Autor Tema: 1979 Opel Rekord 2.0S  (Posjeta: 99179 )
Mrkva
« Odgovori #75 : 19 Veljače, 2010, 10:44:53 »
Ja imam 2.2 CiH-a i nadam se jednog dana staviti kompresor na njega. :)
pboskovicyu
« Odgovori #76 : 19 Veljače, 2010, 11:34:30 »
Mrkvo kad si vec spomenuo cime raspolazes, interesuju me tvoji utisci o 2.2 CIH motoru. Da li si zadovoljan performansama i potrosnjom i koliko ovaj motor ostavlja prostora za neko naknadno 'nabijanje snage' ?
« Odgovori #77 : 19 Veljače, 2010, 11:42:41 »
« Odgovori #78 : 19 Veljače, 2010, 13:43:24 »
Citat: pboskovicyu;140650
Bude ti rekal kad ga slozi,ovak raskopan u garazi ide ko kuga i ne trosi nista :ghh::ghh::ghh::ghh:
« Odgovori #79 : 19 Veljače, 2010, 15:05:04 »
Uzmi tjedan dana godišnjeg, registriraj se na ovaj forum
http://www.opelgt.com/forums/
i pročitaj sve postove korisnika rallye Bob.
Nakon toga si teorijski doktor za CIH motore
Od 1.5-2.4
Znat ćeš sve detalje i skrivene tajne pojedinog CIH-a.
Navedeni čovjek već 20 godina vozi trke na CIH motorima (mante, opel GT....) i isprobane su sve moguće modifikacije i kombinacije na tim motorima.
Od atmo do turbo.
Sve je potkrepljeno brojkama i mjerenjima.
Ja noćima nisam spavao čitajući taj forum.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #80 : 19 Veljače, 2010, 15:14:07 »
a kako bi se napravila kombinacija kompresora i korburatora? da ne prelazim na injection.
RÜSSELSHEIM
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #81 : 19 Veljače, 2010, 18:55:21 »
i koliko bi dobio da stavim cijelu glavu sa 2.2L motora? tom glavom bi spustio kompresiju, i sa 2.0N klipovima isto tako, i jos ako bi stavio malo deblju brvu glave, dali bi onda kompresor mogao dobro raditi na tome?
RÜSSELSHEIM
Mrkva
« Odgovori #82 : 19 Veljače, 2010, 23:51:24 »
Citat: MantaFan;140697
:ghh::ghh::ghh::ghh::ghh::ghh::ghh::ghh::ghh::ghh::ghh:
Offline [REKORD]
  • Postova: 34
« Odgovori #83 : 20 Veljače, 2010, 11:33:55 »
te stvari ces saznati samo ako uzmes i probas, ili nadjes nekoga ko je to uradio....
ovako napamet i u teoriji sve bi to trebalo da radi......
Opel Rekord D 75\'
Opel Rekord D 77\'
Opel Rekord E Coupe Sprint 78\'
« Odgovori #84 : 20 Veljače, 2010, 12:18:37 »
nabavi autodatu i u nutra imas kompresijski,omjer,stupanj kompresije itd..
2.0N sa debljim dihtungom glave(mozes i glavu obraditi) i glava od 2.2 ili 2.4 motora(ovisi o kompresijskom prostoru) i to ti je dosta za nekih 0.5 bara.
kolega je na  1.6 cih u asconi a stavio turbinu od golfa 1.9td i frg od renaulta gt-turbo,na na 0.5 bara je bilo ok,kad je dizao pritisak poceli su klipovi zvoniti,onda je stavio glavu od 2.0 i sve je bilo ok.
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #85 : 20 Veljače, 2010, 20:06:42 »
ok, sad sam skroz zbunjen... sta tocno moram nabaviti da spustim kompresiju? drugu glavu? ili sta mogu s ovom? planirao sam vece ventile u nju... dali da obrađujem kompresioni prostor?
RÜSSELSHEIM
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #86 : 28 Veljače, 2010, 22:22:16 »
Citat: MatijauUSA;140742
Jednostavno,ameri to rade još od rođenja utrka ubrzanja.
Offline KAISER SOZE
  • Postova: 518
« Odgovori #87 : 28 Veljače, 2010, 22:29:00 »
Citat: MatijauUSA;140835
Ništa bez mjerenja,menzuru u ruke i mjeri.
Ako ideš na veći tlak od 0.5 bara,spusti omjer na 8:1.A ako ideš više od 1 bar spusti na 7:1,ili
stavi itc jer kompresor dosta grije!
Ako želiš kemijat onda moraš i učit.
Kile ti je dao najbolji savjet!
« Zadnja izmjena: 28 Veljače, 2010, 22:31:31 KAISER SOZE »
Offline MatijauUSA
  • Postova: 499
« Odgovori #88 : 03 Ožujka, 2010, 00:09:01 »
pa nebi planirao veci tlak od 1 bar. mislim da stvarno nije potreban. intercooler bi definitivno stavio. a nista, idem po redu traziti dijelove i kad skupit šarafati. jedino moram točno osmisliti kako ce sta ici i sta mi tocno sve treba kad jednom raskopam motor da ga i napravim
RÜSSELSHEIM
« Odgovori #89 : 03 Ožujka, 2010, 22:19:36 »
1 bar ti ponekad(ovisno o kompresoru ili turbu) daje duplu snagu,e to ti je vec debela granica izdržljivosti,za 1 bar treba i benzina a ako slazes auto za svaki dan mogao bi ti dosta trositi (nije da me se tice ali da znas);)
poslje snage na radilici dolazi redom sve prema natrag,kuplung,getriba(mozda ti ona nece stvarati probleme)krizevi kardana,diferencijal,npr.za kadet c je lako ubacis dif.od mante sa getragom ili getragom 265 i mozes divljati duze vrijeme,kuplung isto.
ali opet na kraju je sve do vozaca.:pda:
