Autor Tema: Ascona B 1,6  (Posjeta: 19480 )
Offline osijekdd
Ascona B 1,6
« Odgovori #45 : 06 Ožujka, 2011, 10:56:28 »
Citat: kađo-c;222079
ili nađi usisnu granu od mante 2.0i i odreži onaj dio koji se šerafi na glavu u dužini 5-6 cm da nije knap ucentriraš sve i povariš ove od citroena,budući da je sve aluminij nebi trebalo biti problema.
Ma ne, to će mi tokar istokariti. Prerađivao sam ispušnu granu od alfe  155 2,0 na ohc motor i tokaru sam odnio brtvu ispuha a on mi je napravio  željeznu prirubnicu. Ako ne neđem usisne grane istu stvar ću napraviti i  sa usisom. Što da uništim ovaj usis kad bi nekoga moglo razveseliti.  Samo sviđaju mi se ove gumene flanšne, njih ne dam. Ako budem pravio  usisnu granu to mislim iskoristiti da maknem vibracije sa karburatora.
Ascona B 1,6
« Odgovori #46 : 06 Ožujka, 2011, 13:03:45 »
Lako za usisne grane,ako mislis 2.2/2.4 stavljat.....ima se toga..;)
Offline osijekdd
Ascona B 1,6
« Odgovori #47 : 06 Ožujka, 2011, 13:53:58 »
Citat: MantaFan;222104
Koliko vidim najidealnija je glava od 1,9, pa ako mi tako nešto uleti  nju ću sređivati i za ću raditi usisnu, a ako ne, ostavit ću od 2,4  glavu. A gdje se ima toga?
Ascona B 1,6
« Odgovori #48 : 06 Ožujka, 2011, 15:43:23 »
U Duga Resi
Offline osijekdd
Ascona B 1,6
« Odgovori #49 : 06 Ožujka, 2011, 17:17:41 »
Citat: '.:[ThugSoul
:.;222075']Prvo sve pohvale... samo nastavi sa dobrim radom...
Ako nije tajna, gdje ih nabavljaš? i koja firma/model?
Pa 175-ice ima u auto kreši, a 205/60/13 su ostala još samo 4 komada po fer cijeni, pa ću zadržati za sebe gdje su.
Ascona B 1,6
« Odgovori #50 : 18 Svibnja, 2011, 15:40:33 »
 Ej,prijatelju,listajuči malo stare Opel časopise da se malo "opustim" naletio sam na ovaj poster pa ako te zanima pošaljem ti na adresu (ostaviš na pp).Format je A2,nije baš Bog zna kak veliko,ali dobro dođe za garažu!Imam i jednu C Asconu coupe,ali tak je to ružan auto da mi je bez veze stavljati na stranicu (a i nije oldtimer-1988. godina je:eek:).Bio sam i u ZG-u raspitivati se za reparatur setove naših frgića,ali o tome čemo na pp ili na mobitel.Usput sam kolegi Gracinu u radioni dao poster Mante A.U Dubrovnik sam poslao Asconu A danas,a imam i Asconu B 400(nažalost "obicna",uska verzija) ali to čuvam za sebe.Mislim,možda malo previše imam toga,kod mene stoji u ormaru a može to netko bolje iskoristiti od mene.Ništa,javi pa se čujemo onda,pozdrav
Offline osijekdd
Ascona B 1,6
« Odgovori #51 : 18 Svibnja, 2011, 23:08:56 »
Odlično jako mi se sviđa, al ne moraš slati i onako se vidimo za par dana. kod mene je malo frka ovfih dana pa ne stignem baš na komp, al o tome ćemo na tel ili kad se vidimo.
Offline osijekdd
Ascona B 1,6
« Odgovori #52 : 23 Svibnja, 2011, 17:30:51 »
Mali dodatak baskoni, mada bi moj stari rekao da pravimo ražanj a zec još u šumi. Ima puno pametnijih stvari koje prije ovoga treba uzeti, al da se pamet pita nebi ni počimao ovaj projekt, jel...
Sad će sigurno biti da to ništ ne valja, da irmscher volan mora biti unutra... Ali meni se jako sviđa, a i to je suprugin poklon.
Ascona B 1,6
« Odgovori #53 : 23 Svibnja, 2011, 17:33:38 »
Ma kakav Irmscher,ono je i meni ruzno.....cak tolko ruzan,da me je sram stavit u oglas...inace,imamo isti ukus sta se volana tice,i ja planiram slicno,samo Luisi-a!
Offline osijekdd
Ascona B 1,6
« Odgovori #54 : 23 Svibnja, 2011, 17:37:43 »
Ja sam htio OMP ili MOMO drifter (momo mi je malo premoderan) ali nisam htio dati hrpu love. Našao sam zlatnu sredinu, za fer cifru dobio sam dobru kopiju OMP corsice, prava koža, a i nešto je manji od orginala (33cm), što mi se jako sviđa.
Offline osijekdd
Ascona B 1,6
« Odgovori #55 : 23 Svibnja, 2011, 17:45:24 »
Još moram otići po glavu volana što sam dao praviti. Imao sam neki stari volan (bio je totalno uništen) sa dva kraka, pa sam odrezao sredinu dio, malo ju sredio na tokarskom stroju, a gornji dao praviti. Ta dva kad se spoje dobit ću glavu oko 50-55 mm dužine i taman će volan biti na istom mjestu kao i orginal. Nevolim da mi je volan preblizu.
Ascona B 1,6
« Odgovori #56 : 23 Svibnja, 2011, 19:18:51 »
Citat: MantaFan;238753
ak ti je irmsher ružan pokloni ga meni!:)
jel ga prodaješ?
Ascona B 1,6
« Odgovori #57 : 23 Svibnja, 2011, 19:20:06 »
Prijatelju,ako je to suprugin poklon-mislim,nema se tu više šta raspravljati! Ako hočeš da ti bude svaki dan ručak napravljen,sve oprano i ispeglano,da te se mazi i pazi,onda to mora biti u Asconi!:D Zato si ja radije sam kupujem za svoju Asconu,a za rođendane ima još načina da se razveseli! Volan sam za sebe je OK,malo mi je teško zamisliti kako bi bio u Asconi,ali ne bi trebalo biti loše.Imao sam i ja prije volan od 36 cm ali je možda malo problem u gradskoj vožnji.Nase Ascone nemaju servo volan i svaki centimetar se osjeti,čim je volan manji teže je "motati"! Sad imam Opelov od 37,5 cm i odlično je u gradskoj vožnji sa njim.Dobro,optički nije možda najljepši ali je funkcionalan!:palac:
Offline osijekdd
Ascona B 1,6
« Odgovori #58 : 23 Svibnja, 2011, 19:24:45 »
Iako mi se ovaj više sviđa nemogu reći da je irmscher ružan. Ne znam dali sam išta od irmschera vidio ružno??? Volio bi jednog imati, pa da ga malo sredim, uglancam, obučem u kožu... pa na policu njim.
Ascona B 1,6
« Odgovori #59 : 23 Svibnja, 2011, 19:24:50 »
Citat: kađo-c;238787
jel ga prodaješ?
Makar mi je ruzan,znam da vrijedi nesto....nismo si bas tak dobri da bi si poklanjali,al zasad nek stoji,ako ce se prodavat javim,da ne gadimo covjeku garazu dalje :gosp:
