Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 475784 )
« Odgovori #435 : 14 Svibnja, 2011, 12:19:47 »
Ja u moga rekorda e2 imam 2.0 ohc od omege i moram reć auto lijepo ide ,ne troši puno ,ali ipak nije to to .Meni je draži isto CIH  što zbog održavanja,što samim izgledom motora tako da su mi u ostale opele CIH motori,a i mjenjat ću i u ovog što je za svaki dan.Nagovarali su me da u asconu stavim 20Xe ,ali u to auto stavljam isključivo CIH.
« Odgovori #436 : 14 Svibnja, 2011, 14:46:53 »
Je,ima tu "za i protiv" dosta toga,npr.OHC nije toliko savršen konstrukcijski naspram CIH-a još iz 2 razloga:1. je da zbog same konstrukcije OHC je poprilično visok i samo težište mu je u "banani"! BMW-i "ajkule" i "kockice" su to riješili sa zvonom od Getragice tako da je mašina postavljena u jednu stranu (inače ne bi stao inection). 2. stvar je ta da kod CIH-a je usisna i ispušna grana na istoj strani i time se prije počinje zagrijavati sama smjesa u usisnoj grani na potrebnu temperaturu.
Na njemačkom Opel forumu je bilo razglabanje koja je više iskoristivost mašine u ekstremnim uvjetima(utrkama),da li CIH 2.4 sa Weberima ili DOHC 2.0 16V i rečeno je da CIH ima malo više rezerve naspram DOHC-a i time blagu prednost.Švabima vjerujem jer tamo na forumu su ipak ljudi koji su to isprobali na autoutrkama,znači praktičari a ne teoretičari (nisam mislio nikog uvrijediti time!).Ali na kraju je to izbor za svakog po želji,može se o tome razglabati do jutra ali mislim da više nema smisla!Svaki si slaže auto po želji i mogučnostima,i vjerojatno onako kako ga najviše zadovoljava.
Mašina sa filmića skroz gore je vrhunska,ali meni to ništa ne znači kad šišti kao kad kipi čajnik na šparetu,ali kad čujem puni zvuk sa filmića od IMdivic-a meni počne ubrzano kucati srce jer znam da je to "ono",a srce treba znati slušati! Lijep pozdrav
« Odgovori #437 : 14 Svibnja, 2011, 16:40:45 »
c20xe je vjerojatno najbolji atmo motor svih vremena a vi ga uspoređujete sa cih-om starom gizanom kravon sa početka 1930 godine  , ja san čuja da je i Al Capone ima ciha al mu se isto xe nije sviđa radi zvuka pa nije ipak odlučija swap-at ( tija je let-a)  :rofl: :rofl:
« Odgovori #438 : 14 Svibnja, 2011, 18:00:48 »
Citat: TheBIG;236860
Jebate,morao sam se prvo dobro nasmijati dok sam ovo pročitao,sad mogu polako napisati odgovor,došao sam do zraka konačno! Da to sa Caponeom bar je istina onda bi se potvrdilo kak je to dobra mašina bila jer se tak dugo ugrađivala u vozila.Istina je malo drugačija.Sami koncept CIH-a potječe iz Detroita ali ova mašina je ipak razvijena u Russelheimu i to početkom 60-ih godina a zadržala se na tržištu do prve polovice 90-ih u Omegama i Fronterama.Znači nekih 30 godina.Blok je bio osim "borunga" isti ali 70-tih je dalje razvijana glava i zadnja promjena je bila na Omegi 2.4. Šteta,mislim da sam bacio ili izgubio novinski članak sa slikom kad je neki lik bježao policiji u Manti prije nekih 10 godina u Zagorju i prošao kroz 6 blokada da bi sa propucanim gumama (mislim da su bile 3 propucane) negdje stao pored ceste i dalje bježao.Nije baš ko Al Capone ali jel trebam reći da je pod haubom imao CIH?:D  Potražit ču taj članak,rado bi ga stavio na forum ali sumnjam da ga imam,čuvao sam ga godinama i mislio staviti na zid garaže! Pozdrav
« Odgovori #439 : 16 Svibnja, 2011, 21:20:21 »
Da se CIH nije pokazao pouzdanim i dobrim ne bi ga u opela proizvodili i isavršavali punih 30 god i to od 1965-1995.Nikad mi nitko nije rekao od starijih ljudi nešto loše za te opelove motore čim im spomenem koje aute imam.Čak kad su uštelovani i održavani potrošnja im je primjerena.
« Odgovori #440 : 16 Svibnja, 2011, 22:14:05 »
U pravu si Ante,cak i potrosnja je u granicama normale pa ispada,po knjizi o Mantama,da model 400 trosi nekih 10,4 a negdje 11 l/100km.No dobro,to su idealni uvjeti i kvalitetni benzin a ne ovo smece koje mi vozimo!CIH je u svoje vrijeme bio OK,na WRC-u sa modelom 400 to je bila vec zastarjela tehnologija pocetkom 80-ih.Od tada su druga vremena,poceo je "cirkus" sa katalizatorima,econorma 1 za ispusne plinove,pa econorma 2 itd. tako da je to konstruktorima masina zadavalo glavobolje.Stalno neka izmjena propisa i tim tempom su se i morale mijenjati masine.Danas u svakom slucaju masine bez znacajnih promjena ne traju 30 godina.Npr. po meni druga najbolja masina legendarna DOHC 20 16V radila se od 1987-1996 u 202 996 komada,od toga 17 784 pogonjene turbom.Znaci,samo nekih 9 godina.Kako je to hebena masina bila govori i to da dan danas Chevrolet u WTCC-u koristi taj motor kao bazu i u utrkama je stalno u vrhu.Zbog pomanjkanja glava na trzistu za te masine,cak je Opel jednu seriju prosle godine trebao napraviti od 1500 kom. zbog prevelike potraznje! Naime,tih glava nema niti na autoodpadima kakva je potraznja! Ali velim opet,tempo zadovoljavanja nekih standarda je ubitacan i prisiljava tvornice na stalne izmjene.Meni je taj C20XE vrhunska masina,mali je problem sto se ne smije ganjati dok se ne ugrije,ali "vruca" je neunistiva! Bila je kombinacija da i ja to stavim u Asconu ali sam davno odustao od toga,moja ljubav je ipak CIH! Lijep pozdrav
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #441 : 16 Svibnja, 2011, 22:29:32 »
Mali dodatak c20xe je nastao puno prije 1968 godine i konstruirao ga je Lotus. Pa  je opel otkupija licencu 87 i od tada se proizvodi pod opelovim logom
« Odgovori #442 : 16 Svibnja, 2011, 22:36:38 »
i tražene su pogotovo cossi glave ..mislim da su prve serije imale njihove glave .. isto je sa C20LET motorima .. mašina sa ogromnim potencialom
« Odgovori #443 : 16 Svibnja, 2011, 23:03:40 »
Citat: Balkanfahrer;237360
Vidiš,pojma nisam imao o tome!Prvi glas!Da se kojim slučajem ugrađivalo u zadnju seriju Mante 1987-88. godine iskopao bi ja te podatke,ovako nisam imao interesa kopati po literaturi.Imam nešto napisano u starom Opel Start Magazinu iz 1996. na dvije stranice,ali nisam baš čitao,članak je bio povodom gašenja proizvodnje te mašine.Znam da su na idućoj mašini iza C20XE "smanjili" snagu sa 150 na 136 "konja",ali to je previše novo sve za mene,moj svijet je stao u 70-im i 80-im!:D Čut čemo se još u vezi mašina,pozdrav
« Odgovori #444 : 17 Svibnja, 2011, 08:11:00 »
I za mene je stalo 1995 prestankom proizvodnje senatora b sa CIHom.
« Odgovori #445 : 17 Svibnja, 2011, 09:31:17 »
Da,tako je..zadnji pravi opeli su 90-tih otišli s trake.
« Odgovori #446 : 17 Svibnja, 2011, 13:17:55 »
Evo taj članak iz Opel časopisa,malo sam prelistao,slikao pa nek se vidi! Ne piše da mašina potječe od Lotusa ali vjerovat ću Balkanfahrer-u,ipak je više u tom điru od mene.Ovaj članak je samo povodom gašenja proizvodnje DOHC-a ali u zadnjoj rečenici je napomenuto da mašina živi i dalje jer je block korišten za mašinu koja se umjesto C20XE-a radila dalje u ecotec izvjedbama.Eto,malo podsjetnik kakve su dobre mašine prije bile rađene,a ovo danas-no comment! Pozdrav
« Odgovori #447 : 19 Svibnja, 2011, 16:11:14 »
 Danas sam se primio posla kojeg možda najviše mrzim kod slaganja mašine:šlajfanje ventila! Pitao sam kod mene par 100-tina metara dalje (strojna obrada mašina) koliko košta-80 kuna.OK,nije puno ali to si sam napravim,s obzirom da to oni isto rade ručno.Dobro,ja sam na bušilicu najmanjom brzinom malo lijevo,malo desno,prvo grubom pastom pa finom,i recimo da je to gotovo.Sad to treba hebeno oprati,imam Ivasol,minivaš,onda kompresorom ispuhati i pošpricati WD-om.To sa pranjem isto baš ne volim ali drugačije ne ide,to se mora tak!Tu mašinu (blok je skompletiran) vjerojatno neću stavljati skoro ali kod kuće volim imati sve sklopljeno i spremno za svaki slučaj!Glava če ostati rastavljena jer moraju ići pojačane opruge(federi) koji su u Asconi zbog "špic" bregaste(isto je u Asconi).Eto,baš nisam raspoložen za posao danas ali bar nekakva korist od mene (još par dana dok sam na godišnjem).Lijep pozdrav
Ako ništa drugo,dok sam bio u radionici,bar sam imao dobru muziku-kod slikanja baš se vrtjelo od Offspring-a "Million miles away"! :-)
« Zadnja izmjena: 19 Svibnja, 2011, 16:15:19 bozidar »
Offline osijekdd
« Odgovori #448 : 19 Svibnja, 2011, 17:01:39 »
Moram i ja nešt dopisati za DOHC motor. Vrlo često su mi dolazili likovi po hidropodizaće za taj stroj i kad im opalim cifru (cca 200.00kn kom) polude. Isti su i od običnog OHC-a, a ti su tri puta jeftiniji, pa se uglavnom odlučuju za te. Žalosno je što tako zaštekaju dobar dio konja, pa se često kaže kako običan 2.0 OHC ide bolje od DOHC-a. Evo zašto je tako. Taj motor mi je drama, ali CIH je CIH i to je to!
« Odgovori #449 : 19 Svibnja, 2011, 19:01:06 »
Ma,to je isto nauka sa tim podizačima!Sad je pitanje da li su iste bregaste od OHC-a i DOHC-a? To govorim zato jer  hidropodizači možda nemaju opruge iste tvrdoće! Npr. CIH glave 2.0 i 2.4 imaju potpuno iste bregaste osovine ali opruge ventila i opruge na hidropodizačima su kod 2.4 dosta tvrđe tj. jače,i kak bi sad bilo dobro da se opruge sa 2.0 mašine stave u 2.4?:glup:Normalno da to ne bude "šljakalo" kak spada! Isto ko i kod OHC vs. DOHC:da li su opruge iste tvrdoće na hidropodizačima od jedne i druge mašine? Sad likovi sigurno stave "slabije" hidropodizače od OHC-a na DOHC-a a opruge ventila su npr. kod DOHC-a ostale serijski jače i onda normalno-"pušiona"! Ali se likovi guštaju jer su jeftinije prošli u dućanu!:fool: Ma ima tih "fora" kod slaganja mašina,ja bi isto večeras mogao složiti glavu kompletno a sutra mašinu ali čemu kad znam da ako stavim 2.4 opruge ventila moglo bi biti "problema"! Za bregastu 296 mi trebaju još jače opruge a te su momentalno u Asconi,a rekao sam već da tako skoro nemam namjeru mijenjati mašinu! Velim,ima se toga dosta za popričati ali daj to objasni nekome kome je "vrh" slaganja nekog autoprojekta-cijepanje drva i palenje vatre za gril? (to govorim općenito,ne mislim na nikog konkretno!) Lijep pozdrav svima od Bozidar-a!
