Autor Tema: 1979 Opel Rekord 2.0S  (Posjeta: 99521 )
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #345 : 03 Svibnja, 2012, 08:21:55 »
imam ih nekoliko raskopanih...samo plovak trebaš?...
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #346 : 03 Svibnja, 2012, 08:23:26 »
da. taj sistem unutra. plovak i iglicu na na onoj žičici. kod mene je improvizirana zicica pa ne radi kak treba.
RÜSSELSHEIM
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #347 : 03 Svibnja, 2012, 08:32:16 »
danas sam u ZG...ako ti nije problem dojti do Petrolove benzinske na križanju Slavonske i Čulinečke,...tamo ti ga mogu dostaviti...radim u blizini
a da se ne bi igrali pokvarenog telefona evo ti br.moba pa se javi 0912700120
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #348 : 04 Svibnja, 2012, 08:11:51 »
Ok, ispostavilo se da je Varajet na mom autu drugaciji od ostalih, tako da aj bi se usudio zakljuciti nije sa Rekorda orginalno. Sad, pošto meni treba samo iglica sa žicom, mislim da neće biti problema. koliko sam uspio vidjeti jucer kad sam malo gledao, oblik bazena za gorivo je drugaciji, raspored šarafa za skidanje gornjeg dijela je drugaciji, i dimenzije su razlicite sto znaci da malo dijelova vanjskih pase. plovak unutra drugacije stoji ali je onako odokativno isti kao i moj, sto necu biti 100% siguran dok ne izvadim svoj i pogledam. ovo je kako moj izgleda
http://www.opelmantaclub.com/francesc/piezas/CARB2.JPG
pise Gm strassbourg. tako da ako itko zna o cemu se radi....
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #349 : 04 Svibnja, 2012, 09:00:59 »
Po obliku ovo je karburator od e2 serije što se ugrađivao na OHC motore od 1.8l
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #350 : 04 Svibnja, 2012, 09:07:07 »
Ja se vozim na njega vec preko pola godine. Ima nekih luftova na njemu i eto sad to s plovkom. čok sam riješio. potrosnja mi je ok, ako pazim ide dolje do 8L/100km. to mi je svakako ok. a posto planiram ulagati u druge stvari, necu sada ulagati u njega, pa me samo zanima da ovo osposobit sto je vise moguce i da se vozim.
RÜSSELSHEIM
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #351 : 04 Svibnja, 2012, 09:09:24 »
« Zadnja izmjena: 04 Svibnja, 2012, 09:13:27 MatijauUSA »
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #352 : 04 Svibnja, 2012, 09:16:01 »
Mogu ti pogledat u knjizi od rekorda točno koji ide karburator i za ovog podatke .
Sad si me zbunio i ja više ne znam koji je.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #353 : 04 Svibnja, 2012, 09:18:11 »
a koliko sam tek ja zbunjen. hahaha. a pogledaj, ali bitno mi je samo da ja slozim taj plovak. ali eto... zanima me i zasto imaju te 2 vrste
RÜSSELSHEIM
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #354 : 04 Svibnja, 2012, 21:18:41 »
Citat: Ante V8;314155
nije isti..imam i tog od 1.8 OHC...proovjeri Ante ako možeš,jer i mene sad zanima...ovakav kao Matijin još nisam vidio..
« Odgovori #355 : 04 Svibnja, 2012, 22:07:28 »
U knjizi o Ascona/Manta B imam na zalost samo verziju Varajet II frgica kao od KAIZER SOZE-a,evo sllika : http://www.pohrani.com/f/2u/ML/EyQYCEq/dsc01383.jpg
E sad,ta knjiga ima samo CIH masine i OHC 1.8 ali ne i OHC 1.3! A bas taj OHC1.3 bi mogel imati ko kod Matije.Imam i knjigu samo o Asconi B i ima masina OHC 1.3 ali ima samo neki crtez tog prokletog Varajet II frgica gdje se ne vidi kak izgleda nego se dela samo o presjeku tog frgica. Ascona i Manta A nisu na 1.6 S i 1.9 S masinama imali taj frgic,gledal sam u manualu o njima.
Da,slikano je sad pod svjetlom pa nije bas snimka kak spada,ali vidi se da je "verzija KAIZER SOSE"!
« Zadnja izmjena: 04 Svibnja, 2012, 22:10:14 bozidar »
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #356 : 05 Svibnja, 2012, 20:22:10 »
evo, jucer sam raskopao oba karburatora i premjestio samo žicu koja drzi iglicu. iglicu sam ostavio istu. malo pocistio sve to i stavio novi filter goriva i sve je ok. zasad jeli... opet mogu u okretaje bez problema i ler je koliko toliko ok. a postoji li sansa da ovaj varajet kao kod mene uopce nije bio na opelu nego nekoj drugoj marci vozila? ako je to netko stavljao uopce:ne:
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #357 : 05 Svibnja, 2012, 20:48:32 »
Citao sam jucer nesto o tom karbicu,ugradivao se i u 6 cilindrase isto pa moguce da je tvoj od tako necega.Ima i verzija Rochester Varajet karbici,isti kao tvoj ali za Vauxhall vozila.Treba malo prosurfati po internetu i nadu se podaci.
« Odgovori #358 : 05 Svibnja, 2012, 21:14:22 »
Uzmi nekog webera sa talijanca slične kubikaže i gledaj da je cili mehanički sa dostupnim repartur setovima i deri.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #359 : 05 Svibnja, 2012, 21:18:07 »
ma ulagat cu u drugi sistem usisa. ovo samo da skrpam da ide. a zadovoljam sam zasad i potrosnjom i kako auto ide tako da necu puno dirati
RÜSSELSHEIM
