Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475483 )
Odg: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM
« Odgovori #3795 : 10 Veljače, 2016, 21:40:07 »
Facelifting !
Slika br. 3 , za potrebe tehnickog pregleda trebalo se skinuti dodatna svjetla . Slika 4 je od prije tjedan-dva dana , prve dvije slike su od prije 2 sata .
« Zadnja izmjena: 10 Veljače, 2016, 21:45:42 bozidar »
« Odgovori #3796 : 22 Veljače, 2016, 21:22:21 »
Samo se vozim !
Zagreb - D1 - Benkovac - Sibenik - Jadranska magistrala - Split - Dubrovnik
10 sati ciste voznje u jednom smjeru , bili u posjeti Splitskoj nedilnoj patroli i velikom prijatelju Ante V8 u Dubrovnik . Istina , sve zajedno samo na 4-5 dana , ali dovoljno .
1400 prijedjenih kilometara , bez najmanjeg kvara , u Dubrovniku prevencije radi nadolijano 3 dl ulja . I to je to , platine , Weber kaburatori i ... zuti cep za ulje , za srecu !  :thmbup:
I jedna od jucer sa rodjendanske kavice u Velikoj Gorici !
 :byeg:
« Odgovori #3797 : 22 Veljače, 2016, 22:01:57 »
evo ti jedna slija sa marjana  :koo-koo:
« Odgovori #3798 : 22 Veljače, 2016, 22:26:57 »
Super slika , hvala prijatelju !  :good:
« Odgovori #3799 : 29 Veljače, 2016, 18:19:20 »
Nesto pomalo se radi , tek toliko da se nema " praznog hoda " za ic u birtiju na kaferisanje !
Prije svega lampe rastavljene i dobro oribane , sad skoro ko nove .
« Odgovori #3800 : 01 Ožujka, 2016, 09:41:49 »
vidi novi glavni kočioni. ;D,super izgleda. :perfeto: :perfeto: :perfeto: :bravoo: :bravoo: :bravoo: Stavi "slijepe" matice od inoxa da ti drže glavni kočioni ,nego obične puno ljepše će izgledati ,nego ovako. :big_boss: :hi:
« Zadnja izmjena: 01 Ožujka, 2016, 10:42:35 Ante V8 »
« Odgovori #3801 : 12 Ožujka, 2016, 19:10:22 »
Novi isparivac za plin stavljen , za tu potrebu izbusene usisne grane 4 u 1 , narezani navoji i stavljene cijevcice za podtlak .
Naravno da sam kod busenja rupa za potrebe rezanja navoja skinuo karbove zbog ostataka aluminija . Iako sam kod busenja na borer stavio mast da se aluminijska prasina ulovi za borer , neminovno je nesto pobjeglo u usisnu granu . Nisam niti u ludilu mislio sve to rijesiti bez skidanja grana iako to gotovo svi plinski servisi ne rade, mislim , buse rupe bez skidanja usisne grane i ostaci kod busenja ode u cilindre !
Na redu je obnova anlasera 3.0 24V
« Zadnja izmjena: 12 Ožujka, 2016, 19:24:39 bozidar »
« Odgovori #3802 : 15 Ožujka, 2016, 11:54:34 »
Aluminijska špena u cilindrima samo ''pregleta'' riseve.  :)) Sve to karike i stubline ''razmažu'' kao klinci Linoladu na palačinku.  :drinks:
Naravno - ako nije uletio komad aluminija ''od kilu i po'' u cilindar.  :meeting:
« Odgovori #3803 : 15 Ožujka, 2016, 13:17:15 »
Božidare, kako si ove gore farove oprao 'iznutra' ?
Thanks
« Odgovori #3804 : 15 Ožujka, 2016, 14:03:12 »
@ romyo : jednostavno , rastavio sam farove na sastavne dijelove . Ti farovi imaju 4 kopce ( 2 gore i 2 dolje ) , to se odvijacem lagano otkloni , far se sasvim rastavi i radi se sa njim sto te volja .
@ frik-ri : potpuno se slazem sa tobom , to isto je rekao i majstor za plin samo bez onog o gletanju riseva na cilindrima .
A danas malo na brzinu servisirani anlaser ogulio do kraja i lakirao prvim slojem temeljne boje . Sutra drugi sloj temeljne i zavrsni lak 2x .
« Odgovori #3805 : 16 Ožujka, 2016, 20:03:00 »
Pun mi je kujac smrzavanja u hladnoj garazi , zato sam odlucio do daljnjeg se samo vozikati dok ne zagrije malo vani !
Kaj je Vakula reko , kad ce sunce ?!
Offline Pišta
« Odgovori #3806 : 16 Ožujka, 2016, 22:35:48 »
Tak je  :perfeto:,ja još  :lazy2:
« Odgovori #3807 : 27 Ožujka, 2016, 13:19:45 »
I dalje samo vozikanje , prosli vikend u subotu Sljeme , u nedelju Sisak , Kutina , Lipovljani , Popovaca . U medjuvremenu mislim da je zimi dosao konacno kraj i to je vrijeme za ljetne felge i gume .
Usput , stavljen opet uljni hladnjak i rijetko " zimsko " ulje 10W60 zamijenjeno " ljetnim " , gustim uljem 20W-50 . E sad , po prvi puta stavljam japansko Eneos ulje u sveti njemacki proizvod zvan Opel , slucajno naletio u Velikoj Gorici , firma Szakal je generalni zastupnik Eneos ulja za HR , ima ga se svakakvog .
Ovo polusinteticko ulje Eneos 20W-50 litra se dobije za nekih 35 kn po litri , i to uopce nije nesto skupo , losije od mineralnog ulja iste gradacije sigurno nije a cijenovni razred je isti .
A da , i anlaser 3.0 24V servisiran, isproban i stavljen na buducu masinu .
« Zadnja izmjena: 27 Ožujka, 2016, 13:41:17 bozidar »
Offline manta manta
  • Postova: 283
« Odgovori #3808 : 02 Travnja, 2016, 15:58:48 »
Ništa ovo nevalja ;D
« Odgovori #3809 : 07 Travnja, 2016, 22:18:07 »
I dalje samo voznja , promijenjen ispusni lonac ( stavljen veliki , protocni ) cime je smanjeno " prduckanje " iz ispuha za 5 db .
Na iducem projektu obnova prednjih glavcina u svrhu da se mogu staviti adapteri felgi . Glavcine ozenjene sa diskovima i sve to stavljeno na prednji kraj .
Poceo sam malo isprobavati materijal da vidim kako funkcionira za pripremu lakiranja , na iducem projektu , ali do toga je jos daleko , jako daleko , ima se jako puno za raditi na limariji , ali optimizam me ne popusta ! Bit ce sve OK !  :smile:
