Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 474802 )
Odg: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM
« Odgovori #3690 : 12 Lipnja, 2014, 14:06:33 »
napravit ćeš to do utorka.,eto i mene tamo  :drinks:
« Odgovori #3691 : 15 Lipnja, 2014, 00:19:07 »
netko je stiga u zadar  :yahoo: :yahoo: :yahoo:
« Odgovori #3692 : 15 Lipnja, 2014, 10:46:10 »
U utorak ćemo vidjet to u živo. :drinks:
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #3693 : 15 Lipnja, 2014, 10:50:17 »
Super...od ponedjeljka sam i ja dole.
Sent from my Quadro SQ-50E85F using Tapatalk
« Odgovori #3694 : 15 Lipnja, 2014, 13:36:27 »
gdje kolega :blush2:,ja u utorak idem u Split i Trogir pa ćemo se negdje skupit,a bilo bi super da se i ti priključiš. :good: :drinks: :drinks: :drinks:
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #3695 : 15 Lipnja, 2014, 16:38:08 »
U zadru...ali dolazim busom...vidjet cu ak mi zena posudi auto.
« Odgovori #3696 : 15 Lipnja, 2014, 17:25:50 »
Da , od petka sam u Zadru , zbog poplava u Slavoniji na poslu mi shebali slobodne dane i ja demonstrativno spakirao kofere i pravac Zadar . U utorak ujutro gibam u Split i Trogir na " čvenk " . U Zadru je super , termin mi je popunjem i stalno neka događanja . Obišli smo dobar dio Opelaša , upoznao dobre ljude , danas bili kod forumaša Igor 136 , imaju se u planu još vidjeti neki ljudi sa Opelima . Slike tek krajem tjedna jer nisam se još pomirio sa ovim računalom od prijatelja Nine .
Ascona ide savršeno , izmjerio sam potrošnju plina od 10 litara na 100 km puta , i to državnom cestom . U usporedbi sa prošlom godinom skinuo sam pola litre , prošle godine je bila potrošnja 10,5 litara istom stazom !  :smile:  Neznam jel to zbog montaže filtera zraka , ali mislim da ispod te vrijednosti više ne ide !
Čujemo se , pozdrav
@ KAISER SOZE : javi se sutra kad si u gradu !
« Odgovori #3697 : 10 Srpnja, 2014, 13:29:23 »
Par slika sa proputovanja Jadranskom obalom i Likom . Zbog radova kod KOrenice u smjeru Udbine ( par kilometara makadama ! ) , povrat je bio drugom stranom kroz Liku , Brinje , Otocac , Josipdol ... ali i tamo su bili radovi tako da je bilo voznje uskom cestom kroz sumu , gore - dolje itd. dok se nisam konacno vratio na glavnu cestu .
 Slike po redoslijedu :
 1. Trogir , guzva i strpljiva voznja u koloni
 2. Povratak i pogleda na vrh Sveti Rok
 3. Nakon prolaska kroz Brinje pogled na to mjesto
 4. Autoput Zagreb - Rijeka nakon prolaska kroz Kapelu
 5. & 6.  Tounj
 7. U Trogiru kod prijatelja i kolege TG-48 , u garazi se slaze nova masina za Mantu B
 8. Solin sa kolegama i prijateljima Ante V8 , RaketenMisko
 9. U Zadru kod kolege Mile i Ascona B C20XE + Nitro
 10. Starigrad i prijatelj Igor136
 11. Veliki prijatelj Nino u Zadru kod kojeg sam prenocio
 12. & 13. Masina nakon stavljanja nosaca kablova svijecica
 14. Neki dan bio na geometriji kotaca
 15. & 16. U Splitu sa Kolegama i prijateljima Ante V8 i Toni " asconaextreme "
 17. Par kilometara pred Split Jadranskom magistralom
 18. Zadnja stvar napravljena neki dan , izbijanje i stavljanje drugih " kajli " vratiju na Asconi
 19. Supruga voznjom kroz Vir uspjela opaliti sliku neke Mante B iz Zupanje , s obzirom da je to privatni posjed nisu bile moguce bolje slike , na zalost !
 20. Jos jedna slija sa druzenja u Splitu kod gosp. Stefana ( bilo je i malo alkohola !  :drinks: )
 21. U Trogiru nabavljene opruge , 50 mm nize od firme H & R , za iducu Asconu ali vjerojatno ce to biti samo rezerva jer priorotet su sadasnje Eibach opruge
To je za sad to , pozdrav
« Zadnja izmjena: 10 Srpnja, 2014, 13:59:22 bozidar »
« Odgovori #3698 : 10 Srpnja, 2014, 13:46:17 »
« Zadnja izmjena: 10 Srpnja, 2014, 13:53:22 asconaextreme »
« Odgovori #3699 : 24 Kolovoza, 2014, 13:08:42 »
U zadnjih 2,5 mjeseca od novotarija gotovo da nema nista , malo sam se vise preorijentirao na pomoc kolegama i prijateljima kod svojih projekata starih Opel - a, to je sad isto skoro pri kraju i mislim da cu skoro poceti sa konkretnim poslovima .
Bilo je uredjivanje zadnjih tromli koje su bile pocrvenile od hrdje , neki dan ociscena rezervna instrumentploca , o boji iduce Ascone ovisi koja ce na kraju biti montirana , sadasnja zuta ili ova sa slike crna , nabavljeni mali spojlercici za zastitu blata na zadnjim rubnjacima , nesto se malo radilo na motornom prostoru , konkretno bolje je pozicionirana pumpa goriva ( slika masine gore lijevo ) , stavljena gumena zastita na dio elektricne instalacije kod te pumpe goriva , servisiran i zamijenjen plinski ventil sa novim komadom instalacije jer se stari ventil nekad uklucivao a nekad ne , ovisi kako je bio raspolozen , pripremljene zadnje poluosovine za iduci projekt !  :fucka:
Jos 3 slike Ascone , prva iz Starigrada kod prijatelja Igora u 6. mjesecu , druga na kavici kod Sunje sa Opelasima nakon povratka iz BiH ,  zadnja slika u mojem kvartu , nedavno .
Ukratko , skupljaju se samo kilometri , nikakvih kvarova do sada nije bilo ( vjerujem da ih i nece biti ! ) , reklo bi se : " Toci , pali i vojzi ! "   :smile:
Pozdrav svima
« Zadnja izmjena: 24 Kolovoza, 2014, 13:12:07 bozidar »
« Odgovori #3700 : 24 Kolovoza, 2014, 13:35:45 »
Ovi crni satovi puno bolje izgledaju nego žuti. Samo brate da su onaj econ napravili da kazaljka gleda u livo nego sve u livo a ona u desno :confused:
« Odgovori #3701 : 24 Kolovoza, 2014, 13:42:59 »
Pa od econ sata kad je ugašen motor je kazaljka u desno,a tek kad se motor upali i stvori se vakum onda je vrati u lijevo,mjer ako je motor podešen kako treba  na leru ili bez gasa u vožnji kazaljka je skroz lijevo.Čim se ona miče pri sredini znači motor ne radi ok.
« Odgovori #3702 : 24 Kolovoza, 2014, 14:14:18 »
Tako je, naš kadett D 1.3s je imao ECON i na taj način je radio, u biti je to obična vakuum urisa spojena u usisnu granu
« Odgovori #3703 : 24 Kolovoza, 2014, 14:47:01 »
Da to odmah pokazemo u praksi , prva slika je sa ugasenom masinom , druga sa upaljenom . Znaci , kad se upali masina ta kazaljka krene ulijevo ali na drugoj slici je to tek oko sredine , razlog - hladna masina ( jer sam ju prvi put danas upalio ! ) i malo povucen " choke " , ipak je nemam inection , turbo , kompresor i sva ostala cuda moderne tehonologije !  :smile:   Dodavanjem gasa ta kazaljka ide prema crvenom , udesno , logicno ! ( slika 3 , necu na hladno nabijati gas , ali sa povecanjem okretaja ta kazaljka ide sve vise prema crvanom polju , na nekih 6000 U/min. je zakucana do kraja ! )
Ta kazaljka u radu se povecanjem radne temperature masine sve vise na ler - gasu pomice ulijevo , tako da pri radnoj temperaturi je ta kazaljka econometra skoro sasvim ulijevo , tek neznatno odmaknuta od samog lijevog kraja .
Jednostavna stvar a funkcionalna , kako veli Sprint QV radi na obican vakum usisne grane , isto kao i servo kocnica .
Bilo je tih econometra i na BMW instrumentplocama , mislim " kockica " ili " jaje " , da me ubijes neznam sad na kojima ?!   :shootme:
« Zadnja izmjena: 24 Kolovoza, 2014, 14:56:00 bozidar »
« Odgovori #3704 : 24 Kolovoza, 2014, 15:19:00 »
Da samo su opel,bmw i to dosta kasno držali pa mercedesi benzinci od w123 pa i w124,w201 to imali,kao i ostala gama iz 80ih,te sam viđao na nekim fijatima kao argenta 132,131.
