Autor Tema: spuštanje yuga?  (Posjeta: 11726 )
kreky021
spuštanje yuga?
« : 04 Studenoga, 2009, 12:43:15 »
evo ovako tija bi spustit yuzinu koral 55,nebi tija puno,mozda otpilat samo jedan krug naprid a posto su mi zada feder plate,neznan sta da zada napravin,da bude proporcijonalno spustanje,ne da mi prednji kraj strsi ili zadnj kraj?mozda izvuc jednu platu,peglanje...?ajmo pomoc:)e i nebi tija vise od jednog kruga. tnx
Offline stipe
  • Postova: 983
spuštanje yuga?
« Odgovori #1 : 04 Studenoga, 2009, 20:58:22 »
Otpilas li samo jedan krug auto nece pasti skoro nista (ni vizualno), niti ce lezat bolje. Trebas okratiti tijelo amortizera da bi napravio ista. Mica brusilica + budžet 0kn = ne ide....
Offline mikula
  • Postova: 417
spuštanje yuga?
« Odgovori #2 : 04 Studenoga, 2009, 21:23:36 »
najlakse ti je na prvi kraj staviti amortizere od fiata 127 jer su ti oni kraci pun kurac od jugovih amortizera i imas kalano auto sa standardnim amortizerima a ako ih opilas(jugove ) more ti se desiti da ti iskoci feder iz lezista pa si najeba kad ti poluga amortiera probije haubu.
sta se tice zadnjeg kraja tribas nabaviti duge 4 vide sta ti drze nosac feder plata i na te vide staviti malo veci promjer cjevi za tu vidu u duzini 3-7 cm ovisno  o tome koliko zelis spustati auto i staviti tu cjev izmedju matice i nosaca feder plata.
majka talijanka:piva:
Offline stipe
  • Postova: 983
spuštanje yuga?
« Odgovori #3 : 04 Studenoga, 2009, 21:40:39 »
Kad stavi amortizere od 127 i ispila opruge, amortizeri ce mu stosovat, i od 127/A112 amorta isto treba kratit tijelo/stub. A, zadnji kraj se ne spusta tako, vec se plata poravna na zeljenu visnu (a ne pikse od 7 cm pa varnicis s njima od pod) i najbolje da nadje platu od starijih Z 101 sa 3 lista.
Offline koma
  • Postova: 139
spuštanje yuga?
« Odgovori #4 : 05 Studenoga, 2009, 10:46:28 »
piksne ne stavljaj ni za zivu glavu, ne dobijas na stabilnost , samo na estetici, ispravno je samo hladno peglanje gibnja,
Let there be stretch and be stretch
Offline lasta
  • Postova: 237
spuštanje yuga?
« Odgovori #5 : 05 Studenoga, 2009, 19:50:09 »
Citat: stipe;120214
poly ima 3 plate nazad ali žika i yugo skače ko koza sa 3 plati
ja sam na 128 imao naprjed opruge od pegle
skracene šipke od amortizera s graničnicima od 1cm tvrde gume
nazad pikse jedno 6-8cm nesječam se točno
2plate od poly
nikad problema
lasta
Offline stipe
  • Postova: 983
spuštanje yuga?
« Odgovori #6 : 05 Studenoga, 2009, 20:54:24 »
Bas odlican si.
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: Yugo 1.6, Yugo 1.3
spuštanje yuga?
« Odgovori #7 : 05 Studenoga, 2009, 23:37:07 »
I vise od toga... Mi smo smetljari i glupani sto smo dali para na kracene amortizere, platne za gibanj i polijamide.
Offline mikula
  • Postova: 417
spuštanje yuga?
« Odgovori #8 : 05 Studenoga, 2009, 23:42:03 »
ma kad stavi amortizere komplet sa oprugom od fiata 127 bez ikakvoga pilanja a ne sa pilanim federom bude odlicno. pila ga samo onaj ko nema pojma sta radi. ja neznan ko to vadi listove feder plate da skala auto al tek onda nece imeti stabilnosti i skakat ce mu zadnji kraj ka jarac jer nece imati fleksibilnosti isto ka kad proulju prvi amortizeri pa kad se auto njise kad ga turnes rukom prima podu ako me kuzis
Offline lasta
  • Postova: 237
spuštanje yuga?
« Odgovori #9 : 06 Studenoga, 2009, 00:55:16 »
ma sve to stoj
ali niko ne navodi koja guma ifelga ide gore
nije isto spustit auto na 155/70/13,175/50/13,......
165/55/14 te sam ja koristio
« Zadnja izmjena: 06 Studenoga, 2009, 00:57:49 lasta »
lasta
Offline mikula
  • Postova: 417
spuštanje yuga?
« Odgovori #10 : 06 Studenoga, 2009, 20:38:25 »
Ako misli auto kalat bez ulaganja nevirujen da ce taj kupiti novu felgu
kreky021
spuštanje yuga?
« Odgovori #11 : 06 Studenoga, 2009, 21:14:26 »
ma pazi jednu stvar,meni je u planu kalat auto,ja trazin savjet sta je naj bolje,neman bas iskustva sa kalavanjem?Sta se tice felgi za sada iman 13 njegove origigiu,alu.!Pitan samo za savjet...i koliko parad otprilike bi tribalo izdvojit da sve radi kako triba?
Offline lasta
  • Postova: 237
spuštanje yuga?
« Odgovori #12 : 06 Studenoga, 2009, 21:25:23 »
jebi.... skup sport
lasta
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
spuštanje yuga?
« Odgovori #13 : 06 Studenoga, 2009, 21:43:51 »
bez para danas ne mozes nista
spuštanje yuga?
« Odgovori #14 : 06 Studenoga, 2009, 22:32:30 »
može i bez para samo treba volje! nije sve u koni-ju i slicnim amortizerima i oprugama.. što se federa tiče treba nači isti promjer ali da su tvrđi,a federplate,ubaciš dodatni list od neceg ili ga izvadiš pa dodaš jači ,tvrđi,žilaviji, možeš ga grijati saviti itd..
