Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475751 )
« Odgovori #390 : 08 Svibnja, 2011, 21:59:37 »
a još bi bilo više sex-a kad bi se glava i blok međsobno pretuširali:lizi:
za one mlađe koji ne znaju:
tuširanje = grecanje -> posebno fina ručna obrada kojom se međusobno površine mogu idealno međusobno poravnati, koristi se za precizne strojne dijelove
« Zadnja izmjena: 08 Svibnja, 2011, 22:08:40 SCARY »
Offline dr_t
  • Postova: 637
« Odgovori #391 : 09 Svibnja, 2011, 19:33:26 »
di si uspel iskopat tu glavu?? :)
« Odgovori #392 : 09 Svibnja, 2011, 20:56:49 »
Vidjeh te danas u prometu kod avenue malla, fino izgleda auto.
« Odgovori #393 : 09 Svibnja, 2011, 21:19:28 »
autek lepo zgleda i izvana i iznutra i motor i kabina i prtljažnik... sve uredno, a u svakodnevnoj upotrebi... sicevi su izvrsni - udobni, tvrdi ne pretvrdi...
« Odgovori #394 : 09 Svibnja, 2011, 22:19:47 »
Citat: a112;235882
Jbg,trebao si nazvati i isli bi na kavu!Jedna autobusna stanica prije iz suprotnog smjera je isao nas forumas Carlito i potrubio,odma sam ga nazvao i isli smo popiti brzinsku kavu.Tak i ti,pospremi broj(ima ga na "brojevi clanova") i kad me vidis-zvrcni,ja placam kavu!
2 dr.T:jesi videl lancanike,spaner,lanac-sve GM roba(vidi se po plavoj etiketi)?Dobro,to je stavljeno za potrebe "foto session"-a,blok je vrhunski i nemam ga namjere raskapati,taj komplet pocekat ce jos malo.
2 Scary:je,sicevi su OK,danas sam bio na kavi sa prethodnim vlasnikom (Carlito)i ne moze ih prezaliti.Covjek je operirao kicmu 2x a ovi sicevi su dusu dali za sjebane kicme!  ps. plastike drze hebeno:palac:
2 Kado-C:sorry kaj sam zaboravil donesti ventilator,i one sitnice sa masine,ovih dana to rjesavam!:pda:
« Odgovori #395 : 09 Svibnja, 2011, 22:22:46 »
Spremit ću broj za ubuduće! A što se tiče same kave nisam ni imao baš vremena, putovao iz Skradina kući. Idući tjedan sam možda kod buraza u Rakitju pa ako te interesira njegov Kadett C limo u fazama limarije slobodno navrati na kavu :D
« Odgovori #396 : 09 Svibnja, 2011, 22:37:32 »
O da,moze,moze ak se nesto ne zakomplicira!Imam ja poprilicno privatnih problema (a tko ih nema?!) ali posalji poruku dan-dva unaprijed da si "ocistim" situaciju doma pa se vidimo! Usput mozda navratim kod Gracina da vidim u kojoj fazi je taj covjek sa svojim projektima?! Pozdrav
« Odgovori #397 : 10 Svibnja, 2011, 06:52:50 »
Nemozes Gracina doma uhvatit...:D
« Odgovori #398 : 10 Svibnja, 2011, 10:53:27 »
Citat: MantaFan;235941
Radnim danom ne,znam da ima "robovlasnički" radni odnos sa poslodavcem,ali subotu poslijepodne a najbolje nedeljom se da dogovoriti za kavu.Ima dobar birc na Starokarlovačkoj kod njega,uvijek su dobre konobarice,jedna bolja od druge:D!A i sama kava je vrhunska!:palac:
« Odgovori #399 : 10 Svibnja, 2011, 19:28:31 »
Nedjeljom ti je on kod nas u Karlovcu,subotom covjek radi do navecer
« Odgovori #400 : 10 Svibnja, 2011, 20:54:59 »
Citat: MantaFan;236072
Jbg,stvarno se uvalil,živa robija!Dofural bi se ja i u Karlovac ali u nedelju imam namjeru ići na sajam Jakuševac,trebam neke sitnice za Asconu.Osim toga rekli su da bi trebala padati kiša u nedelju.Onda stvarno nema smisla nikam se micati od kuće,na kavu u kvart i dosađivati se u garaži!Vidjet čemo,pozdrav
« Odgovori #401 : 10 Svibnja, 2011, 21:06:17 »
Nije se uvalio,kad radi svojevoljno...uostalom,da ne radi,ne bi mogao kupit Weber 48
« Odgovori #402 : 10 Svibnja, 2011, 22:21:34 »
A tak,znaci da je odgulio Audi-ja,super.Za Weber-e mi je vec prije nesto bilo napomenuto,to je OK.Za onu masinu i treba ici tak nekaj.Gracin je vrhunski majstor i ima srece kaj ga poslodavac cijeni i to dobro plati.Koliko ima isto tako dobrih majstora a imaju djubrad i smradove od poslodavca!O redovnoj placi i iznosu da i ne govorim.
Znaci,moze se ocekivati da iduci put pokazete pravi sperdiferencijal 400 a ne ono smece?:D Zadnji put vam bas i nije uspio blef!:D Sorry,gibam u krevet,danas mi bas nije bio neki dan (jedan sprovod,frend zavrsio u gipsu)tako da se cujemo vec,lijep pozdrav:slep:
« Odgovori #403 : 10 Svibnja, 2011, 22:28:18 »
ako ima višak 45 ili više vičite :ghh:
« Odgovori #404 : 11 Svibnja, 2011, 06:49:43 »
Ma ima jedan 45,al ima i gdje stajat na polici..:D
Ma ono smece od diferencijala je rekal da ce potrgat na susretu,ionak nije za drugo...
