Autor Tema: audi 80 1975  (Posjeta: 6920 )
Offline dominko2511
  • Postova: 157
audi 80 1975
« : 09 Studenoga, 2009, 01:02:48 »
evo van s par slicica i rijeci prestavljan moja kola. audi 80 l iz 1975:
- trenutno 1.5 nekih 70 hp kojeg kroz ovih nekoliko dana mjenjan s 1.8 8V i golfa 2 gti-a. ineksen zamjenjujen weberon 32 34 (k&n sprint filter)za pocetak a kasnije, nadam se, s dvi duple 40-tke. auspuh 2-1 fi 45 i jedan lonac, getriba 5 brzina s 1.6 dizela( nisan moga birat).
-amortizeri i opruge s golfa 1 kraci od audijevih nekih 5 cm, ventilirajuci diskovi i kljesca s passata. felge su 13x4.5 celicne 155/80 za tehnicki, 15x7 RH cup trenutno 195/50 a triba bi uzet 175/55.
-limarija se sreduje,varenje poda i novi kobit. boju necu dirat, samo di buden triba. pragovi (trenutno crni) idu u boju auta
-u unutrasnjosti sicevi iz bmw kocke profilirani,satovi iz stare gti jedinice(180 km/h, 7000 rpm), u sredisnju konzolu ubacen voltmetar i pritisak ulja. mali trokraki drveni volan i neke stare papucice
auto se sklapa za svakodnevnu uporabu. sto se tice vanjstine nista previse, auto se spusta, alu felne ,sprida ralica iz dva djela, egelman retrovizori i zada inox rora fi 60 mm.
to je to za pocetak, vise slika drugi put
Offline crna ovca
audi 80 1975
« Odgovori #1 : 09 Studenoga, 2009, 09:10:52 »
dobro došao :gosp:
sa zanimanjem ću pratiti ovu temu, drago mi je da je još jedan audi na forumu :to:
auto mi po slikama djeluje dosta dobro, sviđa mi se puno toga, boja, maglenke, 4 vrata... :palac:
daj malo slika unutrašnjosti, što si škrt :njam:
samo jedan mali savjet: ne stavljaj 15" felge, ubit ćeš auto. stavi neke 13" :aa:
Offline dominko2511
  • Postova: 157
audi 80 1975
« Odgovori #2 : 09 Studenoga, 2009, 14:29:43 »
evo jos nekih slika trenutnog stanja auta i neki djelovi
satovi stare gti jedinice. km/h sat ide drugi(bez pokazivaca goriva)
originalni satovi
ovako bi nekako tribali satovi izgledat
konzola kraj mjenjaca s cukama( voltmetar ide drugi)
blatobrani povareni, prosa ferosanon, temeljnon(prajmeron za metal), i bacen novi kobit. cekan kompresor i spricu pa cu ih obojat
mali drveni volan koji triban jos lakirat
jos nesto djelova sto ceka sklapanje
weber 32 34 i K&N sprint filter
getriba 5 brzina
1.8 8v motor. prave se u tokara 4 alu cepa da zatvorin rupe na glavi od sprica.
ralica iz dva djela. nije ko original ali je meni lipse nego bez nj
oldscholl papucice
ceka se varenje( tocnije prijatelj), stari motor je jos u autu
stari i novi kobit
stanje limarije. ruzina se uvukla ispod starog kobita. trenutno se sanira
rekviziti na retrovizoru
to je to za ovaj put, usput ima li ko za prodat egelman retrovizore ?
Offline mattax
  • Postova: 1328
audi 80 1975
« Odgovori #3 : 09 Studenoga, 2009, 14:49:22 »
svaka čast meštre, vjerujem da auto fino povuče :evil: zanima me kakvo napajanje gorivom ide? da li pumpa goriva iz rezervoara ili ???:palac:
...DNK rulz...
Offline dominko2511
  • Postova: 157
audi 80 1975
« Odgovori #4 : 09 Studenoga, 2009, 15:42:23 »
ide mehanicka pumpa na blok motora. blok je pf sa 107 ks koji ima na sebi predviđeno za mehanicku pumpu. neznan kako ide jer ga jos nisan sastavija, ali prepostavljan da ce nelose ic. vjerojatno cu na karburatoru izgubit 10- 15 ks ali to je auto od 850 kg
Offline gundevaj
  • Postova: 214
audi 80 1975
« Odgovori #5 : 10 Studenoga, 2009, 12:49:26 »
getriba od dizela i 15˝..? nece li ga to ulinit, malo...?
Offline straight
audi 80 1975
« Odgovori #6 : 10 Studenoga, 2009, 13:31:07 »
Baš mi je drago da nam je stigao još jedan audi... Jel ti bio problem one instrumente pripasati u original armaturu? Kako misliš riješiti ona pojačanja (trokute) isod blatobrana? I otkud ti snijeg u Makarskoj?:)
Offline DAČOKTT
  • Postova: 629
audi 80 1975
« Odgovori #7 : 10 Studenoga, 2009, 16:18:32 »
Daj mi molim te reci di si nabavio ovaj K&N. zanima me jer bi naručio i sebi.
Offline Wheeler
  • Postova: 965
audi 80 1975
« Odgovori #8 : 10 Studenoga, 2009, 18:04:33 »
Sjajan auto!
Kako si pripasao Webera na usisnu granu? Je li išao na šaraf ili je trebalo raditi adapter? Jesi koristio staru granu?
E, i kolike izmjene traži 5-gang getriba?
Offline dominko2511
  • Postova: 157
audi 80 1975
« Odgovori #9 : 10 Studenoga, 2009, 23:24:15 »
gundevaj: a nece ga 15-ka ulinit nego ce ostat isti ka sad,155/80/13 i 175/55/15 su slicne visine(cak mislin da je ova druga niza), a getriba od dizela je samo u 4 i 5 malo duza nego od benzinca( to je skoro neprimjetno). auto je sa standardnon getribon bija prekratak, ko jugo s 13/53 getribon. auto se ipak slaze za svaki dan a ne za brdo da u 200 m prisaltan svih 5 brzina
DAČOKTT: K&N san dobija od prijatelja, ali mogu se narucit u K&N zastupnika. mislin da idu po naruđbi jer ih rjetko ko uzima
straight: nisan ih jos upasa, s km/H nece a s obrtajon ce bit malo zajebancije. dosta su slicni to satovi. trokut nisu puno propali a i da jesu to je ispod blatobrana i nevidi se pa mozes kemijat. ja cu svoje jos pojacat s rigeton
Wheeler: weber nepase na original usisnu nego triba napravit distancer. u mene je noviji tip audija 80 b1 i ima siri most nego oni do 74 tako da nebi tribalo bit, a i da bude pilat cu :ghh:
Offline Smola
audi 80 1975
« Odgovori #10 : 13 Studenoga, 2009, 09:23:18 »
zanimljiv projekt, moze li koja slika s boka da vidimo kako mu stoje felge. od kojeg passata si uzeo kocnice?
Offline dominko2511
  • Postova: 157
audi 80 1975
« Odgovori #11 : 13 Studenoga, 2009, 17:50:07 »
smola evo slike s boka ali tad je felga bila obojana samo nabrzinu da vidin jeli mi to pase i stavljena je neka vrica na auto da malo legne jer su bile original opruge.
kocnice su s onog kockastog passata iz pocetka osandesetih, a iste su na audiju b2. mislin da pasu i sa golfa 2 ali nisan siguran, iman neke doma kad proban javin ti
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
  • Vozilo:: VW Bug & Bus
audi 80 1975
« Odgovori #12 : 13 Studenoga, 2009, 18:11:08 »
Super autic
Citat: dominko2511;121446
postoji mozda kod tebe kakva slika tog distancera?
jer bi isto htio tu granu spojiti s weberom, ali mi bas i nejde. :confused:
Offline dominko2511
  • Postova: 157
audi 80 1975
« Odgovori #13 : 13 Studenoga, 2009, 19:08:11 »
trenutno neman sliku kad slikan posaljen. ja san diga karburator s forda fieste xr2, ona ima tvornicki na usisnoj grani zavidan distancer pa na njega karburator. ja san na taj distancer samo izbusija rupe prema mojoj usisnoj grani i frezova da glava vide nesmeta karburatoru.
Offline dominko2511
  • Postova: 157
audi 80 1975
« Odgovori #14 : 13 Studenoga, 2009, 19:16:50 »
tek san sad ubra bubu na slici, vjerojatno na nju upasivas weber. usisna grana bi ti tribala bit od duplog karburatora, tj. rupe usisa distancera i usisne grane bi tribale bit priblizne. stavi neke slike vjerojatno neko ima kakvu ideju. ja cu ti sutra slikat kako san radija
