Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475081 )
« Odgovori #3510 : 10 Veljače, 2013, 15:08:24 »
Gewinde-ovjes za Mantu B ?! Nisam vidio do sad a za podesavanje moram pitati njemacke kolege . Samo je taj jedan par ? I to vjerojatno zadnji,neznam kako bi "Gewinde-tehnologija" bila izvediva na prednjem ovjesu ?!
Za tebe pitam sve potrebno,javim kad dobijem povratnu informaciju,vjerojatno za dan - dva !
« Odgovori #3511 : 10 Veljače, 2013, 16:13:54 »
nije to gevinda nego serija 8000 sa dodatnom oprugom .. kako sam več Boletu napisao nije mi poznato da je ova serija postojala za mantu ..Serija 8000 inače je kao heavy duty odnosno amortizer za offroad ako sam ja to dobro skužio .. i radio se "custom" kako ja razumijem po narudžbi
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #3512 : 10 Veljače, 2013, 16:24:11 »
Ljudi veruj te mi da nemam pojma,amortizeri su stvarno bili na Manti pozadi ali pošto nema prednjih drugar ih je skinuo i našli smo Konijeve žute dvosmerne prednje i zadnje,ovo mu stoji već neko vreme i da kažem kupi prašinu,pošto je manta paradni auto i jako malo prelazi oni žuti koni ima da traju još 100godina,pa iz tog razloga ovi su oglašeni i prodaju se ali bez zezanja stigli su na Manti B strancu koja je rasturena za delove:pda:
« Odgovori #3513 : 11 Veljače, 2013, 11:13:17 »
Ovako,radi se o Koni Load A Justers amortizerima,nekad ih je imao u ponudi cak i Steinmetz ranih 70ih godina. Stavljali su se na Kadett,Ascona,Manta,Rekord,Commodore,Senator i Monza koji su imali svrhu voznje puno tereta u gepeku (bunkeru) ili im je bila namjena vuci prikolicu/kamp - prikolicu. Uglavnom,kod velikog opterecenja da se zadnji kraj previse ne spusti prema podu/zemlji.
Konkretno ovi amortizeri imaju klip od 33 mm,razvuceni imaju duzinu od 482 mm a stisnuti max. 423 mm . Podesavanje ide tako da se prvo demontira/skine opruga - feder a onda dalje ko i svaki drugi crveni Koni !
Znaci ukratko,to su amortizeri sa dodatnom oprugom za teretni program. Bilo ih je nabaviti i za kombi vozila , logicno .
Vec kad pisem post jedna prigodna slika od jucer,prije par dana dosli su mi neki dijelovi iz Njemacke ! Toliko od mene,pozdrav
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #3514 : 11 Veljače, 2013, 11:41:15 »
Hvala čika Božo na informacijama:gosp:
« Odgovori #3515 : 11 Veljače, 2013, 11:44:05 »
znaci festa je bila,napokon su stigli dijelovi..  e da..  atomizeri.  koja je razlika u koni zuti i koni crveni.  koliko sam skuzio crveni su meksi i ugodnija je voznja. a zuti su vise kao sport ovo ono neznam....  pitam jer bi trebao kupit za coupea nove pa gruntam sta uzet
« Odgovori #3516 : 11 Veljače, 2013, 12:09:59 »
Po mom iskustvu zuti Koni se mogu podesiti od srednje tvrdo do tvrdo, crveni opet od nesto tvrdje naspram serijskih amortizera do negdje izmedju srednje - tvrdo do tvrdo . Ukratko,crveni Koni u globalu su nesto za meksu,udobniju svakodnevnu voznju.
« Odgovori #3517 : 11 Veljače, 2013, 12:59:15 »
tak sam si i gruntal..   to je to. samo ih moram naci...  zutih sam vidio novih,ali crvenih nisam bas
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #3518 : 11 Veljače, 2013, 13:05:58 »
ja imam na mojoj manti neke crvene piše special D znači tvrdi su ubijaju,a imam i dve garniture tih žutih mekši su od ovih crvenih,možda su ovi crveni naštelovani na maksimalnu tvrdoću ali ko god je seo u auto prvo što me je pitao imaš li ti amortizere na autu uopšte:pda:pokušavao sam da dodjem do žutih bilštajn ali nisam nikako uspeo do sada:(
« Odgovori #3519 : 11 Veljače, 2013, 13:59:00 »
pa koni je jako jednostavan svi su podesivi po trvdroći ...... i svi su jednako tvrdi ...samo je
Crveni (Koni rot ) za obične opruge
Žuti ( Koni sport) za opruge do -40mm
Žuti ( Koni sport short ) za opruge od -40 do -65 mm
« Odgovori #3520 : 27 Ožujka, 2013, 14:47:56 »
Mali skraceni podsjetnik sto se radilo ove zime !
Nova nabavljena 2.4 glava rastavljena,u besprijekornom je stanju,na sigurnom mjestu ceka iduci projekt ! U meduvremenu malo sam prozujao do Sumecana (kolege Vu.K,KAISER SOZE...) i opalio sliku projekta Manta A 1.9 koji ceka na red. Krajem 2. mjeseca je bio tehnicki pregled Ascone i za to je trebalo neke sitne preinake. Dalje su ventili provjereni i ponovno podeseni na vruce 0,25/0,25 mm,usput nanovo polirani poklopac ventila jer su se dobro vidjeli tragovi koristenja ove zime. Stavljeno mineralno ulje za ljeto 20W-50 i zbog preuranjene izmjene gustim uljem i prehladnim vremenom sa debelim minusom nisam vise mogao preslabim anlaserom od Commodorea 2.5 dovoljno okrenuti ujutro masinu za paljenje. Nabavljen je anlaser od Senator/Omega 3.0 24V koji ima 1,9 ks i vrti ko blesav ujutro kod niskih temperatura.
To je sve za sad,puno vise toga se moze vidjeti "klikom" dolje na moj potpis ! Pozdrav
« Odgovori #3521 : 07 Travnja, 2013, 21:58:47 »
[video=youtube;Q1H9HZgiCpQ][/video]
Konacno neki suncani dan i odmah oprao masinu ! Promijenjen je razvodnik paljenja,podeseno na stroboskop i rad se vidi na videu .
Jucer sve to isprobano na Sljemenskoj stazi prema vrhu i sve OK .
Ima jos hrpa sitnih radova ali ceka se konacno stabilno toplo vrijeme,dosta je bilo ozeblina,prehlada i sl.
Moglo bi "pasti" i jedno poliranje ovih dana da se na Oldtimer sajmu u Samoborskom Strmcu 20.4. pokazemo u nesto ljepsem svjetlu !
Pozdrav
« Odgovori #3522 : 07 Travnja, 2013, 22:14:09 »
Koliko je drugačije kad nema i onih plavih žica da se vide.Super je složeno,samo bi ja stavio nosač kabela svjećica od 2.4 mašine jer tek onda začini estetiku.
Motor super radi.:palac:
Offline mrki-os
  • Postova: 348
« Odgovori #3523 : 07 Travnja, 2013, 23:37:51 »
Stvarno oku ugodan motorni prostor..:)
Offline manta manta
  • Postova: 283
« Odgovori #3524 : 08 Travnja, 2013, 11:19:45 »
to je ta melodija:gosp:kakva violina covjece,steta sta nisi par puta pipnuo gas,samo malo,da cujemo te webere:palac:
