Autor Tema: spuštanje yuga?  (Posjeta: 11727 )
Offline Ivan_R5
spuštanje yuga?
« Odgovori #30 : 13 Studenoga, 2009, 16:02:19 »
Citat: stipe;121635
Pa mislis li da bi bio jos brzi da ima u svakom trenu sva 4 na zemlji ili sporiji?
ne mislim ništa, triba izračunat, neman pojma... :)  samo ti govorin da je clio na 3 kola brži od svih tih yugića na 4. stvar geometrije i tipa ovjesa, ali ne mora biti loše kao šta ti prezentiraš na primjeru golfa...
Offline stipe
  • Postova: 983
spuštanje yuga?
« Odgovori #31 : 13 Studenoga, 2009, 18:45:11 »
Vidim da nemas pojma, nije ti palo na pamet da Yugo ima 55ks a Clio Williams 150ks? O cemu pricas ti nema to veze s trapom? Nisam ni rekao da je lose, 80% auta se jos uvijek pravi s polukrutim ili krutim mostom, ja sam rekao da je neovisan BOLJI.
Pogledaj malo rezultate na HAKSu pa ces vidjet da nije tako kad Yugo ima 150 ks. ;)
« Zadnja izmjena: 13 Studenoga, 2009, 18:48:59 stipe »
spuštanje yuga?
« Odgovori #32 : 13 Studenoga, 2009, 22:15:38 »
Citat: Ivan_R5;121632
ne generaliziraj, ovisi od auta do auta
recimo clio 16v/williams na 3 kola napegla podosta auta na 4 kola
(Image removed from quote.)
mora si renole umišat u priću :lizi:
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: Yugo 1.6, Yugo 1.3
spuštanje yuga?
« Odgovori #33 : 14 Studenoga, 2009, 02:40:54 »
Imate u Srbiji klasu mali N (Yugo 55 N homologacija) i klasu hibrid/veliki N (nesto slobodnija homologacija) koji leze vrhunski i na komercijalnoj 165/65 gumi kao i na slikovima... nema tu nauke, taj auto toliko dugo postoji, samo treba preuzeti patent i usavrsiti ga.
Offline Ivan_R5
spuštanje yuga?
« Odgovori #34 : 14 Studenoga, 2009, 16:01:09 »
Citat: stipe;121835
u redu, neman pojma :) neovisan ovjes poput yugovog NIJE bolji, pa sad ti tvrdi šta želiš. da ima 2 poprečna ramena i da mu se geometrija kola pri hodu ne minja po 20 stupnjeva (karikiram), onda bi i bilo nešto od tog ovjesa... a šta se tiče clia, nisan baš primjetija puno yugića bržih od dajakovog clia sa serijskim motorom, no možda se i varam :)
« Zadnja izmjena: 14 Studenoga, 2009, 16:03:41 Ivan_R5 »
Offline Ivan_R5
spuštanje yuga?
« Odgovori #35 : 14 Studenoga, 2009, 18:04:19 »
Citat: TheBIG;121863
clio mi je prvi pa na pamet, ali i ostali hothatchevi se tako ponašaju - tipa 306gti, 205gti, itd a ne možeš reć da ne leže, naprotiv :rolleyes:
Offline stipe
  • Postova: 983
spuštanje yuga?
« Odgovori #36 : 15 Studenoga, 2009, 00:57:31 »
Citat: Ivan_R5;121935
To je zato sto nema puno Yugica sa 2.0 motorom i 150 ks ili ni to nisi primjetio kao i cinjenicu da ga Mata dize u prosjeku 5 sekundi po stazi sa 1.6 motorom.
Mozda nisi primjetio ni da je Yugo zadnjih 6 godina sampionski auto u najzahtjevnijoj ovjes disciplini (autoslalomu).
Bitna je ona "Sto god ti napravio to je uvijek Yugo", zato ga i volim zbog takvih poput tebe. ;) I malo previse gledas Top Gear. :)
I za informaciju Dajak ima 2.o iz Megana, bar mi je covijek tako osobno rekao, sto nije serijski. ;)
« Zadnja izmjena: 15 Studenoga, 2009, 00:59:38 stipe »
Offline Ivan_R5
spuštanje yuga?
« Odgovori #37 : 16 Studenoga, 2009, 01:21:32 »
nije mi se cilj prepirat i više neću ništa pisat, pogotovo zato jer misliš da omalovažavam yuga i ljude koji sređuju te aute ;)
šta se tiče dajaka, mašina je 2.0 sa cca 150ks iz megana, dakle isto kao i u williamsu, kraća getriba, a od ovjesa ima samo konije i eibach federe, tako da smatram da je u svojoj klasi s obzirom na ove modifikacije itekako konkurentan, al nema veze, ja sam svoje reka (a šta se tiče usporedbe sa Matom, mislim da je u njegovom yugu veći broj modifikacija i po motoru i po ovjesu i limariji, aj reci ljudima koje su :rolleyes:) i pokaži rezultate di je yugo toliko brži, bija san u skradinu i nisam baš primjetija da ima bržih južina, možda se i varan. pozz
Offline stipe
  • Postova: 983
spuštanje yuga?
« Odgovori #38 : 16 Studenoga, 2009, 01:57:10 »
http://www.haks.hr/
Trazi pod rezultati, pocni s Mokosicom.
A, sto se Mate tice, zadnji trap po kojem pljujes je gibanj std. peglan na hladno, viljuske std. samo teflon umjesto gumica i amortizeri std. tvrdo punjeni, a sam auto ima oko 150 ks. ;)
Dajak zna vozit itekako dobro, ja mu skidam kapu, ima srca to se vidilo i u Buzetu a, te modifikacije koje si nabrojao nisu nimalo neznacajne, pa je opet sporiji kad dodje Yugo koji ima komad motora (istu snagu). Mozemo mi ovako u nedogled, samo rezultati i dalje govore svoje.
A, i dalje mislim da Clio ima neovisan ovjes pozadi, ili da je moguce vise zadrzati sva 4 tocka na zemlji da bi bio brzi.
« Zadnja izmjena: 16 Studenoga, 2009, 01:59:29 stipe »
abarthson
spuštanje yuga?
« Odgovori #39 : 17 Studenoga, 2009, 01:33:13 »
2 stipe: ja sam imao clia, to sto si reko u vezi sa zadnjim trapom je u potpunosti tocno,sto se tice clia,prednji trap je super samo ta sugava kruta cini cuda,a pri boljem ili krvnickom ulasku u zavoj,zadnji kraj hoce sustic prednji,bez obzira sto ima nize i krace amorte koji su tvrdo punjeni,polijamid umjesto gumica bio,kocnice  sa sporta etc,........
a da ima zadnji neovisan,nebi vise imo onu''udobnost'' koja je sve samo ne udobnost,ali bi imao drzanje
