Autor Tema: Ascona B 1,6  (Posjeta: 19481 )
Offline osijekdd
Ascona B 1,6
« Odgovori #30 : 05 Lipnja, 2010, 00:03:06 »
Pa to su već slatke muke. Dvoumim između baš te dvije opcije (dobro bez bjelih slova). 205/60/13 ili 175/50/13 su mi na pameti. Baš ta manta mi je malo poremetila planove. 205-ice me iziđu 1900, a 175-ice 2200kn tak da ni tu nema neke prevelike razlike. Još kad bi našao 205/50/13 poludio bi!
Ascona B 1,6
« Odgovori #31 : 05 Lipnja, 2010, 00:08:11 »
Offline osijekdd
Ascona B 1,6
« Odgovori #32 : 05 Lipnja, 2010, 00:18:10 »
Ma vidio sam to, al ja bi naravno nove!
Ascona B 1,6
« Odgovori #33 : 05 Lipnja, 2010, 00:20:28 »
Sve jasno,no eto prilika je barem pogledat kako bi stajale jer nisu nešto pretjerano skupe,doduše samo dvije.
Offline osijekdd
Ascona B 1,6
« Odgovori #34 : 05 Lipnja, 2010, 00:30:32 »
Kako nije skupo, pa te dvije su ko jedna nova! Ne volim kupiti korištene gume jednom se opećeš i dosta. Još ako su relativno nove ili su malo prešle (ove mi se ne ćine tako) još nekako, ali u pravilu ne. Ma nije bitno, uzet ću vjerovatno 205-ice a otići će prve sezone korištenja, tako da onda mogu probati 175-ice
Offline zhex
  • Postova: 164
Ascona B 1,6
« Odgovori #35 : 07 Lipnja, 2010, 13:04:35 »
Citat: osijekdd;164317
Ne mogu naći sad, to sam vidio još prošle godine. Isprintao slike i skužio kako da to napravim. Kad uhvatim više vremena iskopat ću pa ti javim. Al nebi ti to trebao biti problem. Tokaru daš da ti odreže felge, zavariš na par točaka, kod vulkanizera provjeriš jel centrirano kako treba, a onda povariš kako treba. Ili daš nekome da ti to napravi ako nisi vario nešto slićno. Cijeli proces ekipa ovdje radi za 300 - 400 kn po felgi, tako da bolje to daš nekome da ti napravi ako nisi siguran u sebe.
Evo zhex sam zadnjeg vidjeo da je napravio tako nešto.
http://www.oldschoolhr.com/forums/showthread.php?t=8273&page=6
hehe da, josh da mi je palo na um ranije mogli smo se nachi na race-u u OS za wikend:cool:
Munja tchini tchuda
Offline osijekdd
Ascona B 1,6
« Odgovori #36 : 07 Lipnja, 2010, 19:41:48 »
Citat: zhex;164798
Ako si bio u Os trebao si se javiti svakako. Barem opelaši imaju o ćemu pričati:D. Pogotovo o tvojoj kolekciji. Pa onda nešto pojesti, popiti...
Offline osijekdd
Ascona B 1,6
« Odgovori #37 : 04 Ožujka, 2011, 19:48:39 »
Da se nebi pomislilo da je još jedan projekt zamro, evo da ga malo oživimo temu. Zbog nedostatka vremena, malo sam stao sa projektom, ali se zato skupljaju djelovi. Volan stigao, felge se završavaju.... a sad sam i usvojio blizance! Weber se prezivaju. Evo i fotke:
Kako su bili jako zamazani, morali su u ultrazvučnu kadu
Šalim se naravno. Uglancani su sa nitrom, krpom i štapićima za uši.
Ima još mjesta koja nisam dohvatio ali u ponedjeljak dobivam tajno oružije trikloretilen koji rastvara sve na bazi nafte, pa ću stim finiširati.
Ascona B 1,6
« Odgovori #38 : 05 Ožujka, 2011, 12:04:01 »
Koji sam ja idiot,neznam zbog čega ali prvi put sad vidim tvoju stranicu,ozbiljno.Od Nove godine imam tek internet pa možda malo više ga koristim,do sad sam bio ili u biblioteki ili možda malo na poslu ali tamo uvijek imam likove koji vise i igraju igrice ko mala djeca ili gledaju porniće(ja to radije radim nego gledam!). Ascona je OK,boja je ista ko moja druga koja čeka na red kad ova današnja istrune.Felge su hebene,bilo je u planu da si ja tak nešto dam napraviti (kao Zhex na "Rekorderu") ali  problem je što mi onda ne stanu kočnice od Rekorda 2.2 sa samoventilircima. Ima puno felgi ali za Asconu/Mantu jednostavno uz ATS classic i bijele Ronal "petokrake",to je to(dobro,opet stvar ukusa,dobro je i BBS,Zender,Borbet,Lexmaul,Kerschner,Mattig...sve koje imaju rub). Bit če to OK projekt,osjeti se tu da neće biti "ciganluka",da je autić u rukama pravog Opelaša! Čut čemo se već,ugodan dan želim
Ascona B 1,6
« Odgovori #39 : 05 Ožujka, 2011, 13:16:01 »
Lijep update...al mislim da su ti ove grane visak..ne izgledaju bas kao da su za CIH-a
Offline osijekdd
Ascona B 1,6
« Odgovori #40 : 05 Ožujka, 2011, 18:05:13 »
Božidare nemoj biti tako strog prema sebi, jer na ovim stranicama ipak si ti netko i nešto. Što se asconice tiće po mom mišljenju neće biti ni c od ciganluka. Plan za izvana je ofarbati ju u bijelo, upucat ju u pod, nešto šire gume, rubovi od golfa 1 i malo veći fi ispušne cjevi na kraju. Sve ostalo orgigi. Ni iznutra neću previše filozofije. Nešto malo mantine garderobe (getrag, engelmani, satovi...), veći CIH, duboki volan, sjedala, biljarska kuga na rućici i naravno kockice na retrovizoru. Po mom mišljenju neće to ju neće isciganiti, a opet mene će zadovoljavati.
U pravu si Mantafan, usisna je od nekog ludog Citroena AX koji je letio po cesti (dok nije preskočio remen) tako da to nikako ne mogu iskoristiti. Nadam se da ću naći nekoga kome to treba da ne završi u smeću.
d1 grgy
Ascona B 1,6
« Odgovori #41 : 05 Ožujka, 2011, 19:19:24 »
ako nebi bila precijenjena obrati se kolegi IM DIVIC s foruma,on je maher za AX-eve ;)
Ascona B 1,6
« Odgovori #42 : 05 Ožujka, 2011, 21:03:26 »
Citat: osijekdd;221990
 Po mom mišljenju to ju neće isciganiti, a opet mene će zadovoljavati.
:palac:
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
Ascona B 1,6
« Odgovori #43 : 06 Ožujka, 2011, 08:38:51 »
Prvo sve pohvale... samo nastavi sa dobrim radom...
Citat: osijekdd;164467
Ako nije tajna, gdje ih nabavljaš? i koja firma/model?
Ascona B 1,6
« Odgovori #44 : 06 Ožujka, 2011, 09:21:49 »
U pravu si Mantafan, usisna je od nekog ludog Citroena AX koji je letio po cesti (dok nije preskočio remen) tako da to nikako ne mogu iskoristiti. Nadam se da ću naći nekoga kome to treba da ne završi u smeću.[/QUOTE]
ili nađi usisnu granu od mante 2.0i i odreži onaj dio koji se šerafi na glavu u dužini 5-6 cm da nije knap ucentriraš sve i povariš ove od citroena,budući da je sve aluminij nebi trebalo biti problema.
