Autor Tema: 1979 Opel Rekord 2.0S  (Posjeta: 99644 )
« Odgovori #285 : 02 Ožujka, 2012, 22:03:56 »
Ajde,bilo bi i vrijeme da se malo opali koja slika.
Kakve su kod tebe šanse da snimiš malo rad mašine i koji đir po kvartu,ali ono laganini a ne "pržeeeee" ko kod Maid-a!? I bez kacige na glavi!:rofl:
« Odgovori #286 : 02 Ožujka, 2012, 22:04:22 »
Odličan ulov "namještaja",a i super rekord:gosp::palac:
Offline __Maid__
  • Postova: 747
« Odgovori #287 : 02 Ožujka, 2012, 22:33:39 »
Mad Max :palac:a Maid voli malo gasa stisnuti :D
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #288 : 03 Ožujka, 2012, 08:05:41 »
Šanse su jako dobre, ali to ce tek biti za cca 2 tjedna. A zvuk je nikakav, jer nemam visko ventilator pa auto zvuci kao tamić, ali se nadam da ce se i to rijesiti uskoro. A video napravimo malu kombinaciju. Lagana vožnja sa par nužnih jačih ubrzavanja. Da ne štopam promet :)
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #289 : 03 Ožujka, 2012, 09:11:06 »
Još kad mu i SR volan sjedne .:palac::balki:
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #290 : 03 Ožujka, 2012, 10:02:15 »
http://www.senatorman.de/Rekord_e1.htm
ne mogu skuziti sta je drugacije na prednjem kraju od SR/E modela, a izgleda mi drugacije, neka sitna razlika samo. a bas gledam, i sve mi se vise cini da su ova sjedala koja sam uzeo bas iz tog SR/E modela. ne mogu vidjeti na ovim slikama ali prilicno sam siguran da su ista. irmscher zadnji spojler imam, jos da mi je taj prednji spojler rijesiti... volan dolazi :D, tablu imam i bit ce dobra replika
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #291 : 03 Ožujka, 2012, 10:09:39 »
Samo je razlika u tom donjem spojleru,kao i zadnjem spojleru na gepeku.Taj spojler bi se dao napraviti i od brodske plastike.Napravi se kalup od purpjene i kartona ,te se sve zalije vunom i smolom.Eto ti spojlera,a mogao bi ga čak i sam napraviti ,ako imalo znaš raditi sa time .Sumnjam da ćeš ga igdje naći.Prije će engleska kraljica doći u Zagreb nego što ćeš ti iskopat taj spojler.:ghh::rofl:.Moj ti je savjet zavrni rukave i udri.:pda:
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #292 : 03 Ožujka, 2012, 10:19:50 »
Ja imam onaj mali spojler od berline. Dalio bi se on mogao produžiti samo? Trazim bas slike od SR/E-a ali nesta je Google škrt. Tako ću i napraviti jer izgleda jako dobro.
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #293 : 03 Ožujka, 2012, 10:33:00 »
Sve se može i produžiti i skratit.:D.Nema toga što se ne može napraviti,pogotovo na našim autima.:ghh:
« Odgovori #294 : 03 Ožujka, 2012, 10:48:33 »
Citat: Ante V8;297573
Ma je,istina je to ali opet bi se trebalo spustiti malo na zemlju zbog tehničkog pregleda i prometne policije.Manje-više svi imamo planove za srediti svoje bolide ali kad se sjetimo da su sad drugačija vremena,da se svaka preinaka kod zaustavljanja gleda,šalje na izvanredni tehnički pregled a onda sranja.Kad se nešto radi nek to bude kak spada,sa papirima i upisano u prometnu dozvolu,ovako se samo navodi na pogrešan put koji na kraju plaća vlasnik vozila.Znam da se nema novaca,u istim sam govnima kao i većina ovdje na forumu ali da sad poimence ne nabrajam vlasnike vozila koji su na ovaj način "popušili",počevši od Nikole i njegovog Kadett-a -C na dalje.
Rijetki i skupi su dijelovi za ovakav Rekorder,ali s vremenom če naletjeti već nešto (obično kad se nema love,naravno) ali malo po malo i bit če.Zasad ovak dobro izgleda,ispravan je i u voznom stanju,registriran,treba malo uživati sad a za ostalo ima vremena.Pozdrav
« Odgovori #295 : 03 Ožujka, 2012, 10:53:39 »
Potpis!!!!!!!!!!!
S tim mislim da te nitko neće ni zaj.. ni na tehničkom ni policija ako imaš neki decentni mali spojler ili si prekrio sa njime samo vezni lim,tipa kao commodore b sa njegovim spojlerom.Neće čovjek sad plastificirat branik,te napraviti "ralicu" do poda.To bi bilo i grozno za vidjet i normalno da bi ga zaj.. i policija i na tehničkom.Ja bi napravio tako da pokrije vezni lim,te malo preuredio oko tablice i donji dio kao mali spojler "mala tanka ralica od par cm samo da se lagano istakne i to je to.
« Zadnja izmjena: 03 Ožujka, 2012, 10:58:49 Ante V8 »
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #296 : 03 Ožujka, 2012, 10:54:20 »
Imaš potpuno pravo. Ja bi osobno to napravio jer po mome to ne predstavlja neki problem, ali pitanje da će Čika Pozornik isto tako razmišljati :D Čekam sad da se još malo vrijeme popravi, da nestane ovo soli što je još ostalo po cestama pa ću ga dotjerati do Zagreba na tjedan, dva ako riješim neko parkirno mjesto. A prije svega moram za Osijek, tako da ću mu morati protegnuti noge
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #297 : 03 Ožujka, 2012, 11:00:18 »
sjedala u tom SR/E su ti klasični Recaro iz oonih vremena..za prerađivat spojler je pitanje,jer je bio original vjerovatno ko neka guma a ne plastika..jedino ako bi sa purpenom oblikovao nešto po svoji želji pa onda napravio kalup..ali pitanje isplatljivosti
A jedan ljepi prednji spojlerčič je imao Irmscher- bio je dvodjelni-možda je to čak i ovaj sa SR .. ja sam pred par godina dosta pratio po ebay-u jer sam se tada palio na Monzu pa sam gledao šta ima u ponudi..ali kako je več Božo napisao malo je težko dobiti ovakve stvarčice
« Odgovori #298 : 03 Ožujka, 2012, 11:03:00 »
Al je nekom tesko na poslu...:D
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #299 : 03 Ožujka, 2012, 11:04:41 »
Ma taj mali lip sto ja imam je iz 2 dijela, a sirok je mozda 5 cm, a vjerovatno i manje a znaci jako jako puno. promjeni cijeli izgled prednjeg kraja. ali necu ici sada u to, nije mi toliko bitno. ja sam isto dugo vremena pratio monzu, ali sam zakljucio da mi je bolje srediti ovog rekorda nego uzimati monze 24v u pitaj boga kakvom stanju. ovako znam sta imam, moze izgledati vrlo solidno jedino je nesto slabiji. ali s time mogu zivjeti
RÜSSELSHEIM
