Autor Tema: Yugo i plesanje kazaljke pokazivaèa benzina  (Posjeta: 5850 )
o.kram
« : 20 Listopada, 2009, 19:50:45 »
Jel zna ko kako rijesiti problem plesanja te kazaljke u zavojima,koæenju i tak dalje,kak je jaci motor unutra nikak nisam siguran xD
Ima nekih caka,al nemrem nac nigdje kak da to sredim
ak ko zna
fala
Offline ledeni09
« Odgovori #1 : 21 Listopada, 2009, 01:11:23 »
Mislim da ces to tesko rijesit zato da bi napravio da ti kazaljka neskace morao bi u rezervar ugraditi bar nekih par pregrada da se gorivo nema priliku zaletat po rezervaru ili neka kemija sa plovkom sto mislim da ces jos teze rijesit. :)
Offline mk1
  • Postova: 345
« Odgovori #2 : 21 Listopada, 2009, 01:17:11 »
ja bi reko da je to sve do plovka,... probaj pripast plovak od neceg drugog,...
Offline ribetina
  • Postova: 194
« Odgovori #3 : 21 Listopada, 2009, 10:12:57 »
skini plovak (ispod zadnje klupe) i vidjet ces na njemu kao mali cilindar, klip i klipnjacu koja je zakacena za plovak i usporava pomake plovka kad se gorivo tumba po rezervaru. problem mozda i nije u tome ali valja provjerit.
o.kram
« Odgovori #4 : 21 Listopada, 2009, 16:39:18 »
Ma kolko se ja sjeèam ima veze s federom,ima za kupit taj dio
sam neznam koji je, bilo je na yugofanclubu sam kaj nemrem nikak nac
Offline Bianchi
« Odgovori #5 : 21 Listopada, 2009, 17:53:42 »
aj ak uspijes naæ rješenje javi jer i ja na bjankiju imam sliènih problema
o.kram
« Odgovori #6 : 22 Listopada, 2009, 21:08:05 »
Tajna je u cijevnom plovku,znaci treba staviti taj cijevni plovak..sam jel tog ima kod nas'?
Offline deri valdez
  • Postova: 728
ma najbolje
« Odgovori #7 : 05 Prosinca, 2009, 23:44:43 »
je stat popit pivu dotle se benzin smirio dat kontakt vidjet kolko ima benge i pici dalje sve ostalo je kemijanje na ustrb original stanja a to nije u redu.bilo koj pravi poznavatelj jugica ce to odma skuzit
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: Yugo 1.6, Yugo 1.3
« Odgovori #8 : 06 Prosinca, 2009, 00:49:53 »
Koliko ja znam, postoji novi tip plovka koji je drugacije dizajniran i on radi mirno. Valjda mu dodje novi tip plovka, ali treba proveriti, sa Zastavom se nikada ne zna...
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« Odgovori #9 : 06 Prosinca, 2009, 01:07:28 »
i ja iman taj problem na Favoritu,al meni ne smeta...kad ocu vidit koliko ima goriva stanem sa strane,cekam 10-15s da se smiri kazaljka i pici dalje...
jedno od rjesenja:stavi kanticu s 5-10 l benze u gepek i miran si :D
Offline topspeed
  • Postova: 107
« Odgovori #10 : 13 Prosinca, 2009, 20:38:44 »
Ja sam i izvadio taj klip sa plovak i stvar radi...kroz brze i kratke krivine, nagla kocenja i ubrzavanja ionako ne gledas na pokazivac goriva. A i moze se podesiti da pokazuje da ga ima malo manje nego sto stvarno ima, pa se ranije pali i lampica rezerve i nema opasnosti od ostanka bez goriva na cesti.
kreky021
« Odgovori #11 : 15 Prosinca, 2009, 13:05:48 »
Citat: deri valdez;125668
:palac::palac::palac::palac:
Offline darkich45
  • Postova: 359
« Odgovori #12 : 16 Prosinca, 2009, 08:49:22 »
Plovak se uvijek kreče sa gorivom kako se ono bučka u rezervaru. Problem je u  kazaljci pokazivača, mehanizam kazaljke je kočen, tako da pokazuje prosječnu vrijednost nivoa goriva s obzirom na promjene (bučkanje)
Mehanizam se s vremenom potroši i kazaljka se oslobodi, što znači da se brze kreče i reagira na svaki pomak plovka, što je rezultat neugodno trzanje i cimanje kazaljke.
Postoje dvije vrste kompleta kilometar satova, jedne je radio "teleoptik" (YU), a druge "MM nešto?" to su radili mađari. Iskreno ne sječam se koja je izvedba bolja.
Jedino riješenje je zamjena pokazivača onim koji se sporo kreče, ili samo njega ili cijele vurice.
Offline acer
  • Postova: 137
« Odgovori #13 : 16 Prosinca, 2009, 11:35:32 »
Evo slike cijevnog plovka, proizvodjac teleoptik:
http://img206.imageshack.us/i/plovak4qk4.jpg/
Kod nas u HR je mislim to nedobavljivo,ali ja sam si jednog nabavio:)
Zastava 128 1,1GX
Offline tempo gti
« Odgovori #14 : 22 Prosinca, 2009, 15:09:13 »
sinoc natocim skoro pun rezeorvar,dam kontakt a kazaljka plovka stoji malo iznad donje crte i ne mice,danas ga upalim stoji isto malo se vozim i digne se do pola, sta bi moglo biti?
vozim zastava tempo 1.3 efi
[/URL]
