Autor Tema: Ascona B 2.4 (1981) - weber 40 DCOM  (Posjeta: 477023 )
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
« Odgovori #885 : 07 Listopada, 2011, 17:50:40 »
Hehehe,Vinc,dobra ti je ta...
Sto se tice ovog poklopca glave,da ti sad objasnim,Bozo,jako je jednostavno...smirglas utore s obicnim brusnim papirom,ofarbas kak spada,cekas da se osusi ili feniras tek toliko da se osusi,nakon toga povrsinu smirglas sve do finih kao sto si ispolirao...
Sto se tice ugraviranja,imas CNC koji kompjuterski graviraju i rade sve sto god pozelis,mozes i ugravirati na poklopcu motora:"pozdrav,policajac!" sto se mene tice :D
« Odgovori #886 : 07 Listopada, 2011, 18:30:01 »
I meni se jedanput dogodilo da me pozornik zaustavi,nije trazil ni vozacku ni prometnu nego je rekel da je samo htel vidjeti auto!
Ovak,na sliki je plinska boca danas postavljena i stvar je u teleskopu (poluga,stanga) ispod boce koja je poprijeko a na tome su onda pojasevi koji drze bocu.Kad sam isel na atest u 1. mjesecu cuo sam o tome a sad i sam imam to jer ubuduce necu moci proci tehnicki pregled!Bez obzira ako me pusti na tehnickom to se tamo slika i salje,pitate se kome,pa CVH! Opet oni!Mislim,znaju me tam,i sjetit ce se kad vide snimku.E,pa "oni" dalje odlucuju da li je to OK ili ide na doradu! Inace,ti teleskopi su u skladu sa novim propisima i to ce MORATI SVI plinasi tako rijesiti. Tako se puni proracun! Stalno izmjene,dopune,izmisljavanja itd. A sve to treba platiti. Danas sam zbog toga opet laksi 400kn! Daj zaradi 400kn! Boca me kostala 600kn,neki dan kompjuter od klinca popravak 550kn,i ode lova! I sad ti radi projekt u garazi! `bem ti srecu! Pozdrav
A da,ono sa graviranjem poklopca ventila nisam bas skuzil,danas bas nije moj dan,slabo "kopcam",valjda me promjena vremena hebe! Kaj ces,godine! Sad na Asconi imam 4 rupe viska zbog promjene pravilnika o sigurnosti voznje na plin.Bas mi je krasan dan!
« Zadnja izmjena: 07 Listopada, 2011, 18:36:08 bozidar »
« Odgovori #887 : 07 Listopada, 2011, 19:41:17 »
Pa jesi ti ima do sad atest i kako ti je boca do sad bila učvršćena? Inače svaki tehnički lipe markicu na te trake što drže bocu da vide da nije skidano. Aha, sad san vidija i onaj odušak tu pokraj boce,desno. Meni ga nisu tražili niti ga imam a dobija san atest. Ma vide oni da san ja pravi čovik!!!!:o
Ja san davno čita taj pravilnik i rekli su da se ta šipka treba učvrstit maticama i šodloškama tim i tim i da treba bit to zafarbano i tako, uglavnom zajebancija. Vinc je to dobro opisa sa Hrvatskom Milicijom.
Sve u svemu, dobro to tebi ide:palac:
« Odgovori #888 : 07 Listopada, 2011, 20:28:55 »
Citat: igor136;259515
Imao sam od pocetka nekih 12 godina bez te sipke i sa oduskom i nikad problema.Prvo,nakon svake  promjene neceg na instalaciji,to se slika.Kod mene nije bilo promjena pa se i nije slikalo,kod atesta mi se priznalo cinjenicno stanje od prije po pitanju vezanja boce ali kod ove promjene to vise ne bi proslo po starom,mora se primjeniti novi pravilnik po tom pitanju kod izmjene,a trece-jel moram reci da imam "svog" covjeka na tehnickom i progleda mi kroz neke stvari ali ovo sa sipom odlucuju u CVH nakon pregleda slika. Kontrolor na tehnickom pregledu moze malo slikanjem sa njemu povoljnih kuteva prikriti neke nedostatke da ne vide ovi u CVH ali nije svemoguc! Ovo sa slikanjem ne mozes izvesti da docaras sipku a da je nema,to ne moze ni David Coperfield! :lol:
A to koliko mi dobro ide,nemam pojma,da nemam obaveza islo bi to brze. Sutra je praznik ali mi se cini da cu presloziti razvodnik palenja za frgice,u cemu je "caka" reci cu ti kad se vidimo!
A Vinc je OK,a dobar je i frik-ri,od njega moram post uvijek 2-3 puta procitati da to desifriram! :lol: Ajde,cujemo se,pozdrav
« Odgovori #889 : 07 Listopada, 2011, 20:49:47 »
čekaj malo... tu mi nekaj fajn škripi... kak se pravilnik može retrogradno primjenjivati?!
za elemente koji su napravljeni i atestirani po pravilniku važećem u trenutku ugradnje...
po toj logici izlazi da bi svi sad morali ugrađivati abs, kojekakve vreće i ine elektronske 'gluposti'... drugim riječima - npr odjaviš auto, i nakon par godina dolaziš na tehnički i sad te traže i abs, i klimu, i lijevo smetalo, i desno tandrkalo i ...
« Odgovori #890 : 07 Listopada, 2011, 20:56:13 »
Ascona se priprema lagano za 22.10..:cool::cool:
Offline Balkanfahrer
  • Postova: 599
« Odgovori #891 : 07 Listopada, 2011, 21:02:21 »
2:bozidar- sta se tice poklopca ventila  jednostavno je samo treba imat mirnu ruku malo volje i alata(dremel) trebalo bi uzet poklopac od 2.2 jer je jednostavnije napravit nulu od 2ojke nego od 4vorke kad se napravi 0 sredinu bi bilo najjefnostavnije zapunit tekucim metalom ako ce se pituravat ako bi se poliralo trebalo bi odnit nekome sta se bavi varenjem alu da nadoda malo alu u sredinu pa se to jos onda obradi da se dobije pravilna kockica u 0 a moze i u kocnoj radinosti se zavarit ja mislim da je kolega mattax przentira alu stange koje se brenerom tope i stim bi se dalo ispunit a sta se tice graviranja na cnc-u cini mi se da se niko nebi stim zafrkava jer ima posla kad gledas nema ko bi i radija ja mislim da bi i naplatija dobro
« Zadnja izmjena: 07 Listopada, 2011, 21:05:10 Balkanfahrer »
« Odgovori #892 : 07 Listopada, 2011, 21:04:15 »
Potpis scary! ako si u auto ugradio mlazni motor i to se moglo npr.1978 i sad se nemože,tvoj atest je važeći!:)
« Odgovori #893 : 07 Listopada, 2011, 21:12:15 »
Citat: vinc;259488
maslacak zuta:njam: hi hi hi. ma joj svi nekaj pricaju ,, ne nuzno na ovon forumu. tko ima zlakirani motor tko ima uredno zlakirani prednji kos? nikom se neda poderat prste da posmiglaju mulde i krakove.
He,he,zna se da je body kit najbolji skrivač "pravog stanja" i isto tako dobro znana garancija od 5 godina u koju se svi kunu..(tko i gleda nakon majstorove dobre spike kaj se dolje dešava kad i kit navučen gleterom drži koju godinu) a meštri kažu;ma ja sam to tebi zaštitil,ono..budući da se znamo..:lizi:
« Odgovori #894 : 07 Listopada, 2011, 21:17:04 »
Poklopac je drama I ja sam malo prostudirao ,da je nulu lakše napravit od 2 nego od 4.Krepao sam kad sam pročitao"lijevo smetalo i desno tandrkalo".Jedno pitanje :koliko litara je ova boca?,jer mi se čini dosta malog kapaciteta.I  ja ću se potrudit za napravit 2.0 na poklopcu jer ih imam više komada.Koliko vidim pumpa vode na ovom "žućku" je obična kao na 1,6 motoru za direktni ventilator.Ovakva se stavlja kad ide električni ventilator ,gdje se skida visko.Poznavajući Božidara brzo će simbioza motora sa asconom.Pozdrav.
« Odgovori #895 : 07 Listopada, 2011, 22:10:30 »
Ovo od Balkanfahrera mi je prekomplicirano,najlakse sve zalijati tekucim metalom,podrusiti i te "crte" pofarbati u crno ili tako slicno.S tim se sigurno necu zezati!Ipak,hvala na detaljnom objasnjenju.
Ovo retroaktivno bi se odnosilo samo na ucvrscenje plinske boce,a ne na shvacanje da auti koji su imali tromle sprijeda sad moraju imati ABS ili uredaj protiv proklizavanja otraga! Dobro,zezam se malo ali govorim ono o cemu su mi "plinasi" govorili,Panicno mi je bilo bas u vezi toga u vrijeme atesta jer je ionako previse bilo nepravilnosti a onda jos da me zezaju sa tim,pa nisam vise imao love za sve te preinake! I meni nema sve to logike ali da se vratim na to gdje mi zivimo? Jesmo li uredena drzava?Kako se kod nas donose zakoni? Ma,necu o tome,naraste mi tlak,jos vise kad vidim kako nasi igraju u Grckoj!
Boca je mala jer sam tako htio,ima 40 litara,meni dosta.Bila je prvo nabavljena od nekih 50 litara ali nije mi stala na predvideno mjesto.Prije je bilo 42 litre boca.Vodena pumpa je za sve CIH masine ali ja imam remenicu za vodenu pumpu koja ima navoj za Visco.Imam i jednu remenicu koja ima "nos" sa navojem unutra za Visco kao kod modela 400.Ima se toga za slagati ali kak veli Kado-C,nikom se ne da zmazati ruke (ne na ovom forumu)!Nije problem napraviti kad imas doma sa cime raditi,ali daj od niceg napravi nesto,tu se poznaju majstori! Lijep pozdrav
« Odgovori #896 : 09 Listopada, 2011, 18:26:25 »
Evo,dosadna nedelja pa da razbijem dosadu prebacio sam se na klasicno paljenje sa platinama (to je pravo Oldschool paljenje!:D). Vidi se da je razvodnik bez prikljucka za podtlak za pomicanje paljenja kod starta.Maloprije sam bio na probnom krugu (popodnevna kavica)i za sad je nestalo pucanje iz auspuha koje sam imao do sad u voznji na plin i benzin. To je zbog nestanka "pulsiranja" kada je podtlak spojen na jedan cilindar (na frgicu kod 3. cilindra) i time je prestalo "setanje" samog paljenja lijevo-desno! Mozda Ascona nije sad tako "zivahna" u startu ali puno je mirniji rad. Kad sam jucer bio kod jednog forumasa (u vezi slikanja Admirala) odmah je uocio nemiran rad masine. Sad je to druga prica,samo jos trebam tocno podesiti paljenje na 16-18° u "leru". Ako ce se to dobro pokazati tako cu imati i na novoj masini (zato to sad i isprobavam,tamo bi to zbog veceg kompresionog omjera trebalo jos bolje raditi).
Izgleda da cu onda sutra juriti u Autogamu po platine i kondenzator,mada su u razvodniku OK. Toliko za sad,gibam u garazu!  Pozdrav
Da,kod zamjene paljenja morao sam promijeniti i bubinu jer ona za elektronsko paljenje daje prejaku struju i onda izgore platine. Od svih bubina koje imam stavio sam Magneti Marelli,zbog cega-pojma nemam,ali za sad je dobra!
« Zadnja izmjena: 09 Listopada, 2011, 18:35:39 bozidar »
« Odgovori #897 : 09 Listopada, 2011, 20:02:31 »
ej božidare.. javljam se ti ovdje jer ne mogu vratit poruku(baca me na prijavnu stranicu-isto mi se dešava ako pišem odgovor na topic..ne kužim šta se dešava :D )
U biti htio ti javit da sam dobio ono :ghh:
« Odgovori #898 : 09 Listopada, 2011, 20:19:34 »
Citat: DS71;259755
Mozda opet onaj hacker iz Saudijske Arabije! Sad se "ulovio" za tebe! :lol:
« Odgovori #899 : 09 Listopada, 2011, 21:34:13 »
Božo kako si počeja,još ćeš i servo kočnice skinit.:ghh:
