si htio reci ? Treca prostorija pored radionice je drvarna (OK,ima se tamo i dijelovi limarije od Ascone!),a cetvrta je za blokove motora i glave,pa kako ti ono kazes-lafet (prednji),i jos neke gluposti ali vise-manje je ta 4. prostorija za mog brata,ali i to ce se uskoro rijesiti,tako da ne shvacam stvarno na kakvu kombinaciju sa 3. prostorijom mislis ?
« Odgovori #3194 : 15 Listopada, 2012, 22:38:06 »
Probiješ vrata u sve prostorije ,tako da ih povežeš u jednu,jer znam da imaš u jednoj limariju,a u drugoj motore.Eto labirint kao hrčak.:rofl:
