Autor Tema: 1979 Opel Rekord 2.0S  (Posjeta: 99454 )
Offline Markos
  • Postova: 2117
  • Thanked: 6 times
  • Lokacija: Zagreb, Kustošija
« Odgovori #165 : 07 Prosinca, 2011, 17:15:55 »
Hauba je brutala,pofarbaj ju nanovo u mat crnu bolje izgleda :D
Nema akcije bez reakcije!
« Odgovori #166 : 07 Prosinca, 2011, 17:37:48 »
Citat: MatijauUSA;272209
 izgleda bolje od one prijašnje.
Istina,ovo vec ima smisla,hauba je OK.Nista,kad se skupi lova,na lakiranje.Bez brige,ima nas jos koji skupljamo malo po malo,znam da nije utjeha ali bit ce,samo polako!Pozdrav
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #167 : 07 Prosinca, 2011, 18:01:02 »
sto se tice boje, mislim da bi sjajna naglasila onu srednju liniju. ovako u matu se malo neke linije izgube. ali da ovako izgleda zanimljivo, izgleda. vidjet cu s vremenom kako mi se sviđa mat pa cu onda donijeti odluku. a eto, trazio sam haubu tu godinama, a sad kad ju imam opet moram cekati da ju sredim. ali nista na ovom auto nije doslo brzo, a posto nemam opcije, moram cekati :mellow:
RÜSSELSHEIM
greg
« Odgovori #168 : 07 Prosinca, 2011, 18:17:44 »
Auto izgleda super s novom haubom,al nemoj mat,bolje izgleda kad se sjaji :gosp:
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #169 : 15 Prosinca, 2011, 20:40:10 »
Ma ići će ona u sjajnu :D nego, danas vozim po mraku, i upalim ventilaciju, i vidim da lampica od alternatora lagano tinja. pa mi nije jasno zasto, jer sumnjam da mora.
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #170 : 15 Prosinca, 2011, 20:55:48 »
Regler slabo puni,ne smije tinjati lampica!Makar zna tinjati i kad lagano proklizava remen,recimo po kisi kad je mokar,proklizava a ne cuje se.Prvo provjeri remen a onda ostalo.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #171 : 15 Prosinca, 2011, 21:03:23 »
a i mokar je danas bio, ali tek sam sad vidio. mozda je to i prije bilo. a remen jako lako moguće da je problem. provjerit cu to odmah ujutro. i imam jos jedan "problem". jako slabo mi radi grijanje. kiler nije bio zastopan, radna temperatura je ok, termostat ima. oba crijeva budu mlaka. ne znam dali se to treba odzračiti. isao sam iz osijeka do broda u jakni. a lampica tinja samo kad upalim ventilator. inače ne.
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #172 : 15 Prosinca, 2011, 21:10:39 »
Ventilator ima najveci otpor,vidi se po voltmetru na instrumentploci,kad se ukljuci ventilator onda kazaljka najvise padne,vise nego da se upale sva svjetla.I grijanje zadnje sajbe isto dosta uzme struje.
A grijanje,treba vidjeti koji je termostat uopce unutra,pa onda mali kiler za grijanje jel uopce cist ili je pun kamenca itd. Koji je termostat unutra?Moj je recimo 88°!
Offline Dobi
« Odgovori #173 : 15 Prosinca, 2011, 21:10:56 »
ajde da se nadovežem na temu alternatora,premda je offtopic...meni ta lampica tinja otkad imam kadetta,puni naj normalnije ali treperi cijelo vrijeme,kada dam gas malo manje.šta bi to moglo biti?
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #174 : 15 Prosinca, 2011, 21:13:06 »
za termostat nisam siguran koji je. a bio sam provjerio kiler, ali moguce da nije skroz cist. stvarno ne znam vise. morat cu rastaviti pa provjeravati od pocetka.
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #175 : 15 Prosinca, 2011, 21:13:36 »
U alternatorima je i dioda,ona zna isto zezati,e sad treba netko pametniji od mene,tu sam malo "slab"!:o
« Odgovori #176 : 15 Prosinca, 2011, 21:19:33 »
Citat: MatijauUSA;273820
za termostat nisam siguran koji je .
Kak mozes voziti auto a da neznas koji termostat imas!:sok: Trebalo bi vidjeti jel uopce dobar termostat jer kad su neispravni znaju oni i prerano otvarati pa normalno da nemas grijanje.Ima i termostata koji kad se pokvare ostanu otvoreni,to je isto bed jer osim grijanja masina je pothladena,trosi vise goriva(pod cokom je) a i vise se sama masina trosi!
Ja uzmem par termostata i provjerim ih kuhajuci ih u loncu ili rangli dok ne zakuha voda,tocno se vidi kad koji kada otvara,jos ako se ima mjerac temperature ne mozes fulati.
« Odgovori #177 : 15 Prosinca, 2011, 21:33:45 »
Ako ti tinja lampica to ti je pošla pobudna dioda u alternatoru i užasno loše ti puni i može ti sj...akumulator.Situacija je slijedeća.:Lampica dobiva struju preko kontakta,a to je struja sa akumulatora i kako alternator počne punit on dava isto struju i lampica se ugasi jer s jedne strane je +12v sa akumulatora ,a s druge od alternatora i tu se poništava napon.To što tinja lampica je u biti rezlika napona između ta dva strujna kruga.To je obično razlika od 2-5 v Akumulator dava normalno oko 12,5 v ,dok alternator dava napon od 14,4v.Trebao bi obavezno promjenit te diode ,i pojačaj masu između alternatora i šasije ,jer sve godinama oksidira.Mislim da ti je i motor ventilacije zapekao ,pa ne bi škodilo da ga skineš i razradiš makar wd-om i tekućom masti u spreju.Očisti i kontakte na klizaču od prekidača ventilatora ,vidjet ćeš razliku.Radit će tiše i veće će okretaje postići i manje struje trošiti.Na mome rekordu kad je sve zamagljeno očisti prednju šajbu u minuti i pola bočnih stakala,a sve očisti kroz par minuta.Samo sredi i masu između motora i šasije bit će ti bolje garant.
« Odgovori #178 : 15 Prosinca, 2011, 21:35:17 »
Zaboravio sam ti reći.Auto ti je drama ,a još kad stignu niže opruge ,bit će :palac:.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #179 : 15 Prosinca, 2011, 21:46:15 »
hvala ante :D motor ventilacije sam očistio i on je ok. a lampica niti malo ne tinja sve dok ne upalim ventilaciju. samo tada se nazire. alternator je bio na ispitivanju i "proglašen" je dobrim.  sad... ja nisam to svojim ocima vidio, a posto puno ljudi s kojima sam ja imao kontakt, drze se one, "za koji auto je, super radi", nisam vise u nista siguran. kiler od hlađenja motora bude vruć. temperatura je puno veca nego u crijevima za grijanje kabine. isto tako, termostat radi, jer kiler bude hladan dok se kazaljka ne pomakne, tek onda otvara.
RÜSSELSHEIM
