Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475270 )
« Odgovori #3435 : 17 Siječnja, 2013, 21:58:58 »
Nadam se nekakvom pozitivnom rjesenju ovog stanja na forumu,stvarno je pomalo traumaticno,dodjes umoran sa posla malo se razonoditi i onda ti to sve digne jos vise tlak ! Citao sam sve u vezi tih problema sa serverom,mi smo tu bespomocni,dekintirani,bez utjecaja.
@ Pista : a,kaj velis,sve original roba,nikakve naljepnice ! Sad idem probati "uigrati" te dodatne instrumente kod mjenjaca da bu to bila neka cjelina. Ako ne uspije u VG-u idem tam u Selsku,preporucili su me i tu kod mene,najbolji su ! Ali prvo probavam tu u VG-u.
« Odgovori #3436 : 17 Siječnja, 2013, 22:48:33 »
To napravi sam. Brusilicom i onim nastavcima za bušilicu. Ali bolje je lim i skaj, po mome
« Odgovori #3437 : 17 Siječnja, 2013, 23:10:40 »
plastika ne trpi nikakav električni alat - zagrijava se, topi, deformira i napraviš samo sranje...
samo lagano polako s ručnim alatom (pilom, turpijom) i napraviš sve kaj treba;)
« Odgovori #3438 : 18 Siječnja, 2013, 07:14:49 »
Od lima je i prvobitno napravljeno,to se isto moze presvuci sa skajom,ali ta opcija mi se ne uklapa. To ionako necu pokusavati sam nego dajem profesionalcima da mi naprave,iskustvo sa rezanjem plexiglasa imam i znam da se topi sa rezanjem brusilicom ili ubodnom pilom. Firme ili privatnici za izradu reklama od plexiglasa imaju alat za rezanje toga,a najbolji su oni u Selskoj,tamo imaju najbolji alat za brzo rezanje bez zagrijavanja te plastike.Neznam kakav je to alat ali vjerovat cu ljudima koji se bave tme,ali mislim da ce mi uspjeti napraviti i ovdje u VG-u.
« Odgovori #3439 : 18 Siječnja, 2013, 08:00:53 »
Naravno da se topi, ali ne puca. Zato se pila malo po malo. Nego zamisli napraviti onaj poklopac u elektro ormariću koji ima 3 reda po 4 rupe a razmak između rupa mora bit 2 cm. Eto, to se napravi sa tim nestručnim alatom. I nigdi ne pukne.
Tvoj problem je poslije, kad se sve napravi pričvrstit te satove jer bi pleksiglas moga puknit kad ga ubodu one 2 lime od sata što dođu iza.
« Odgovori #3440 : 18 Siječnja, 2013, 08:27:19 »
Najbolje to složi od šperploče debljine 5-8mm i lijepo skajem preko.Ja tako radim i ispadne ok.
« Odgovori #3441 : 18 Siječnja, 2013, 15:13:34 »
Nabavio ! Plexiglas koji se moze obradjivati a da se ne topi ! Dobio sam poprilicno veliki komad za 30 kn. Odmah odrezao na potrebnu sirinu da vidim kako se ponasa materijal,sve OK. E sad,trebalo bi izrezati 3 rupe promjera 52mm. Napravit cu sablonu i po tome bi se trebalo izrezati,nakon toga ta zuta ploca se prisloni na metalnu prvobitno izrezanu plocu ,tako da oni limici za pricvrscenje nece biti na plexiglasu nego na metalnoj ploci ispod zute povrsine od plexiglasa.
Plexiglas je debeo 3mm.
Sa sperplocom ne zelim raditi,a skaj mi opet previse skuplja prasinu,neuredan mi je !
Bit ce ovo sve u redu,bila je kombinacija satove preurediti u zutu pozadinu,znam da je netko ovdje na forumu nudio takve usluge ali se ne mogu sjetiti tko ?! Ali mislim da bi to bilo prekricavo,zuto-crna kombinacija bi bila "taman" .
I jos jedna fotka sa jutarnje kavice na kraju !
« Odgovori #3442 : 18 Siječnja, 2013, 15:48:00 »
Evo jos malo Opel motorsport iz sredine 70ih,masina iz 1976. za rallysport (Kadett-C Coupe) i Opel Formula 2.
kic_ktm
« Odgovori #3443 : 18 Siječnja, 2013, 17:10:52 »
ascona ti je mrak.svaka cast.ima jedna u varazdinu zuta frend prodaje 1.2s 76g odlicna registrirana 7000 kuna.ak znas koga javis
« Odgovori #3444 : 18 Siječnja, 2013, 17:28:12 »
Meganičko ubrizgavanje a L-jetronik su opeli već imali tih godina u cestovnoj verziji. Ko tu koga
« Odgovori #3445 : 18 Siječnja, 2013, 19:13:17 »
na ovim trkačim mašinama nije "obično" ubrizgavanje nego tako zvani mehanički "kugelfischer" .. za ono doba dosta napredni sistem sličan današnjim elektronsko vodenim ITB sistemima
« Odgovori #3446 : 18 Siječnja, 2013, 21:19:13 »
Neznam o ovome ništa, meni to izgleda i zanimljivo i staromodno. Sad zamisli koliko to opterećiva motor, pa zamisli kako može reagirat na gas, kao bosch pumpa kod dizela, vjerovatni tiba lauf pošto ne brizga jednako na 1000 okretaja i na 6000. Nije mi jasno pored L-jetronika čemu ovo. Strujna brizgaljka se da i kontrolirat, štelat i to sve bez muke. Čak mislim da je k-jetronik eksplozivniji od ovoga čuda
« Odgovori #3447 : 18 Siječnja, 2013, 21:30:25 »
Nije bit ovoga mehanicki ili elekronsko ubrizgavanje,stvar je u 16V glavi koje je Opel imao jos pocetkom 70ih ali neznam zbog cega se odustalo od toga ! Serijski Opel je tek Kadett GSI iz 1987. imao 16V glave (ne racunam modele 400).
Imao je Opel i trkace glave sa poprecnim usisom i ispuhom i to na CIH 8V glavama,poslije tek na OHV  je to serijski radjeno.Neznam zbog cega to nije sazivjelo u serijskoj proizvodnji.
A moram se vratiti na zutu instrumentplocu i pogled prema prirodi,bar se vidi koliko se km/h vozi kroz okolinu a ne kao samo instrumentploca sa ubrzanjem od 0-neznam koliko i u kojem vremenskom intervalu a auto na klocnama! Pokazi na kojoj stazi se vozi ubrzanje i sve OK.Ma,i ja previse pricam bez veze !
@ kic-ktm : daj opali koju sliku od Ascone i stavi ovdje nek ljudi vide,da se bar zna jer 2 ili 4 vrata itd.
« Odgovori #3448 : 18 Siječnja, 2013, 21:36:12 »
Je, vidija san i to i palo mi je na pamet ima li potrebe za tako brzom vožnjim, u teška vremena dok gradonačelnik lopata i čisti grad. Jesi proba bušiti plexi?
« Odgovori #3449 : 18 Siječnja, 2013, 21:52:19 »
A ne ne,nisam poceo busiti plexi,imam covjeka koji ce to napraviti a ima iskustva sa time. Nemam bas vremena se zajebaviti sa time a i hladno je u garazi. Treba to biti 100% precizno,a i nemam bas neki posebni alat. Napravi se to ali traje duze nego da napravi netko tko vec ima iskustva sa time. A i nisam bas sa vremenom najbolji a da ne pricam da mi je koncentracija u banani !
