Autor Tema: 1979 Opel Rekord 2.0S  (Posjeta: 99150 )
Offline [REKORD]
  • Postova: 34
« Odgovori #45 : 29 Siječnja, 2010, 22:49:08 »
Jesi razmisljao da nadjes L ili LE Jetronic i ugradis?
Opel Rekord D 75\'
Opel Rekord D 77\'
Opel Rekord E Coupe Sprint 78\'
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #46 : 29 Siječnja, 2010, 23:04:45 »
nisam. iskreno, ne znam ni sta time dobivam, ali imam dellorte za njega. tako da mi to nije problem. zanima me ozbiljnija snaga u autu ovom. mislio sam dovesti si 5.7L iz camara, ali sam odustao. bolje cijelog camara :D tako da sam odlucio ovog malo po malo sređivati. vjerojatno i neki manji kompresor nabaviti, bregastu itd...
RÜSSELSHEIM
pboskovicyu
« Odgovori #47 : 30 Siječnja, 2010, 00:20:57 »
Koja je razlika izmedju L i LE Jetronic ?
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #48 : 30 Siječnja, 2010, 12:11:34 »
pa i to, ali i sta dobivam sa prelaskom na ajnšpric naspram karburatora.
RÜSSELSHEIM
Offline [REKORD]
  • Postova: 34
« Odgovori #49 : 08 Veljače, 2010, 01:26:03 »
Pa ako nadjes solidan ajnspric dobijas malo manju potrosnju i malo vecu snagu.
Ja vise volim ajnspric nego karb.
Nije da je neki konkretan razlog vec vise volim da cujem kako pupa zuji:)
Mozda je odziv na gas malo bolji....
A i ako ugradis ajnspric, imas Rekorda Sprint! :D
Opel Rekord D 75\'
Opel Rekord D 77\'
pboskovicyu
« Odgovori #50 : 14 Veljače, 2010, 18:38:39 »
Vala bas..........i ja razmisljam u tom smeru...... :palac:
« Odgovori #51 : 14 Veljače, 2010, 20:52:11 »
nikada einspritz nije zivlji na gasu ili jaci od dobro podesena 2 frga:)
« Odgovori #52 : 14 Veljače, 2010, 20:56:42 »
Varaš se gadno.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #53 : 14 Veljače, 2010, 22:49:00 »
e jebiga sad, ja vec nabavio 2 dellorta i sad trazim granu... a iskreno, vise volim karburator, pa makar i malo vise trosio. 11 ili 12  mislim da stvarno nije bitno hahah
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #54 : 14 Veljače, 2010, 22:51:53 »
Samo ti stavi dellorto.
Usis u duhu vremena u takvom autu je nešto bitno,a još k tome i individualni!
pboskovicyu
« Odgovori #55 : 14 Veljače, 2010, 23:05:27 »
Pravo da ti kazem kod mene potrosnja nece odigrati presudnu ulogu jer po svemu sudeci razlika nije velika, mnogo mi je bitniji mirniji i kontinuirani rad.... Na Kadettu se vec 3 godine 'ebavam sa karburatorom (doduse u pitanju je Solex) pa sam tako uzeo i nov iz Nemacke ali i dalje nisam dostigao ono cemu tezim... Kada vec imas dupli potrebno je da se savrseno usaglase, a mislim da nije lako pronaci 2 takva....ne kazem da je nemoguce ali se valja dobro potruditi.... Na VW Transporteru imam dupli solex na bokseru i 'trokira' godinama....
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #56 : 15 Veljače, 2010, 01:10:21 »
ne znam, mozda sam u krivu, ali mislim da karburator ostavlja puno vise prostora daljnjim doradama. ja sam imao chryslerov 440 (7.2L) motor, i s orginalnim karbom, a onda sam stavio 3 dupla (plymouthov 6 pack) i razlika je bila nevjerojatna. od rada u leru, koji je totalno promjenio zvuk, do samog ubrzanja i voznih svojstava. ako stavim ajnšpric sad, ne znam sta se moze jos napraviti na njemu, dali to onda elektronika ograničava. ja sam najsretniji kad imam 4 zice na alternatoru i 2 na paljenju. a opet... svatko ima svoj ukus
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #57 : 16 Veljače, 2010, 15:09:51 »
ja na svojoj c iz 77.god. liniji imam njegov solex,sad dali je mjenjan ili repariran,neznam..imao sam tehnički u 11-tom mjesecu prije toga sam ga sam doma podesio "na uho":) i prosao je eko test debelo ispod granice! po meni su to najbolji frgazeri koji su se ugrađivali u opele,varajet je vec prica za sebe..moze se podesit ali zna i zezati,ako planiraš jos nesto raditi na motoru onda stavi frge npr.ako planiras stavljati drugu bregastu.Ako se planiras normalno vozit stavi einspritz,novu pumpu,počisti dize i miran si iducih 100 god!
ako bas hoces 1-dupli frg.probaj nabaviti frg od granade 2.3 i granu granu za cih motor na koju paše(nisu česte ali se nađe) ili za postoječu od varajeta das napravit među ploču i pripašeš taj od granade.
varajet ti nebi preporucio jel ima jednu štangicu koja hoce past u usisnu granu i sje..motor-inace mušičav frg.
pboskovicyu:na nemiran rad motora ti puno utjece ulje,1.2 ohv od b i c linije ti najbolje radi na 10w40 gradaciju-inace cjelogodišnje ulje za c liniju.
najgusce sto sam stavio je bilo 20w50.
pboskovicyu
« Odgovori #58 : 16 Veljače, 2010, 17:58:39 »
Mogu vam reci da je Kadja poceo bolje da mi prima gas i da manje secka tek kada se pre 10-ak dana 'rascvetao' srednji lonac, ali za eventualnu smanjenu potrosnju jos ne mogu nista konkretno reci... Inace kroz moji motor cirkulise Shell polusintetika gradacije 10W40 :)
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #59 : 16 Veljače, 2010, 20:42:13 »
planiram drugu bregastu definitivno. ali vjerojatno nece ni tu stati tako da mi karb definitivno pase. inace orginal je bio zenith, a ne varajet, ali ni o jednom ni o drugom ne  znam bas puno tako da svejedno.
RÜSSELSHEIM
