Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 474804 )
Odg: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM
« Odgovori #3720 : 08 Listopada, 2014, 22:09:58 »
Što mi je poznat ovaj ćombo sa slika,kao da sam ga negdje vidio. :rofl: :rofl:,
Morao sam Boža odvesti da vidi možda jedinu preživjelu i registriranu Asconu B 2.0 DIESEL.
Sve su slike iz mog kraja ,osimmožda onog umornog "ribara".Nemam pojma gdje je slikan. :blush2:
« Odgovori #3721 : 08 Listopada, 2014, 22:18:22 »
Jooooj joooj - moj vatrogasac... Pa zar ne bi vi ''jake vatrogasne snage spremne za sve i svašta'' (svaka vama čast - DIIIVIIIM  :thank_you2: se vatrogascima  :good: ali NIKADA ne bi mogao raditi taj posao) trebali znati kako izgleda poskok, kako izgleda riđovka i kako izgleda - crna udovica?  :))
Pa crna udovica je majušni paučić, jedva da ga i vidiš takoreći. MUžjaci su veliki kao nokat na malom prstu - doslovce nisu veći od 1cm dok su ''ženske beštije'' duplo veće, ali ne veće od 2cm.
Vrlo upečatljivog izgleda - kao da je ''lakiran'' sjajnim crnim lakom na kojemu su crvene točke (uglavnom ih ima trinaest, ali nije pravilo - neki put su POTPUNO bez crvenih pjega) obrubljene bijelim rubom.
Interesantno da im je otrov puno jači čak i od nekih smrtonosnih otrovnica poput kobre ili zvečarke i da jednim ugrizom mogu usmriti konja ili devu, ali je otrov totalno neškodljiv za pse.  :dntknw:
« Odgovori #3722 : 08 Listopada, 2014, 22:23:57 »
ma to nema veze s crnom udovicom.
Evo kako ona izgleda,a ovaj tvoj je obični vrtni iz porodsice "tarantula" samo puno manji od njih.Ovaj tvoj je samo gadan za vidjeti.
http://www.zadarskilist.hr/clanci/30072008/crna-udovica-nije-agresivna
ova najzadnja slika ti je za razglednicu,i ne sumnjam da će završiti kao pozadina na tvom kompu. :good:
« Odgovori #3723 : 08 Listopada, 2014, 23:00:33 »
OK ljudi , ali stvarno sam skoro napunio gace od straha !
Ajmo zadnji  set slika . Ne bi bilo fer i korektno da ne stavim sliku svoje supruge koja ima dobar dio zasluge da je sve proteklo po planu i bez najmanjih problemcica !
I nakon djira po Jadranskoj obali doslo se svojoj kuci , danas Ascona oprana i bilo je malo " poziranja " . Sve u svemu sve OK putovanje bilo ali sve je na kraju zasjenila tragedija naseg Miska , jos ne mogu vjerovati da tog covjeka vise nema !
Mislio sam za svaku sliku napisati nesto da se zna o cemu se radi ali to cu po potrebi . ( npr. 2 slike Ascona pored maslina je blizu Makarske iz smjera Dubrovnika )
Pozdrav svima
« Zadnja izmjena: 08 Listopada, 2014, 23:11:44 bozidar »
Offline studentt
« Odgovori #3724 : 09 Listopada, 2014, 00:58:40 »
ascona je kao glumac,u svakom kadru ona je tu.......
bravo :hi:
« Odgovori #3725 : 09 Listopada, 2014, 08:28:51 »
Sve mi je jasno samo gdje nađe brata blizanca od mog rekorda. :blush2:
Isto je interesantan ovaj senator A1. :bravoo: :bravoo:
« Odgovori #3726 : 09 Listopada, 2014, 20:42:30 »
Naslo se usput i ovako nesto , Sveti Filip i Jakov , Rekorderi E1 sa 2 vrata !  :good: Ali po pricanju , covjek je tezak tip , nema tu pregovora , radije da propadnu Opeli nego da to netko kupi , tipicno balkanski nastup , nema tu pomoci , nije bolest sve sto boli !
« Odgovori #3727 : 09 Listopada, 2014, 20:55:42 »
Šteta auta. :shok:,eto taman za "malog Matiju Amerikanca" :rofl: :rofl:
Nadam se da si zadovoljan sa posjetom Dubrovniku i sad si vidio kako ja sortiram djelove i gdje ih sve imam..Slike su fenomenalne!!!!!!!! :bravoo: :bravoo:
« Odgovori #3728 : 09 Listopada, 2014, 21:30:09 »
Je , prezadovoljan , najbolji godisnji odmor u zivotu !  :good:
Cak bolji nego kad sam u Njemackoj posjecivao autootpade .
Jos jedna slika ( posljednja snimljena ) pri odlasku iz Dubrovnika sa zapadne strane , u smjeru Neum i Ploce !
« Odgovori #3729 : 09 Listopada, 2014, 21:47:06 »
Baš mi je drago i potrudio sam se maksimalno da vas ugostim. :hi:
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #3730 : 09 Listopada, 2014, 22:17:15 »
Dobro bi došao bar jedan od ta 2. A i ne izgleda da je propao da se ne može spasiti. Šteta. Dupla šteta.
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #3731 : 09 Listopada, 2014, 22:42:44 »
Nisu propali Rekorderi , u OK su stanju , propao je vlasnik , " balkanac " !  :rofl:
« Odgovori #3732 : 09 Listopada, 2014, 23:18:43 »
kreten što drugo,a takvih znamo masu. :glavauzid: :glavauzid:
Offline studentt
« Odgovori #3733 : 09 Listopada, 2014, 23:46:44 »
ali sad stvarno gdje si naisao na antinog blizanca???
« Odgovori #3734 : 10 Listopada, 2014, 09:56:54 »
Rekorder je u Kastel Sucurcu , na dvoristu jedng automehanicara , susjed od kolege Sunny99 ovdje sa foruma . Iza 2 slike Senatora je slika crveni Kadett-C pored Ascone , to je slikano ispred dvorista gdje je taj Rekorder . I Senator je unutar tog dvorista ali vlasnik je preslika tipa koji ne zeli prodati onog zelenog i smedjeg Rekorda , znaci - " balkanac " , radije da propadne nego da to netko kupi i veseli se ! Neznam sad je taj bijeli Rekord C na prodaju , nisam se interesiral , treba za to kontaktirati kolegu Sunny99 .  :meeting:
Pozdrav
