Autor Tema: Imam jedan problem oko trube na manti ???  (Posjeta: 5005 )
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
« : 17 Listopada, 2009, 18:19:00 »
Neznam zašto ali uglavnom truba mi svira cim dam kontakt sa kljucom,to se dogaða i dok je volan gore i dok je skinut,znaci cim dam kontakt dobivam fazu na žicu na kojoj nema inace ništ dok nema kontkta,je imal ko slicni slucaj?????Gore di sjeda onaj pipac od žice za trubu koji je na volanu,znaci oni prstenovi kud prilegne volan su pod naponom faze kad se da kontakt,a kad je bez kontakta onda nama nikakvi napon.Uglavnom neznam zakaj to zajebava sad,a prije je bilo sve u redu i nism ništ prèkal po tome ?????
125_special
« Odgovori #1 : 17 Listopada, 2009, 18:26:50 »
okad auto ima fazu? ja mislio da im plus i minus....
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
« Odgovori #2 : 17 Listopada, 2009, 18:32:00 »
da se nije korozija uhvatila nulu pa se svuda pojavljuje faza, oce to na opelu
  • Postova: 924
« Odgovori #3 : 17 Listopada, 2009, 18:47:56 »
Ali radila je truba prije normalno,a sad nece a nije sigurno ništ krivo spojeno jer to nisam imal kaj popravljati i predelavti i sl.Tak da stvarno neznam.Stvar je u tome da imam direktnu masu i na osovini volana i na onim krugovima za kontakt volana,za trubu,a to tak nebi smjelo biti po nekakvoj logici.Trebala bi masa iæi normalno preko osovine na volan i onda prek trube na krugove,a ti krugovi nebi smjeli biti pod naponom ni u kom slucaju,tak da masa prolazi preko trube na njih i onda na sirenu,a meni je na krugovima masa cim dam kontakt,a na žici od sirene se pojavi faza a ne masa,stvarno neznam u cemu je caka.
Offline slanac
« Odgovori #4 : 17 Listopada, 2009, 21:56:00 »
Gleè ovak:
Truba je zašarafljena na karoseriju i to je vjeèita masa (karoserija je minus). Od trube do prekidaèa trube na volanu vodi žica koja nema napon . Na prekidaèu postoji napon i kad stisneš onda truba radi jer si pustio struju po žici do trube!
Ako trubi èim daš kontakt kljuèem NAJvjerovatniji kvar je: prekidaè trube ostao u položaju ukopèan-znaèi trubi.(možda se je zaljepio kontakt) ili imaš kratki spoj neke žice pod naponom i žice koja vodi na trubu (recimo da ih nešto žulja pa su se ogolile izolacije i tako spojile).
Ako je to teško raskopati uzmi dva metra nove žice i povuci novu žicu od trube do prekidaèa (možeš i okolo samo radi probe) pa èeš ustanoviti je li to do prekidaèa ili imaš kratki spoj.
Offline dff
« Odgovori #5 : 17 Listopada, 2009, 22:22:58 »
Na nekim autima je baš obrnuto, sirena je stalno na plusu a tipkalo na volanu spaja minus (mislim da tako ima veæina starijih auta). Ako je taj sluèaj onda je žica koja ide od sirene do volana negdje spojena na masu a zna se desiti da i sirena dira kontaktima karoseriju.
  • Postova: 924
« Odgovori #6 : 18 Listopada, 2009, 12:47:03 »
Pa je,tak bi trebalo i biti,jer ovaj originalni volan,ima samo jednu zicu koja ide kroz njega,i ta se spoji direktno na gumb za sirenu na volanu a drugi dio koji strši pokraj samo prilegne na volan,tak da dok se pritisne truba,masa prolazi kroz prekidac,a to znaci da cijeli volan mora biti stalno pod naponom mase.A to znaci onda da samo osovina od volana mora biti stalno pod masom(faza bi trebala biti stalna na sireni direktno),da preko nje ima i masu cijeli volan,a kad se pritisne prekidac sirene,ona salje preko onih prstenova masu do sirene napred,tak da prstenovi nebi smjeli biti opce pod nikakvim napom ni mase  ni faze.Samo trebaju pustiti masu kroz sebe kad se pritisne sirena na volanu,a kod mene oni vec imaju masu i dok nema volana gore cim dam kontakt.
Igor a.k.a. Meister
« Odgovori #7 : 18 Listopada, 2009, 17:38:00 »
Vjerojatno imaš sistem u kojem je truba spojena na +12V konstantno, a preko prekidaèa na volanu joj daješ minus.
U tom sluèaju je sama truba na karoseriju montirana preko plastiènih ili gumenih podloški, da se razdvoji od mase.
Ako si prtljao po trubi, te ju namontirao bez te izolacije prema karoseriji,
logièno je da trubi èim daš kontakt, jer se tad pojavi 12V napona a na masu je veæ spojena.
Pogledaj trubu; ako ima dva kontakta, odšarafi ju s karoserije - trebala bi prestat trubit.
Offline slanac
« Odgovori #8 : 18 Listopada, 2009, 19:50:52 »
Zbilja nigdje ne vidim o kojem se autu radi???
Neki su imali naopako struju + na karoseriju , a po instalaciji je išao -.
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #9 : 18 Listopada, 2009, 20:40:56 »
Nekada su se radile kemije s trubama, ak ti je krepala... stavio si kakvu imaš, ak je bila drugaèija onda je trebalo drugaèije i spojiti, obièno su se stavljali releji koji su bili spojeni na napon umjesto trube, a relej je palio trubu. Imaš dva osnovna modela trubi, a to su: sa dva kontakta, koju možeš staviti na svaki auto i zahtijeva ovaj strujni krug koji ti opisuješ, i imaš trube sa jednim kontaktom, koja putem šarafa na masi dobiva minus i zahtijeva prekidanje strujnog kruga u volanu ili na neki drugi naèin(relejom)
Dosad nisi spominjao nikakav relej... jesi siguran da nije tu negdje???
Možda je krivo spojen???
  • Postova: 924
« Odgovori #10 : 18 Listopada, 2009, 23:01:44 »
Budem probal sloziti drugi tjedan,a sad dali ima kakvi reley,neznam,ne vjerujem,moram to ispitati,samo znam da nebi smel imati napon mase na onim krugovima dok dam kontakt s kljucem.
Offline slanac
« Odgovori #11 : 19 Listopada, 2009, 14:02:35 »
Mislim da kontakt ima i ovaj maèak na slici. :haha:  bar mu dlake tako pokazuju  :haha:
  • Postova: 924
« Odgovori #12 : 19 Listopada, 2009, 20:13:37 »
Evo kvar otklonjen,stvar je bila u onoj glavi cijeloj jer sam ju skidal dole,i tocno žica od mase je došla u utor di sjeda ta glava na cijev u kojoj se nalazi osovina volana,i tu se precvikala skoro tak da je bil konstantni kontakt mase non-stop,j...ga,ko bi i to jos videl.Uglavom stvar rijesena.
