Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475484 )
« Odgovori #3420 : 14 Siječnja, 2013, 22:27:41 »
A jadnička ima tona snijega na njemu:sok:.Mogao ga je pokriti,a ne ga ovako ostavit,ali znamo tvog ujaka.:ghh:
EEEEEEEE što volim ovaj bijeli ambijent.:D
« Odgovori #3421 : 14 Siječnja, 2013, 22:29:47 »
Mene da zamete snijeg ?! Spera radi sve u 16,ide Ascona da se sve prasi ! Uzivam u voznji po snijegu,samo zimske gume su pomalo pri kraju,za iducu zimu obavezno nove. Nije da ne ide ,ali znam kak treba biti kad su gume nove !
@ Ante V8 : Ok,ne trebas odmah reci dva puta,nisam gluh !  (dupli post ! ) :rofl:
« Odgovori #3422 : 14 Siječnja, 2013, 22:51:21 »
Hebi ga i mene uduplalo.Ovdje je netko ili gluh,ili slijep ili pijan,kad nam uduplava postove.:rofl:
Špera je zakon za po snijegu.:palac:
Offline Pišta
« Odgovori #3423 : 15 Siječnja, 2013, 19:15:21 »
Citat: bozidar;365386
Eto malo neocekivanih dogadjanja danas ! Ok,1. mjesec je i snijeg je normalan ali stvarno ga je nakrkalo da to nije normalno,ali meni je OK,laganini voznjica na kavicu ujutro i nakon toga opet  ciscenje snijega. Stavljen je i prekidac za elektroventilator,funkcionira,jedino pod hitno moram promijeniti prednju plocu od dodatnih satova,naljepnica je potuno izgorjela od busenja i dotrajalosti. Trazim nekog tko bi to napravio od plexiglasa u boji,vjerojatno crni. Neznam tko se bavi takvim reklamama ?! Oni to imaju u izobilju,mozda se ja i naknadno sjetim nekog !
Pitaj tu da ti naprave
http://www.novaforma.hr/home/
« Odgovori #3424 : 17 Siječnja, 2013, 14:05:59 »
S obzirom da se jos nisam snasao kako snimiti video sa novim mobitelom (treba napraviti novi nosac za snimanje u autu ! ) evo kako je jucer izgledalo pri polasku na posao oko 18.10h.
Prva slika oko 300 m od kuce a iduca na brzoj cesti VG-ZG 2.5 km od kuce. Nakon toga slika Ascone koja je prospavala proslu noc pod vedrim nebom.
Ujutro onda oko 7.35 na Velikogorickoj obilaznici i zadnja slika na cesti ZG-VG,kao i druga slika ali suprotan smjer,padao je snijeg,lovio se polako za kolnik ali za Asconu nema tu problema,ide ko blesava !
I slike sa posla prekojucer oko 17.00h,ciscenje snijega sa zgrade Narodne banke Hrvatske.Snimio praktikant ,lokacija Palmoticeva/Jurisiceva,na drugoj slici se vidi snijeg koji padne na zemlju. Ako se nesto nadje na putu tome ne prolazi dobro. Pjesak sa ozljedama a auto podrobljen. Sad je jos dobar mekani snijeg,ali kad se pocenje odmrzavati i preko noci se smrzavati,drugi dan onda lete komadi leda sa krova,to ne ozljedjuje pjesake - to ih ubija ! O autima da ne govorim,vidio sam previse tako podrobljenih vozila,forumasima jedino savjet - prije parkiranja gledati u krovista , ako stanete gdje postoji mogucnost padanja snijega/leda,ode projekt u kontrasmjeru !
@ PIsta : hvala na linku,u VG-u sam nazvao jednu firmu i videl budem kaj se da napraviti ! Probao sam sa ultraplastom ali puca kod obrade ubodnom pilom ! Pozdrav
« Odgovori #3425 : 17 Siječnja, 2013, 15:27:07 »
Sitiću se večeras tvog savjeta pa ću pogledat na krov od kuće:D.
« Odgovori #3426 : 17 Siječnja, 2013, 19:22:16 »
@ Igor 136 :  u zivotu nisi vidio snijeg pa niti neznas o cemu govorim. Ajde,bio si kao nesto na skijanju,ali u svakodnevnom zivotu mislim da se neznas nositi sa time,to samo mi "montinentalci" uzivamo u tim carima.
Jos mi idu slike po glavi prosle zime i gradjani Splita u "espadrilama" po snijegu i ledu,nemres bolivit !
Evo jos od maloprije djir oko Velike gorice,nove padaline su se pokazale,sutra ce biti opet "Zlatna pirueta" po gradu !
Prva slika nakon popodnevne kavice,a druga ulazak u moj kvart . Sa dugim i dodatnim svjetlima malo previse blijesti,bolje je sa kratkim svjetlima.
« Odgovori #3427 : 17 Siječnja, 2013, 19:32:44 »
Mislim da bi trebao natočiti benzina.Pa sat ti je na rezervi.:ghh:,hebote ali pada.:sok:
« Odgovori #3428 : 17 Siječnja, 2013, 19:54:36 »
...ti mater i forumu (serveru),opet mi sjebalo post !
Htio sam natociti bengu ali vrijeme mi promijenilo plan,pobjegao sam doma.
Pada,pada,sutra ce biti veselo na cestama.
Bio sam i kod firme za izradu reklama,sutra stize materijal (plexiglas 3 mm debljine) i ako mi se svidja idemo u izradu.
Isto su me uputili u firmu koju je preporucio Pista,ali definitivno za sad mi se ne ide u ZG.
« Odgovori #3429 : 17 Siječnja, 2013, 20:04:05 »
Ja na skijanju? A to ti idu oni hrvatine iz holivuda
« Odgovori #3430 : 17 Siječnja, 2013, 20:20:45 »
Resource Limit Is Reached !
...try letter !
« Odgovori #3431 : 17 Siječnja, 2013, 20:37:57 »
A je, sve se raspada u ovoj državi pa i internet.
« Odgovori #3432 : 17 Siječnja, 2013, 20:48:09 »
Gle,jedan covjek ovdje na forumu je htio kupiti mjesto na internetu (pojacati/prosiriti server),i to na svoj trosak ali se to nije htjelo !
Ne raspada se internet,raspadaju se ljudi !
« Odgovori #3433 : 17 Siječnja, 2013, 21:01:31 »
Riješiti ce se to s forumom,pa gear je to odavno napisao,razumijem ga što se tiče toga da je odbio tu ponudu jel postoji mogučnost da pri ulasku u bilo kakve kombinacije bi učinile da forum više nebi bio onaj stari.
Offline Pišta
« Odgovori #3434 : 17 Siječnja, 2013, 21:01:42 »
Daj prestani naslikavati tu tvoju žutu tablu,tak mi je dobra da bi ju iz ekrana šćupal van :lol:
