Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477101 )
« Odgovori #915 : 13 Listopada, 2011, 11:12:59 »
A jeste se mene uvatili. Baš gledan 1bar=1.02 kg/cm2.
Znači isto. Pokušaćemo, bolje da curi van nego da probije dihtung glave.
« Odgovori #916 : 13 Listopada, 2011, 12:37:32 »
Citat: Ante V8;260456
 :treba mi bosch-pumpa za peglicu!
Jel to "home made" ili serijska izvjedba,mislim da ima razlike u pritisku! :rofl: A da nije mozda-kompresor?!:lol: Ili common-rail?:ghh:
Joj,trbuh me vise boli od smijanja!
Evo na slikama cep!
 [IMG=http://img804.imageshack.us/img804/9784/dsc00789d.jpg][/IMG]
[IMG=http://img208.imageshack.us/img208/4863/dsc00788f.jpg][/IMG]
Inace je od "stojadina" ali ide na nase Opele.Isprobano na parkiralistu a pritisak je 0.8 kg/cm2,to je valjda 0.8 bara.Trebalo bi biti dobro!
Pitao sam trgovca jel to ide na Ferguson ili IMT?! Veli da nezna ali zna da ide na Ursus i Zetor! :rofl::rofl::rofl::rofl:
« Odgovori #917 : 13 Listopada, 2011, 13:52:25 »
dijelovi za opela?   u svakoj boljoj sumi:D..
« Odgovori #918 : 13 Listopada, 2011, 14:02:02 »
Neide taj čep na naša vozila Zatvoreni sistem ima čep sa jednom gumicomVečeras poslikam moj da vidiš kako izgleda orginal
« Odgovori #919 : 13 Listopada, 2011, 14:05:57 »
E Božo to je taj, što ima ON i OFF:ghh:. Inače ovaj je vrlo sofisticiran, traktorski imaju samo gumu na federu. i zamisli kg/cm2, tako da izgleda još sofisticiranije, pa se ti misli koliko je to.
Ajde fala ti. Inače dolazim audijem 100 2.3 e što je direktna konkurencija tvom opelu, godina 83
« Odgovori #920 : 13 Listopada, 2011, 18:10:35 »
evo slika čepa kakav bi triba bit na našim autićima :gosp:
Uploaded with ImageShack.us
« Odgovori #921 : 13 Listopada, 2011, 19:36:06 »
Dobro Toni,ovo je dio mojih cepova.Problem mi je stvarao Mercedesov jedini okrenuti cep koji ima granicu otvaranja na 1,2 bara.To je ipak previse i znalo mi je po ljeti davati probleme sa temperaturom masine.Ostali su OK za nasa vozila.Sada popodne sam napravio krug oko Velike gorice sa Igorovim cepom i sve je u redu.Sutra iden po obilaznici u Zapresic sa istim tim cepom pa cemo vidjeti,ali sumnjam da ce biti bilo kakvih izbacivanja vode iz hladnjaka vise nego je potrebno.
Neznam kakve veze bi trebala imati gumica na cepu,imao sam i ja prije jedan cep sa 2 gumice (sredina gore,iznad Mercedesovog)i nikakvih problema.Kod prevelikog pritiska opruga se stisne(kao kod termostata u glavi masine) i pusta visak pritiska van.Mozda limeni dihtung od cepa drzi duze od gume,drugog razloga ne vidim da tone bi bilo za nase Opel-e! Pozdrav
« Zadnja izmjena: 13 Listopada, 2011, 19:41:34 bozidar »
« Odgovori #922 : 13 Listopada, 2011, 20:20:13 »
Bratu na ladi nivi neispravni čep je potrgao 2 ili 3 vodene pumpe,tj,procurile su,meni na kadetu-c su se napuhavala crijeva od motora zbog prejakog federa na čepu.
« Odgovori #923 : 13 Listopada, 2011, 20:29:21 »
Pa zato je valjda bolje imati nesto slabiji cep nego prejaki.Na Manti A imao sam isti problem,zadnja stvar na koju sam pomislio bio je neipravni cep.Nisam do onda pojma imao da se to uopce dogada! Ovo je novo,funkcionira a sad cemo vidjeti da li baca kod mene previse vode na autoputu.Do sad nisam imao problema te vrste.
Offline stipe
  • Postova: 983
« Odgovori #924 : 13 Listopada, 2011, 20:44:13 »
Čep treba u žuto ofarbace!
« Odgovori #925 : 13 Listopada, 2011, 20:51:25 »
Život bez žutog čepa nema smisla.
« Odgovori #926 : 13 Listopada, 2011, 21:01:38 »
Božo hvala ti na trudu, nemoj sad  da tvoj auto zakuva radi mene.
Inače ovaj čep sa tvoje slike ima u sredini te rupice za neznam što. Isto tako ima i ovaj što je askonaextremee slika. Samo je razlikaa u gornjoj gumi. Ona je izbačena valjda radi toga da može više vode izbacit ako zakuva. I baš kad san gleda u dućanu za traktore(ajde smijte se,ajde) ti čepovi nisu imali te male rupice.
Možda one služe zapuštanje zraka u suprotnom smjeru jer kad se motor hladi vjerojatno se stvara podtlak.
« Odgovori #927 : 13 Listopada, 2011, 21:31:44 »
Citat: igor136;260571
Nije to zbog vode,nego antifriz isto kao i voda se širi kad se zagrije i polako isparava a opruga regulira optimalni tlak u sistemu,igore uzalud se trudiš..nekima ovdje su vrhunac skoljka-sicevi i felgarenje,puni su teorije,znaju sve,a vrhunac rada s alatom im je izmjena felgi,a da malo zaprljaju ruke možda bi napravili nešto..
« Odgovori #928 : 13 Listopada, 2011, 21:33:23 »
Kolega stipe si je pritefterija:   ascona cih cih 2.4 2.0 atest platine platine
karburatori platine
mirno tiho
plin karburatori
manta
opel zuto zuto u/min mašina mašina u/min
OHF forum nijemci najbolji nijemci OHF
žuto žuto mašina žuto plin plin mama doviđenja dečki
 Čovik očito patološki mrzi opel.
 I ja bi da ga neman.
« Odgovori #929 : 13 Listopada, 2011, 21:42:04 »
Zatrovali ste forum cihom i opelom ko da je helpdesk za cih. Svaki dan dođem online kad tisuću tema opel cih, da imam viška novca napravio bih vam posebnu domenu i forum, no eto nemam para pa nemam opel cih i ljubomoran sam i ja, vjerojatno sam i peder.
