Autor Tema: 1979 Opel Rekord 2.0S  (Posjeta: 99369 )
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #135 : 24 Veljače, 2011, 20:20:49 »
blizi mi se dan R, pa bi trebao jos par dijelova. ako netko ima ručku za vrata crnu, bio bi jako zahvalan. isto tako, od senatora a sat do 250 kmh. sorry na OT. uglavnom, moram promjeniti ispušnu granu i auto ce biti spreman za regu. onda cu poslije mijenjati dijelove koji se trebaju zamjeniti jos.
RÜSSELSHEIM
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #136 : 09 Travnja, 2011, 12:30:01 »
evo par novijih slika. auto čeka dizelovu haubu (mislim da nije neophodno da napominjem razloge) i felge. za sada to izgleda ovako, iako ima jos dosta sitnica koje mi nedostaju.
By matijausa at 2011-04-09
« Zadnja izmjena: 09 Travnja, 2011, 12:35:57 MatijauUSA »
RÜSSELSHEIM
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #137 : 01 Lipnja, 2011, 11:56:03 »
hitno trazim ovaj dio
Uploaded with ImageShack.us
RÜSSELSHEIM
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #138 : 11 Lipnja, 2011, 12:57:29 »
dali itko zna kako spojiti indikator pritiska ulja? dali mi treba drugi indikator ili i ovaj koji imam moze posluziti. da napomenem, auto nije imao indikator prije.
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #139 : 11 Lipnja, 2011, 13:25:57 »
Treba ti indikator koji ima dva kontakta i original ima crvenu gumu preko sebe.Jedna žica ide na žarulju,dok druga ide na sat.On se montira na blok ispod ispušne grane,dok drugi ne odgovara jer ima samo jedan kontakt za žarulju.
« Odgovori #140 : 11 Lipnja, 2011, 18:02:23 »
Pogledaj si pod "Motor" temu "Podizači ventila 1.6 CIH" zadnji post,tamo ima slika kako to izgleda i kak se spaja!;)
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #141 : 12 Lipnja, 2011, 19:04:03 »
ok, onda se taj prekidač trazi/kupuje :)
RÜSSELSHEIM
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #142 : 23 Srpnja, 2011, 08:05:49 »
gdje mogu naci za varajet II onu gumicu sto je u cilindru koji pritišće poluga od sajle za gas? dali se to uopce moze naci novo ili opet moram kopati?
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #143 : 23 Srpnja, 2011, 08:46:54 »
Ujak od Kađe-C ima par komada na lageru,sad treba nači koji je dobar.Problem je što je Kađo-C sad na moru nekih idućih 10 dana inaće bi se to vjerojatno riješilo.Zbog čega se uopće opterećivaš sa GM Varajetom,to su najlošiji frgići koji se stalno kvare? Staviš bilo koji drugi frgić i bit će sve OK!Ja gotovo neznam nekoga tko ima takav dobar frgić! Prije 4 godine nekom poznatom liku sam nabavio još jedan dobar Varajet za Kadett D OHC,od onda nisam čuo za dobar.Pogledaj za alternativu,Weber ili Solex i nemaš brige.Pozdrav
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #144 : 23 Srpnja, 2011, 09:04:00 »
ma samo moram skrpati da to ide nekako, a do zime planiram skupiti sve dijelove koji mi trebaju, pa sloziti 2.4 saweberima. imao sam zenitha na njemu... ne moze toliko lose biti da je ne znam koliko raštelan.
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #145 : 23 Srpnja, 2011, 11:54:38 »
ima kod mene par tih frgazera ali su toliko loši da ih na ni jedan motor nisam stavio,uzeo sam iz duge rese grane za delorte za rezervu pa ču to skemijati ako bude trebalo,božidar vozi webere na plin i na benzin več oko godinu dana na asconi nije ih ni podesio i motor radi ok,uglavnom radi bolje i troši manje nego warajet.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #146 : 20 Rujna, 2011, 08:33:42 »
Evo koja novija sličica. Hauba od dizela je u mom vlasništvu. Sada slijedi obrada i lakiranje. Prednji vjetrobrat od Commodorea, zatamnjen sa antenom, irmscher spojler onaj mekani i tako sitnice. Još tražim kmh sat od Senatora A1 do 250kmh, pa ako netko ima....
By matijausa at 2011-08-21
a ovo je hauba, zasad boje eto koje je.
By matijausa at 2011-09-20
« Zadnja izmjena: 20 Rujna, 2011, 09:10:32 MatijauUSA »
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #147 : 20 Rujna, 2011, 09:45:55 »
Lijep rekord!!!!!! Napokon si je ulovio bogu hvala.Sjest će mu ko "budali šamar".Vidim da je hauba u solidnom stanju,grba je zakon.
Offline sarmaguru
« Odgovori #148 : 20 Rujna, 2011, 14:42:02 »
ja gledam poznat mi auto nešto :)
zapili smo ljetos kod vas frend i ja ak se sjećaš (otk vinkovci)
btw još imaš te felge, nećeš ronalke r 15 :D
« Odgovori #149 : 20 Rujna, 2011, 16:26:05 »
Citat: MatijauUSA;256665
Konkretno trebas ovo,jel tak?! Imao sam to nekad na svojoj Asconi ali od kada imam opet zutu plocu ovo je sa strane ali skroz rastavljeno i vise ni sam neznam medu dijelovima kako to sklopiti.Mislim znam kako sklopiti ali koji su pripadajuci dijelovi-neznam,sve je to na nekoj hrpi za dijelove a kompletne instrumentploce su u posebnom "skladistu"! Ali bar da posluzi kao ilustracija sta se trazi! Pozdrav
