Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475749 )
« Odgovori #405 : 11 Svibnja, 2011, 19:54:27 »
Evo blok motora Opel CIH 2.4,skinuta glava,opran i spreman za sklapanje.S obzirom da sam neki dan stavio na svoju stranicu pripadajuću glavu sa svim dijelovima,bio bi red da se vidi i ostatak!Mašina u Asconi još služi svrsi i ovaj projekt je ipak dugoročniji makar nema tu više puno posla,najveći posao je brušenje ventila i pranje glave, ostalo je čista uživancija.
2 DS71:Mogu se nabaviti Weberi ali gdje si bio do sad?  Zvao sam poznanike koji su mi nudili 45-ice prije godinu dana i oba su para prodana.
Čovjek od kojeg sam kupio svoje Webere 40 je iz Rijeke i bio je jučer u Italiji i veli ovako:bio je jedan par 45-ica i jedan par 50-ica (nitko ih neće je su preveliki).To prodaje jedan talijan koji vozi utrke.Moj čovjek ide idući tjedan opet u Italiju pa če vidjeti kakvo je stanje(da li ima još i pošto).Sada u subotu se još čujem sa njim da ga podsjetim i onda ako ima nešto povežem vas pa se vi dalje dogovorite.Ja u svakom slučaju nisam prekupac,nakupac,švercer ili neznam što,ako je netko OK,a ti u svakom slučaju jesi,pomognem koliko mogu bez obaveze!Trebao si javiti prije kad je toga bilo,bit če toga opet samo treba čekati priliku.Neznam,ali ako ima par Weber 50,nije li to malo previše,to je ipak malo problem podesiti za tu mašinu makar u "fazi III" te mašine su to imale na WRC-u?
2 Mantafan:ako imaš nekaj za pokazati(kao npr Weber 45)stavi to slobobno da se vidi,nije bed,kao npr.Dalibor koji je svoje frgiće poslikao i stavio na svoju stranicu.Isto kao i Daliborova Ascona,čovjek ju poslika i stavi da se vidi i to je OK.A sad kad to bude gotovo nema veze,nismo mi krivi kaj su nas političari sjebali pa nemamo love,nije to nikakva sramota,radi se koliko može,tak i ja!Koliko bi ja još sitnica napravio na svojoj Asconi ali nemam love,Svaki dan jedan sin ide na faks i daj mu love,drugi u srednju školu i daj mu lovu,hebi ga a meni kaj ostane-većinom ništa pa sad ja slaži dalje!Poslikaj svoju Mantu pa nek se vidi,nema potrebe skrivati ko zmija noge! Lijep pozdrav svima
« Odgovori #406 : 11 Svibnja, 2011, 21:32:51 »
pa znaš kako je..kad ne treba ima ..i to po socialnim cjenama..to je uvjek tako. A nije ni meni da baš sad trebaju - to je ako slučajno nešto uleti-priprema terena :D. Ako dobijem karbove nisam ni još na pola puta.Treba još novi poklopac ventila i usisni kolektori... a to je opet trošak "nepitaj" :lol:
Nikad dovoljno ove love ...
gledam kako je ovaj blok dosta sličan .. Božidare nema druge nego da počneš kratiti 24V glavu :)
« Odgovori #407 : 11 Svibnja, 2011, 21:43:36 »
Je,dosta je slican,samo tvoj je napravljen od dizelasa 2.3,I240 je napravljen od bloka i glave 2.0 a ovaj je ipak napravljen za Omegu i Fronteru posebno sa pripadajucom glavom.Znam za kracenje 30 24V glave,to je za mene nepotrebno i preskupo.Ovako je dobro,ne vozim se ja brzo,nagrizaju me polako godine!:D
Nazovem u subotu svog covjeka da ga podsjetim pa cemo vidjeti drugi tjedan.Njegov broj ti dam na pm,naravno.Ima on nove 45-ice ali za sebe,to ti nista ne znaci!Drugi tjedan bit cemo pametniji a do onda budi pozdravljen
Offline osijekdd
« Odgovori #408 : 11 Svibnja, 2011, 21:48:52 »
obavezno javi pošto su 45ice. A i 50ice pošto ih nitko neće. Ako je cijena prihvatljiva uglazbit ćemo mi to već nekako!
« Odgovori #409 : 11 Svibnja, 2011, 21:56:59 »
Tko je zainteresiran za 45ice nek javi na PM.
« Odgovori #410 : 11 Svibnja, 2011, 22:03:50 »
Citat: osijekdd;236390
Navodno su 50-ice bile dosta prihvatljive jer ih nitko nece,sad treba pricekati.Talijan koji vozi utrke se zove Stolli,neznam u kojem je gradu,meni nebitno!
A ovo da se podese 50-ice na nase masine-zaboravi,nema sanse!Imam ja napisano koji komplet ide za nase frgice i to je dosta.Optimalno je 45,ide i 48 ali za 50 vec treba glava 16V i hebene bregaste da otvore ventile! Ne hvala,meni je dobro ovako.Sa 40-kama se vozim cisto pristojno,ekonomik klasa:D,sta ces,recesija!Pozdrav
Evo,dok sam pisao poruku imamo ponudu!DS71,ako dogovoris nesto imam kavu!To je vec druga! :-)
« Zadnja izmjena: 11 Svibnja, 2011, 22:06:38 bozidar »
« Odgovori #411 : 11 Svibnja, 2011, 22:55:02 »
Ma mene je sram pokazat sta imam doma od autiju.....i otvoreno kazem,da nemam u planu otvarat garazu,zasad....
Offline osijekdd
« Odgovori #412 : 12 Svibnja, 2011, 19:33:11 »
Ja bi volio imati najveće karburatore u zemlji, al ako ti kažeš da neide na naše mšine onda ne ide. Nema smisla da mi to stoji na polici. 16V glava ne dolazi u obzir jer koliko košta samo taj zahvat ja planiram potrošiti na cijeli auto +- koji stoju. A vidi ako možeš koliko dođu 45ice pa prodam svoje blizance, dodam, pa uzmem te.
« Odgovori #413 : 12 Svibnja, 2011, 20:57:15 »
Gle prijatelju,45-ice imaju difuzore(venturije) 36 mm a nase 40-ice 34 mm,pogledaj unutra vidi se,u usporedbi Weber 40 DCOE ima 30 mm.Nasim frgicima se potokare difuzori na 36 mm i stavi "komplet" od 45-ice i gotova prica.Ako sad hoces da ti bas pise Weber 45 DCOE na frgicima,onda OK,ali velim imam zapisano sa njemackog Opel foruma koji komplet dizni,mjesalica i ostalog ide za nase masine,to se preslozi i OK.Ima se za kupiti,nije bed.Sad opet ako hoces Webere za Opel CIH masine na njima iza Weber 45 DCOE treba pisati broj 151 ili 152!To su frgici radeni bas za Opel CIH masine.Naci ih u HR,nema smisla raspravljati!Zato bolje malo vece dizne u nase frgice,potokariti venturije i rezultat je skoro isti,mislim da mi ne bi osjetili razliku u usporedbi sa 45-icama!Nije Weber 45 bas jeftin sport,dosta su na cijeni,neznam drugi tjedan bit cemo pametniji.Pa.posalji upit na A112 preko pp pa vidi,mene to ne zanima i nisam pitao,kolega ce ti reci okvirnu cijenu,pozdrav
« Odgovori #414 : 12 Svibnja, 2011, 22:12:31 »
Da se nadovezem za Webere i Opel CIH 2.4! Znaci na frgice bi trebao biti ovakav set(svejedno bile 45-ice ili 40-ke sa potokarenim venturijima):
mjesalica F-16,glavna dizna 150,dizna za korekciju zraka 160 ili BPD45,venturi 36,lerdizna 55 F8
Ako kod toga stuca i puca trebaju ici dizne F47 ili F41 sa lerdiznom 50 F9
Paljenje se stela na 34 stupnjeva kod 5000 U/min ili 32 stupnja na 4000 U/min
Sve to se moze zaboraviti ako nemas vrhunskog majstora koji to zna postelati i naravno dobru masinu kojoj sva 4 cilindra odprilike jednako rade podtlak.
Eto,to bi bio set za optimalan rad na Opelovoj CIH 2.4 masini! Jel trebam jos govoriti da za "normalan" rad treba bregasta iznad 300 stupnjeva,spustena glava 1,5 mm da bude stupanj kompresije 1:10,5. A za to treba opet samostelajuci lancanik jer je inace palenje posemereno!Ima tih zajebancija,nije to samo tak!Znam da Kadin-C ujak je na "rekorderu" spustao glavu za 1 mm i nisu ventili lupali po klipovima,sad ako se spusti za 1.5 mm nemam pojma,to se trebam raspitati.Znam da se te glave za utrke spustaju do 2 mm,ali tu su posebni klipovi i hrpa drugih stvari,za nas sad nebitne.
Uglavnom,ako se hoce da masina sa frgicima bude "tip-top",ima se i te kako puno stvari da se naprave prije,nije samo stvar nabaviti usisne grane i puknuti frgice da bi se pokazalo.Na kraju da li nabaviti trihtere,airbox ili filtere je stvar koje nije vrijedna spomena naspram onog prije napisanog,lijep pozdrav
« Odgovori #415 : 12 Svibnja, 2011, 22:29:48 »
pa zato meni više miriše ITB nego karbovi  ... :)
Offline osijekdd
« Odgovori #416 : 13 Svibnja, 2011, 08:51:29 »
Dobro sve jasno, ostajem na ovima, a tokarenje, prilagođavanje i nabavka potrebnik djelova za uglazbljivanje frigića će svakako biti u dogovoru s tobom. Hvala.
« Odgovori #417 : 13 Svibnja, 2011, 12:41:01 »
Citat: DS71;236565
Gle,to je samo primjer ako se ne dira ništa na bloku!Ako idu Weber 48 onda treba još širiti kanale na glavi,ventili idu 41/46,bregasta osovina 324 ili 328 stupnjeva,na bloku se radilica polira i balansira,klipnjače se poliraju i balansiraju a klipovi idu Schmiede da kroz serijske klipove ne prođe kompresija i završi u "podrumu"!:(Aluminijski dihtung glave,pojačana vodena i uljna pumpa se zubčastim remenicama,olakšavanje i balansiranje zamajca,ispušna grana 4-2-1 ili 4-1 itd,itd...Nikad kraja!A troškovi?Gracin može reći odprilike jer on ima tako slično složenu mašinu!
Recimo za tvoj projekt nije mi jasno,čemu uopče razmišljanje o preslagivanju mašine?Ova mašina serijski složena kao tvoja na inection je "kult" među opelašima!To je legendarna i najcjenjenija Opel mašina,više nego Mantzel 2.7,Steinmetz,Risse...itd!Ako se već ide slagati onda isključivo Irmscher faza II ili III,sve ostalo je među opelašima "ciganluk",svetogrđe!:aa:Cijenu tih mašina mislim znaš,od 10 000-15 000 eura nadalje!(mislim na uređenu serijsku 2.4 mašinu sa inectionom i getribom) Mislim,radi što hočeš ali bilo kakvo "čačkanje" ili "prčkanje",da se preuredi izvorni model,je gubljenje na cijeni i statusu među opelašima.Izbor je tvoj.
2 osijekdd : ono gore je samo primjer ako se ide na 45-ice.Ako se ostaje na serijskoj mašini bez prčkanja 40-ice su dosta.Primjer:sama serijska glava od CIH 2.4 ima pojačane opruge(federe)od ventila i isto tako opruge od hidropodizača.Sa 40-kama se to zadovoljavajuće ponaša,tako je imao Gracin na "rekorderu" složeno i išlo je OK.Još k tome da je Rekord nekih 500 kg teži.U suprotnom idu veće bregaste sa još jačim oprugama ventila i mehanički podizači ventila.Mislim,sad se pomalo vrtimo ukrug,opet sve ispočetka!Gle,kupio sam prije par dana glavu 1.9,zbog čega?Imam ja glava 2.0 još 3 sa strane(a nekih 7-9 kom, sam bacio u staro željezo!),imam i glavu 2.4 ali poanta je da sa tom 1.9 glavom imam veći kompresijski omjer bez većeg spuštanja glave(ionako je spuštena 0.6mm)zbog same konstrukcije.To mi omogućava da mi bregasta radi kak spada bez da mijenjam lančanik i palenje!Mislim,to se složi ali npr. Kađo-C slaže CIH 2.0 turbo(i to kakav CIH?!) kad stavi u Kadett-a oprat če me ko šmrkavca jer ima "dobitnu kombinaciju" za tu mašinu samo treba vremena da se složi.Da skratimo priču:naše 2.4 mašine sa 40 -kama ići će OK,sve ostalo je bacanje novaca a rezultat bi mogao biti razočaravajući.
Za dijelove Webera nije bed,ima u ZG-u firma koja to prodaje,ići ču drugi tjedan tamo u "izvidnicu",a na kraju krajeva ima Stole sve,samo stvar je novaca!Lijep pozdrav
« Zadnja izmjena: 13 Svibnja, 2011, 12:43:12 bozidar »
Offline IM divic
  • Postova: 226
« Odgovori #418 : 13 Svibnja, 2011, 13:30:51 »
Evo za mog priajtelja božidara jedan video,kojeg ono čisto sumnjam nije vidio. Al nek se nađe :D
http://imageshack.us/clip/my-videos/228/xkq.mp4/
« Odgovori #419 : 13 Svibnja, 2011, 13:48:42 »
ma ajde..za ovo ne možeš reči da je ciganluk :D
