Autor Tema: Motor 1.5 iz una  (Posjeta: 13783 )
Offline BORAC ISTRA
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #15 : 13 Veljače, 2010, 11:34:30 »
Citat: YUGOABARTH;138658
..pa 1.5 se bolje vrti od 1.6...
ako bimo se zajebavali....
Quote:
Originally Posted by deda
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #16 : 13 Veljače, 2010, 13:09:04 »
ma 1.5 ima najveće ventile od svih fiatovih sohc motora 1.5 glava na 1.6 bloku je pravi pogodak
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #17 : 13 Veljače, 2010, 13:28:54 »
Citat: TheBIG;138911
nije točno 1,6 glava ima najvece usisne ventile!usisni je 39.5mm
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #18 : 13 Veljače, 2010, 13:29:31 »
Rekao sam ti barem 10 puta da je na 1.6 39.5 ili 39.6 kako gdje navode.
  • Postova: 2278
  • Lokacija: Grobnik
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #19 : 13 Veljače, 2010, 13:39:36 »
1,6 je imao glave sa 39.5 mm usisnim ventilima i 37mm usisnim ventilima...
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #20 : 13 Veljače, 2010, 16:56:52 »
onda san ja ima neku prerađenu glavu jer san 99% siguran da je glava od 1.5 imala veće ventile od toga 1.6
  • Postova: 2278
  • Lokacija: Grobnik
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #21 : 13 Veljače, 2010, 17:06:52 »
mozda si imao tu glavu sa 1,6 koja je imala usisni ventil 37mm pa zato mislis da je 1,5 imao vece ventile...ali ponavljam 1,6 je imao i 39,5mm usisni ventil...
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #22 : 13 Veljače, 2010, 17:17:18 »
ahaaaa kužim kužim
Offline renault 10
  • Postova: 491
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #23 : 13 Veljače, 2010, 22:14:28 »
Motor je stiga pa čemo da vidimo kako se ponaša. Kad ga se spoji dali mogu mehaničku pumpu goriva i razvodnik paljenja isto prebacit pošto sam za dotićne vidija predviđena mjesta jel i to plug&play ???
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #24 : 14 Veljače, 2010, 08:42:59 »
mozes
Offline renault 10
  • Postova: 491
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #25 : 14 Veljače, 2010, 12:12:38 »
Odlično
R@jkan TCA
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #26 : 07 Ožujka, 2010, 11:19:20 »
Da neotvaram novu temu, posto je zamajac od tog 1.5 motora dosta tezi od zastavinog. Da li ce biti nekih problema, posto mu to dodje kao da olaksas zamajac????
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #27 : 07 Ožujka, 2010, 12:15:58 »
Citat: R@jakn TCA;144919
To će bit zanimljivo... i ovak se taj motor rado zavrti a ako je situacija kak pričaš, to bi trebalo bit hebenica...
Offline DAREK
  • Postova: 71
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #28 : 07 Ožujka, 2010, 21:50:43 »
i na sve to getribu od yuga 45 sa 13/53 odnosima i imate pilu
meni u yugu sa 1.6 motorom i tom getribom nije pobjegao frend sa golfom 5 2.0 tdi sa 140 konja a ganjali smo se nekih 15 km :cool:
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #29 : 08 Ožujka, 2010, 14:23:37 »
Citat: DAREK;145082
:palac::palac::cool: ovako nesto uvijek volim cuti!
svaka cast!
