Autor Tema: 1979 Opel Rekord 2.0S  (Posjeta: 99455 )
« Odgovori #180 : 15 Prosinca, 2011, 21:53:11 »
Ljudi su debili,vide auto i odma kažu stara kanta.Ja sam to doživio masu puta ,pa kad njima krepa novo ja se odvalim.Daj taj alternator nekome koga znaš kako treba da ti ga sredi i poslušaj me pojačaj kabel mase i promjeni možda glavni napojni između njega i anlasera.Od tih glavnih očisti kontakte ,pa i sam kontakt mase na šasiji od akumulatora.Radit će ti bolje garant.:perfeto:
Offline Dobi
« Odgovori #181 : 15 Prosinca, 2011, 21:55:11 »
imam neki minijaturni alternator,a mrcinu od akumulatora i sub i pojačalo i radio itd i napravio sam oko 10000km i sve je super i puni...a lampica gori cijelo vrijeme...ma nije ni bitno,da ne pišem bezveze u tuđoj temi
« Odgovori #182 : 15 Prosinca, 2011, 22:07:37 »
To mi je čudno skroz,a koliko ti je ampera alternator i ampersati akumulator.Ja na mome rekordu e2 imam alternator od 70 A i akumulator od 60Ah te mrcinu od pojačala,gdje se vidi na slikama u mojoj temi od ascone.Ja nemam nikakvih problema sa time jer sam sve nove kabele stavio od 16 i 20 kvadrata i već godinama tako vozim.Čudno mi je da ti puni ok ,a lampica svijetli?
Offline Dobi
« Odgovori #183 : 15 Prosinca, 2011, 22:21:49 »
alternator je stvarno minijatura,neznam sad koliko je,a vani je kiša pa nemam volje ići gledati...akumulator je od 60Ah,puni normalno-mjerio sam,kablovi su svi stari,što ću sada promijeniti jer sam porastavljao sve,ali nisam imao problema nikada dosad sa tim,a gori cijelo vrijeme,jedino na punom gasu je intenzitet svjetla lampice malo manji
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #184 : 15 Prosinca, 2011, 22:27:25 »
kod mene alternator 35 ampera, (da, trideset pet), orginal koji je bio. akumulator je 100Ah, s time da je u gepeku, povezan novim kablom do naprijed. sve sam pazio kad sam spajao. ali najvise me zbunjuje sto nikad ne tinja lampica osim kod $%%&(%( ventilacije
RÜSSELSHEIM
Offline Dobi
« Odgovori #185 : 15 Prosinca, 2011, 22:29:07 »
a šta može biti razlog da kazaljka temperature i količine goriva luduju ovisno o tome jesam li upalio svjetla,upalio ventilator i tako to?
« Odgovori #186 : 15 Prosinca, 2011, 22:37:03 »
Ja na fići imam od 35 A .Digni tu igračku od alternatora pa uzmi za taj akumulator alternator od min 55A što je rekord imao ili još bolje stavi od omege a OD 70A ,jer ne puni kako treba i zato ti svijetli lampica.
Dobi: čim dođe do pada napona ,automatski se to odrazi i na instrumente pa pokazuju dosta niže vrijednosti.Ili ti je masa od satova lošija pa zna i zbog toga zezat.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #187 : 15 Prosinca, 2011, 22:40:43 »
a od omege paše na nosače? kakva je remenica? a dali pase recimo visko od omege? jer moj auto uopce nije imao visko. sve je na šaraf. tako da je na okretajima iznad 3000 cirkus kad se on razmaše
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #188 : 16 Prosinca, 2011, 07:45:44 »
Paše ti visko ,i standardna je remenica od 2.4,2.6,3.0.Samo da ima omega cih mašinu.Nebitno jeli 4 ili 6 cil.Da bi stavio visko morao bi i vodenu pumpu promjenit koja ima navoj za visko. Visko je isti i od omege 1.8,2.0.Kontra je navoj,pa se odvija na desno,kako se inače zavija.Trebati veliki vilasti ključ br 36.Vidi se na mojim slikama.Meni je visko od omege 2.0..Kad je visko ok i potrošnja je smanjena i do 30%..
« Odgovori #189 : 16 Prosinca, 2011, 08:44:27 »
Citat: Ante V8;273878
A ?!?!?! :sok: Ti to ozbiljno, ti to ''ofrlje'', ti to onako ''odokativno'' ili je to neki ''priblizno pouzdan +/- tu negdje'' podatak?!?! Znao sam da visko daje otpor, ali trideeeseeeet posto?!?! :sok: Đizus Krajst... :sok:
Hmmm... Ili ti mislis 30% je manje od ''standardne visko potrosnje'' koja je pak u naravi mjerljiva u decilitrima na sto kilometra? Ono, u rangu otvorenih prozora ili krovnog nosaca?
Huuujaaa haj... Ako se uklanjanjem viska ustedi 30% potrosnje, sta se desi kad stavis plin? Dobijes perpetuummobile? :lol::lol: A za famozni HHO generator necu trositi rijeci... :vecernji:
« Odgovori #190 : 16 Prosinca, 2011, 09:17:19 »
Visko kad zapeče je isto kao da je i klima upaljena.Motor sporije postiže okretaje i više troši.Kod mene je to bilo i pozna se po tome što buči za popizdit ,kao da avion polijeće.Najlakše je to ispitat kad se upali motor na ler gasu uzme se neki drveni štap(može i drška od čekića i sl) i lagano prisloniš prema propeli da je dira.Ako počne lupat po tome onda je zapekao,a ako zaustaviš propelu onda je ok.Puno je tiši motor kad je visko ok.Novi automobili polako izbacuju visko iz upotrebe i stavljaju električne ventilatore.A ako je visko pre slab onda diže temperaturu motora ,a najviše se vidi u koloni ,jer prošlajfava..
« Odgovori #191 : 16 Prosinca, 2011, 10:11:12 »
Ante,da ga ipak nisi malo pretjerao,30%?! Znam da skidanjem Visca se dobije oko 2-4 "konjskih snaga" (ugradnjom elektroventilatora),i to ako mašina ima nekih 100 konja serijski.Znači,skineš Visco i imaš 102-104 KS,valjda se isto toliko smanji potrošnja,ali 30%?! :sok: Možda si mislio-3%?!
« Odgovori #192 : 16 Prosinca, 2011, 10:21:52 »
Koliko klima uzima? Najmanje 15 posto je povećana potrošnja ,a ista je situacija sa viskom ,jer stvara otpor motora zbog strujanja zraka..Kad sam promjenio visko skinuo sam najmanje litru goriva.Trošio mi je rekord oko 12-13 po gradu ,a sad ispod 11 po gradu .a na otvorenome mi je bilo oko 8.5-9 ,a sad od 7 do 8.Mislim da je to debelo preko 10 % potrošnje ,a za konje ne znam ,jer nije isti omjer.Ovo sam osjetio na vlastitom autu pa znam ,po potrošnji.Nisam rekao 30 % nego do 30% ,ovisi o tipa motora.
« Odgovori #193 : 16 Prosinca, 2011, 10:53:29 »
Visko je jako dobra stvar kad je ispravan,za razliku od "direktnog" ventilatora......slazem se s kolegom Antom u vezi klime,ventilatora i potrosnje goriva.....;)
« Odgovori #194 : 16 Prosinca, 2011, 11:21:00 »
Kako onda ko ima visko + servo+ klimu+ quattro+ široke gume+vriću cimenta u gepeku
