Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 474718 )
Odg: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM
« Odgovori #3810 : 10 Travnja, 2016, 20:11:51 »
Samo voznja , ujutro oldtimer sajam u Strmec Samoborski , poslijepodne kaferisanje u naselju Pleso i Cool bar .  :drinks:
Odusevljenje nasih clanova PrX i Vinc u " 6 cilindara sound "  Opel Manta sa C30NE !  :thmbup:
« Zadnja izmjena: 10 Travnja, 2016, 20:16:31 bozidar »
« Odgovori #3811 : 24 Travnja, 2016, 12:06:44 »
Nesto je kao zatoplilo vani , pa rekoh : " Ajmo radit nesto ! "
Ascona prepiljena napola , pripasana prednja polovica dopremljena iz Zadra , zavareno to sve zajedno i sad slijede daljni radovi , prvo dio lima ispod prednjeg vjetrobrana , los je ali prednja odpiljena polovica ima to " ko novo " , pa ajmo to zamijeniti , usput ide promjena loseg nosaca haube , i to je sa odpiljene polovice u odlicnom stanju .
U slobodno vrijeme slozio sam frendu i jednu Opel CIH masinu 2.2 , za njegovog Rekorda , tek toliko da mi nebude dosadno .
« Zadnja izmjena: 24 Travnja, 2016, 12:10:36 bozidar »
« Odgovori #3812 : 24 Travnja, 2016, 12:58:56 »
Odlično odrađeno svaka čast majstoru :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :good:,ali mogao si onda napraviti PULLMAN verziju  :rofl:,jebiga kad sam vidio sliku od pla auta,morao sam ti to napisati. Onaj lim sa rešetkama ventilacije ispred prednje šajbe ,kod rekorda c se skida i na šarafe je,tako da se može uvijek kombinirat,jer je ispod smješten mehanizam od brisača.
Baš mi drago da je i kod tebe krenulo. :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :hi:,a potdravi onog "malog" od 2m što mu slažeš 2.2 cih.  :drinks: :drinks:
« Odgovori #3813 : 24 Travnja, 2016, 22:06:11 »
Ma , danas mi nestalo žice za varenje , sutra kad kupim žicu vjerojatno ču ostati bez plina za varenje , stalno nešto , nema opuštanja !  :mad:
Ali ima se vremena cijelu godinu . Sad opet zahladilo jebački vani , uopče mi se ne radi . Sutra plan samo fixirati i zavariti nosač haube ( desni ) , trebam kupiti i dihtmasu / ljepilo , onda mogu opet nastaviti dalje . 'bem ti sreću !
« Odgovori #3814 : 24 Travnja, 2016, 22:07:24 »
polako,nemoj na prešu,i bez nerviranja molim,čuvaj živce za sklapanje. ;D
« Odgovori #3815 : 21 Svibnja, 2016, 10:32:54 »
Plin za varenje nabavljen ali sad se ćeka izrada novih limarskih dijelova po naruđbi . U međuvremenu se malo zabavljam , reda radi , tunel getribe preuređen za Getrag 240 menjač , nosač originalnog prednjeg spojlera isto skračen za 20 mm ( original Irmscher spojleri dolaze inače bez nosača ali paše original nosač kromiranog prednjeg branika Ascona B dok se od plastičnog branika treba skratiti kako je i napisano ) .
Nešto je malo vareno u kabini vozila , pragovi izbušeni , izvana lakirano 2x Chromos Wash Primer , iznutra 2x Wash Primer i 2x uljna boja , nakon ugradnje pred lakiranje unutra se ( u prag ) ušprica još tekući vosak i to traje " vječnost " , tako bar vele stari majstori .
Mali problem bi mogao biti zadnji Mattig branik !
Pošto mi je crna crta po sredini branika " fetiš " ( kako i treba biti na original Ascona 400 modelu ) , a ovaj branik to nema , izmišljavam ideje kako to izvesti !?
Sa jednog starog branika taj dio sam izrezao , ali to je više-manje kao uzorak . Trebam " plastičara " koji bi to napravio od stakloplastike i " oženio " branik i taj novonapravljeni središnji dio . To sad nije prioritet ali čim prije nešto saznam idem dalje na druge stvari , a bit če posla cijele godine !
Eto , znači , traži se " plastičar " , ako se ima koji - dogovorimo se .
« Zadnja izmjena: 21 Svibnja, 2016, 10:47:11 bozidar »
« Odgovori #3816 : 21 Svibnja, 2016, 11:46:22 »
 :bravoo: :bravoo: :bravoo: :yes2: :good:
« Odgovori #3817 : 21 Svibnja, 2016, 12:12:43 »
Hvala prijatelju ! Nego , tunel za 5 brzinski mjenjač namjerno nisam vario nego izvedeno je nitanjem zbog nanošenja dihtmase na tunel i stavljeni dio . Znači , dihtmasa u biti završila u " sendviču " , i tu nema više prolaska niti kapi vode pa tako niti hrđanju . Moglo se to izvesti i tvornički , punktiranjem , bilo bi ljepše za oko ali finalnom obradom na kraju i ovo če izgledati sasvim drugačije .
Informacije radi , i sada na Asconi koju vozim tunel za Getrag 240 je na isti način riješen prije nekih 16-17 godina .
Prvo - funkcionalnost , a poslije šminkanje za optički dojam iako preko svega na kraju ide tepih .
« Odgovori #3818 : 05 Lipnja, 2016, 20:35:44 »
Radovi malo stoje ( u planu su izrade limarskih zamjenskih dijelova ) , ali zato se samo vozim sa sadasnjom Asconom . Poprilicna kisa danas poslijepodne , pred kraj dana se ipak razvedrilo , taman za jedan djir po kvartu uz obaveznu kavicu .
Prije tjedan dana isao pogledati u ZG-u jednu Asconu B 1.9 , 1977. godina , covjek previse trazi , najvjerojatnije ce sa vremenom zavrsiti u presaonici .
« Zadnja izmjena: 05 Lipnja, 2016, 20:44:49 bozidar »
« Odgovori #3819 : 06 Lipnja, 2016, 11:46:25 »
Koliko je to previeš? Može i na PP
Offline dado
  • Postova: 980
« Odgovori #3820 : 06 Lipnja, 2016, 14:06:28 »
božo ima li koji motor 1.7 1.9 ili 2.0. triba mi za rekorda
« Odgovori #3821 : 06 Lipnja, 2016, 16:33:49 »
Imam jedan 1.9 cih
Poslano sa mog GT-I9505 koristeći Tapatalk
« Odgovori #3822 : 06 Lipnja, 2016, 16:47:39 »
I dalje samo voznja ,
Mjesto radnje - Ivanja reka ili ''Sisak-Jakuševac-V.Gorica'' nisam baš načisto sad...  :dntknw:
Vrijeme radnje - prošla nedjelja oko cca 22:15h  ;D
Vidim ja ide Božo, skužio ga još sa Crodux Sesvete maltene...  ;D ... Laufa on po ulaznoj traci... CIH brunda... Uključuje se na zaobilaznicu.  :klinac:
Blic-blic... Čisto kao pozdrav i ono ''Evo ti slobodna traka - niža i gas, izleti po boku i uleti na zaobilaznicu...''
Bok uz bok trrrruuub truuuub trub-trub-trub-truuuuuub truuuuub truuuuuuuub...  Ništa... Nula bodova.  :dntknw:
Prođem...
Mig- 4 žmig- mig 4 žmig - mig odnaprijed mu ja žmigam...  :dntknw:  Niiiištaaaaaaa...
Kaže mi moj suputnik/sapatnik:''Šta prcaš čovjeka, šta ti je kriv? Pa nije ništa...''
Ja kažem:''Ma znam ga... Nije to čovjek... To je Božo sa foruma... Opelaš obični...  :nea: ''
On kaže:''Al ima lijep auto...''
Ja kažem:''Što jest  :thmbup:  jest...''
On kaže:''A kolk'o to konja ima?''  ;D
Muk...
Ja kažem, u pola glasa...''Ma Opelaš... Obični...''  :friends:  :drinks:
« Odgovori #3823 : 06 Lipnja, 2016, 17:25:15 »
@ Sprint QV : sa početnih 7000 kn , kao " za mene " došel sam na 5500 kn . Čovjek je OK , ali u startu je rekel da ako netko misli ponuditi 2000 - 3000 kn radije ide u CIOS . Auto je 1978. dopeljan iz Njemačke u HR , znači , original njemački proizvod a ne iz IDA Kikinda .
@ Dado : momentalno nemam ništa na skladištu !
@ Frik-ri : a to ti bio ?! Da je bila " katrica " bilo bi mi odmah jasno , bila mi je prvobitna namjera u startu pretječi taj bolid sa upaljenim sva 4 žmigavca da vidim tko je , ali nisam bio u žurbi pa sam taktički usporio malo , na tom dijelu autoputa je ograničenje 100 km/h , a bio je vikend , ima se radarskih kontrola poprilično vikendom , poštivam ja prometne znakove inače i radnim danima , vikendom pogotovo .
« Odgovori #3824 : 06 Lipnja, 2016, 17:49:44 »
bila mi je prvobitna namjera u startu pretječi taj bolid sa upaljenim sva 4 žmigavca da vidim tko je ..
Nnnnnnda...  :read:
Da je to tako lako ''Ja preteknem...'' Ne bi Renaulti svirali Maseljezu u boksovima F1, već bi Opeli svirali ''Deutschland über alles''. No, nešto mi se čini da tome nije tako.  ;D  ;D
 ;D
He he he he... Antiša mi je dao tvoj ''novi'' broj. Ja sam imao samo onaj 099.  :drinks:
