Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475233 )
« Odgovori #3480 : 27 Siječnja, 2013, 22:34:39 »
svako portanje glave i povecanje ventila se znatno osjeti. a da ne pricamo o skidanju mase sa rotirajucih dijelova.
« Odgovori #3481 : 28 Siječnja, 2013, 08:37:00 »
Citat: bozidar;368087
Kristijan prijatelju,to je ta tvoja glava,bila je kod mene sa namjerom da stavim na novu masinu 2.4 koja je ugradjena u Asconu prije nesto vise od godinu dana ali odustao sam po preporuci njemackih prijatelja i kolega. Uredjena je zato 2.4 glava za potrebe Weber karbova i sve je OK. Sad je kod Kadje-C,bila je zamjena tih glava uz kompenzaciju jos jednog para usisnih grana za karbove namijenjeno za 2.4 glave. Pozdrav
He he, ta glava je ko kurva.
Samo mjenja vlasnike, a nitko da je iskoristi kak treba.
Bude to na kraju opet kod mene završilo.
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #3482 : 28 Siječnja, 2013, 09:29:11 »
Citat: bozidar;368060
Jucer nabavljena glava X24 za iduci projekt Ascona B 2.4,polako se dakle dalje skupljaju dijelovi ali zbog ucestalih problema na Oldschoolhr forumu koji se izgleda ne zele ili ne mogu rijesiti projekt se dalje moze pratiti ovdje : http://oldycars.com/prica/index.php  S obzirom da je ovo vjerojatno moj zadnji post u ovoj temi zelim jos jednom svima najbolje u projektima i sretno Vam bilo,lijep pozdrav svima
Čitam post i nije mi jasno ništa:mellow:šta se dešava kakvi problemi,Božo tvoja tema je jedna od najlepših ovde sve pohvale i ostalim članovima ali ja lično mislim da nebi trebao zatvarati temu,iskreno ja još nisam video čoveka koji je toliko pedantan i toliko znanja poseduje što se tiče opela,ja sam pročitao svih 175 stranica tvoje teme što se retko dešava,mogu samo da kažem u svoje ime da bi mi stvarno bilo žao da se završi tvoje predstavljanje radova na forumu,a možda je ovo neka šala koju ja nekapiram,pozdrav Božo:gosp:
« Zadnja izmjena: 28 Siječnja, 2013, 09:32:59 ascona75 »
« Odgovori #3483 : 28 Siječnja, 2013, 11:26:48 »
:)  sad sam skupio sve jedino me muči dali da složim dobar cih ili da se prvo poigram sa ohv-om,djelova imam za obadva,kaže The Big da njegov 2.2 vuče kao gluha kuja,ja imam kompletni 2.2 blok i klipove 97mm(onda ispada 2.3)i sve potrebne djelove za swap ciha,čeka me kod Bože još 4-2-1 ispuh i limene grane za delorto ili weber! Bez brige nebu božo zauvjek otišel odavde,bude on još tu.
« Zadnja izmjena: 28 Siječnja, 2013, 11:38:52 kađo-c »
« Odgovori #3484 : 28 Siječnja, 2013, 12:05:53 »
@ascona75 : Gle Bole prijatelju,nisam napisao da zatvaram temu nego odlazim na novi forum gdje nema problema sa serverom tj. normalnim dolaskom na forum. Kada dodjem sa posla kuci zelim se malo odmoriti uz kompjuter,znaci otvaram ili njemacki OHF ili Oldschoolhr,kad tamo vec mjesec dana ili vise konstantno me izbaciva sa foruma zbog preopterecenosti ! Za mene je to previse,ljudi su se nudili za pomoc ali ne zelim u raspravu zbog cega se ne zeli dobronamjerna pomoc. Zbog toga je Oldschoolhr za mene proslost,otvaram novu stranicu gdje su isto zaljubljenici u stare aute ali nije toliko masovno jer bolje je imati mali krug ljudi kod kojih uvijek dobijes odgovor napostavljeno pitanje nego preoptereceni forum gdje sam nekoliko puta trazio odgovor ali jako tesko je to ovdje za dobiti.
Dojadilo mi davati informacije a kad ja trebam nesto ostanem neinformiran. OK,imam ja za to njemacki forum ali volim i ovdje biti u toku,tj. volio sam biti.
Bez brige Bole,sa tobom cu uvijek ostati u kontaktu i sa slicnim ljudima. Od Acka imam link sa Opel klub Srbija i pratio sam cijeli njegov projekt,covjek je prva liga,trebam ga pitati jel konacno nabavio CIH 2.4 ?! Procitao sam njegovu cijelu temu.
Tu sam ja,bez brige ali informacije vise ne dijelim,na mojoj temi mozda jos netkonadje sebi korisnu informaciju ali to je to od mene ! Previse se toga nakupilo. Budi pozdravljen prijatelju,cut cemose mi opet,bez brige. Ako nista drugo PP su ovdje jos uvijek otvorene ! Pozdrav
Offline Acko
  • Postova: 47
« Odgovori #3485 : 30 Siječnja, 2013, 01:09:16 »
Nebih da se mesam u probleme koima ces ti stati na kraj , ali sam svakako ubedjen da ce se naci neki kompromis ...
Ali svakako da te razumem , ja sam moju temu zapostavio na ovom forumu samo iz razloga sto je vecina tu da kritikuje , a pravi ljudi sa onom iskrenom podrskom su retki ... a kada ulozis toliki trud ,zelju , volju , ljubav pa na kraju i novac i ocekujes da te neko dobronamerno posavetuje i sto bi se reklo potapse po ramenu , pa i ako radis neke stvari pogresno , toga nema izumrlo jbt ... Vecina ljudi bi samo da objasne kako se radi po PS-u i ako se drzis toga tu su , ako ne ostao si u banani ...
Btw : Bio po 2.4 zbog koga sam i prodao onaj menjac i ostale delove , Jurio decka citavih 3-4 meseca posto radi po inostranstvu , ceko ga i na kraju otiso kod njega ... sta da ti kazem situacija sledeca : motor PERFEKTAN , menjac PERFEKTAN , 40 000 km predjenih , svi delovi novi na motoru pocev od pumpe do kajseva spanera i na kraju srafova ... K&N filter izduvna grana , kardan sve u tip top stanju , lik mi daje sve to za 350 E ... Ja u oblake racunam sad kad ga dovezem kuci imam da balavim i gledam ga 3 dana bez prestanka , ali oces da sve bude fino i lepo nema nigde , kaze meni on , DRUZE nisam hteo preko telefona ali ovaj motor je kucan na papire 1.7 zbog manje registracije , kad se nisam obesio u garazi .. dalji epilog mozes da zamislis , celim putem nazad ka kuci bez muzike tisina u kolima SMOR de god pogledas i tako ostao kratkih rukava ... Ali kao i sve u zivotu , doci ce nesto jos bolje i lepse i to kad se naj manje nadas ...
Tako bi trebalo i sa forumom , kad mislis da je kraj jednom lepom druzenju a ono problem resen preko noci :D
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #3486 : 30 Siječnja, 2013, 09:53:25 »
@Acko
ja koliko znam motor 2.4 može da se spakuje u 1.9 blok,zašto nebi našao blok sa papirima i prepakovao:pda:
« Odgovori #3487 : 30 Siječnja, 2013, 10:37:31 »
u 2.0 blok,ne u 1.9
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #3488 : 30 Siječnja, 2013, 11:03:34 »
Citat: MantaFan;368631
u 2.0 blok,ne u 1.9
treća specijala 1.9 je 95mm a to je standard 2.0 ili 2.4,ja sam mislio da te je tvoj čuveni frend salemantadc do sada već dobro edukovao;)
« Odgovori #3489 : 30 Siječnja, 2013, 11:10:06 »
Ko je tolko lud da ide radit 3. specijalu na toj hrpi gusa
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #3490 : 30 Siječnja, 2013, 11:44:21 »
Stvarno baš je to bezveze raditi,glupe švabe izmisliše te specijale onako iz zajebancije,skupilo se par njih konstruktora i izumitelja malo zamotali i rešili da zezaju ljubitelje i kupce sa specijalama,ali da verovatno je bolje naći blok 2.0E koji ima 81kw a ne 1.9 koji ima 55kw ili 66kw za onaj 2.0 je jeftinija registracija,kao i uvek Mantafane skidam ti kapu lično islim da si ti ekspert što se tiče opela,moje obečanje tebi dato još uvek stoji kad se prvi put budemo sreli biće to zanimljiv razgovor i razmena informacija ja se lično radujem tom susretu :gosp:
« Odgovori #3491 : 30 Siječnja, 2013, 12:06:18 »
Ide preslagivanje 2.4 na 1.9 blok,nije problem,ali samo do 95 mm. Problem je taj da 1.9 blok ima vece vodene kanale i NIKAKO,ali stvarno NIKAKO se ne busi vise od 95.5 mm jer moze probiti vodeni kanal u cilindre. Kod 2.4 bloka opet nema problema busenje do 97 mm i time se dobije kubikaza 2.5 .
Drugi problem kod 1.9 bloka (a i 2.0 ! ) je kod radilice. Tamo zapinju utezi od radilice i potrebno je doraditi blok na jednoj strani ( brusenje , flexanje ).
Ako se nekom posreci i nabavi radilicu 2.4 automatic,tamo su ti utezi plitki,idu vise u sirinu i mogu bez dorade u 1.9 blok. Sa rucnim mjenjacem radilice imaju vece,visoke utege i zapinju na bloku !
Treca stvar je kvaliteta bloka,kod 2.4 je najkvalitetniji gus i time najtrajniji. Godinama nisu ostajali blokovi isti,radilo se na kvaliteti materijala.
Toliko od mene,pozdrav
Offline Acko
  • Postova: 47
« Odgovori #3492 : 30 Siječnja, 2013, 16:49:10 »
Ma svega i svacega sam se nacitao , kao sto ste i sami rekli ... ali jedna stvar me tu muci , dati 350e  na kraju krajeva jos 50e za 2.4 blok na dobre papire koi sam naso i sve to lepo prepakovati , ali ovaj blok je sigurno veca specijala pa onda tu dodje i hilznovanje pa tamte ovamte izaci ce me motor skuplje no manta :D
Imam jos jednu kombinaciju koju trenurno jurim omega a 2.4 za jeftine pare to mogu sve postidat , pocev od menjaca , motora , kardana , hladnjaka itd itd da sad ne nabrajam , omega je stranac samo ako bude heo covek da mi ocarini motor pasce i dogovor , ali to tek za vikend ...
A druga kombinacija mi je legalan 2.4 za 200 e i da ga samo upasujem na moj automacki menjac i da nista zivo ne prepravljam da ostane fabricki i naravno tu su kuci na polici spremni dellorto sa trubicama , jos samo granu kad bih nasao i da zavrsim pricu , sta vi mislite ? automacki menjac na 2.4 , i dali to uopste pase hihi ?
« Odgovori #3493 : 30 Siječnja, 2013, 17:03:03 »
To sa automatskim menjacem je malo problem zbog hladnjaka vode koji treba biti poseban,mora imati prikljucke za hladjenje ulja menjaca. Napisao sam post prije da te masine 2.4 sa automatskim menjacem imaju drugaciju radilicu. Sad neznam kako bi radila masina 2.4 iz Omege sa rucnim menjacem na automatskoj getribi ?! Bi,samo kako ?! Druga stvar je opet sa tim zamajce za automatsku getribu,drugaciji kardan...Pojma nemam,a to i sa tim posebnim hladnjakom. Omega ima zatvoreni sistem hladjenja a Manta otvoreni bez posude. Sve se to prilagodi ali koliko ce to na kraju biti novaca ?!
Kolika je specijala u prvom slucaju ? Masina sigurno nije otvorena da se procitaju promjeri klipova ?
Offline Acko
  • Postova: 47
« Odgovori #3494 : 30 Siječnja, 2013, 17:09:23 »
Pa vidi to jeste problem , motor koi nije legalan , po prici prodavca nije nikad radjen , a blok koi sam naso decko nezna dali je radjen ili ne ... a sto je naj gore ja se ne razumem u te mere bloka itd itd ...
Vidi sto se automackog menjaca tice , ja sam u manti vozio 1.9 sa automackim menjacem i sve radi i sljaka , znaci kad krenemo logikom da nista zivo  ne menjam ni hladnjak ni bilo sta drugo samo na taj menjac instalaciju hladnjak itd mesto 1.9 ubacim 2.4 , zar to nije izvodljivo , jedino ako 1.9 i 2.4 nemaju veze jedan s drgim ?
