Autor Tema: 1979 Opel Rekord 2.0S  (Posjeta: 99607 )
« Odgovori #315 : 18 Ožujka, 2012, 22:10:47 »
Rijedak je ovaj SR/E  ,pa nek je i sa 4 vrata.Interesantan je.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #316 : 27 Travnja, 2012, 11:46:42 »
Imam nekih problema sa karburatorom. Radi se o Varajetu :( mislim da mi iglica za blokiranje dovoda goriva ne stoji dobro. dogodilo mi se nekoliko puta da mi prelije i ugasi motor u krajnje neugodnim trenucima. Ja sam to pripisivao instalaciji drugog rezervara, no mislim da ipak iglica ne stoji dobro pošto imam dobre filtere i sve to. Ako mi itko moze pomoći slikom ili opširnijim opisom, to bi bilo super pošto to moram riješiti u rekordnom vremenu
RÜSSELSHEIM
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #317 : 27 Travnja, 2012, 11:47:04 »
zahvaljujem unaprijed :ghh:
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #318 : 27 Travnja, 2012, 12:07:46 »
Najbolji nacin za pomoc kod GM Varajet II karbica je da ga bacis u tri p.m. i stavis bilo koji drugi i bit ce OK.To su najlosiji karbovi  i nisam jos nekog cuo da ima 100% dobro!Problem je taj da se onda treba i druga usisna grana! Neznam stvarno tko bi to imao!Valjda ce se naci netko tko ima taj karbic.Bili su i u Kadett-D linijama sa 1.6 masinom.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #319 : 27 Travnja, 2012, 13:41:04 »
imam ja drugu usisnu granu, na kojoj je bio zenith, a to je jos vece smece, ali pasu neki weberi i to. ali ne zelim ulagati nista u to, jer na jesen planiram slagati motor, pa me samo zanima kako da to skrpam da se mogu voziti.a kad slozim motor onda cu staviti prave stvari
RÜSSELSHEIM
Offline Gordini
  • Postova: 17
« Odgovori #320 : 27 Travnja, 2012, 13:50:09 »
...ja sam taj Varajet komplet sa usisnom granom kombinirao na (tada moju) Vectru A 1,6i, skinuo granu sa ubrizgavanjem i montirao karb. i jedan T spoj na crijeva goriva, Vectra je tada išla 100 puta bolje ali je i trošila duplo... ...isto je nekad znao prilično natopiti dok nisam smanjio promjer cijevi za dovod, samo onda bi znao ostati bez goriva kad bi duže držao pun gas, to je vjerojatno plovak bio probušen ili taj ventil kojeg plovak zatvara.
« Odgovori #321 : 27 Travnja, 2012, 13:51:36 »
Jesi reparirao Varajeta?Danijel je imao na Kadettu C ta karburator,auto je palio na "pola ključa",išao savršeno,nikad problema s njim..
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #322 : 27 Travnja, 2012, 13:52:50 »
ma meni sve radi ok, nista od tih simptoma, samo nekad ne sjedne i ne zatvori dobro i onda belaj. a cudna mi je jako ta žičica koja to drzi pa me zanima kako to treba izgledati u originalu. a sto se tice tog karburatora, da, los je. ali stvarno. ali nakon zenitha koji sam imao..... on je pomakao granice loseg karburatora jako nisko
RÜSSELSHEIM
fušer
« Odgovori #323 : 27 Travnja, 2012, 22:51:02 »
imao sam ja varajeta ,i nisam bašš nešto zadovoljan s tim karburatorima ,preporučujem samo neki weber od nekog fiata , ima ga frend na 2.4 mašini ..i mogu reć da auto otkida !!!
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #324 : 28 Travnja, 2012, 10:07:54 »
teško je doć do dobrog varajeta...i teško da češ tog svog dobit da radi ok
moj savjet,uzmi granu od 1.6 ili 1.9 cih-a na kojim je bio solex 32 didta...na tu granu ti ide weber 3236 DGV serije,od forda...
imam loš varajet ,ako ti treba za dijelove pošaljem ti ga
d1 grgy
« Odgovori #325 : 28 Travnja, 2012, 10:43:44 »
Ja san ima karb od stojke na kadettu d 1.3:lol: pošto me stari izjeba sa čukanjem i trokanjem na hladno:aa:,kad san metio od stojke auto je išlo bolje duplo ,potrošnja nije išla priko 7,5 l, i palio je na cak :palac: i nemojte sad reć a to je zastava govno provaj i vidi :palac:
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #326 : 28 Travnja, 2012, 11:00:34 »
Citat: d1 grgy;312856
hehe taj karb je legenda...na kojim sam ga sve mašinama vidio...uf
Deno
« Odgovori #327 : 29 Travnja, 2012, 21:20:24 »
« Zadnja izmjena: 30 Travnja, 2012, 21:05:52 Deno »
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #328 : 30 Travnja, 2012, 09:42:50 »
Ma da, imao sam tih problema s karburatorom. Pa sam morao raditi testne kilometre pošto sam se isto to večer odvažio na put u Zagreb :D bio je čisti adrenaline rush. ne znam kad će i hoće li stati, od Ivanića do ZG autoputom 110, još zatvorili zaustavni trak, ako krepa nema me... srećom, sve je bilo ok. Samo ne smijem naglo ubrzavati da plovak padne pre nisko i onda je ok. više manje... :D Sad ću biti autom u ZG tjedan dana, pa ću tražiti malo dijelove.Treba mi taj sistem oko plovka sa Varajeta, pošto ću krpati ovaj setup dok ne budem radio cijeli motor na jesen. Onda ću investirati u prave stvari. A druga novina je to da sam montirao federe koje mi je poslao kolega AnteV8 i to zasad samo na prvu osovinu. Auto leži 10 puta bolje! Ogromna razlika. Ako ubrzavam jače, motor ga izvlači iz zavoja a prednji kraj drži. Dosada je bio kao na vodi, a sada sam JAKO zadovoljan. Još kada stavim zadnje.... Uglavnom, prednji kraj mi je još cca 3 cm niži nego dosad! Tako da sam pre pre zadovoljan. Isto tako, montirao sam i recaro sjedala. Zasad samo prednja 2 jer je zadnje poprilično izbljedilo od sunca, pa dok to ne riješim morat ce biti ovako. Jedino morat ću sjedala malo spustiti na nosačima pošto za osobu mojih dimenzija, možda su malo pre visoka. Prošla su bila mekana pa sam propao skoro do poda :D I za kraj jedno pitanje... ima tko sliku od kočionih klješta sa Rekorda 2.2 ventilirajućih? Dobio sam neka klješta s objašnjenjem da su ventilirajuća. Pošto sam ih dobio, nisam puno pitao, pa čisto da budem siguran što imam. Lijep pozdrav svima!:pionir:
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #329 : 30 Travnja, 2012, 10:02:23 »
Varijeta sam ja imao na mom rekordu e2 kad sam ga kupio i nikad više . A uto je trošio od 9-15l i nije išao kako treba. Svetio se injection.
Pogledaj na mojoj temi od ascone kad sam slagao trapove imaju ti kliješta slikna  i možeš ih usporediti.:pda:
Drago mi je da si zadovoljan s federima,rekao sam ti kako će ti biti drastična razlika,još kad montiraš i zadnje bit će drama.Pozdrav "druže".
