Autor Tema: Motor 1.5 iz una  (Posjeta: 13737 )
Offline renault 10
  • Postova: 491
Motor 1.5 iz una
« : 11 Veljače, 2010, 21:49:37 »
Da li motor 1.5 iz una paše na getribu stojadnia 128 4 brzinska i koliko tu ima kemijanja dali pašu usisan ispušna itd Stole ovdje treban tvoju pomoć ????? Ili bilo ko drugi ako išat zna u svezi ovoga molija bi da mi kaže . fala unaprid
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #1 : 11 Veljače, 2010, 22:06:35 »
pitaj srđana  :D :D :D :D :D :D :D
Offline natan
  • Postova: 844
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #2 : 11 Veljače, 2010, 22:30:53 »
sve ti pase samo triba zamasnjak ,kvačilo od stojadina
Offline renault 10
  • Postova: 491
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #3 : 11 Veljače, 2010, 23:01:49 »
Biće su od stojadina manji zamajac i kvačilo radi zvoda na getribi??? i natane reci mi kako se ta makinja ponaša sa jednogrlim 32 karburatorom jer te trenutno na njemu spi koji planiran skinit drugim rijećim dali mi taj obični karb može bit dovoljan za normalu vožnju s tim motorom
Offline file
  • Postova: 178
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #4 : 11 Veljače, 2010, 23:32:07 »
može. motor ima snage u malim okretajima dosta i  za normalnu vožnju je dobar
Offline renault 10
  • Postova: 491
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #5 : 11 Veljače, 2010, 23:39:37 »
Naći u više điri mogu slobodno da zaboravin, ovo pitan jer je auto od mog dragog didice, a svi znamo kako penzići voze tako da čovik neosjeti neku razliku reka sam mu da sam nabavija 1.1 ;);)to šta ću ja posli napravit s autom to je druga stvar heheh
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Erkovčići (Hum)
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #6 : 11 Veljače, 2010, 23:42:17 »
..pa 1.5 se bolje vrti od 1.6...
Offline file
  • Postova: 178
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #7 : 11 Veljače, 2010, 23:46:18 »
pa vrti. vrtija se meni u unu i 1.5 i 1.6 u 9000 okr. samo je bilo malo kemije :-)
Offline YUGOABARTH
  • Postova: 1487
  • Thanked: 5 times
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #8 : 11 Veljače, 2010, 23:49:46 »
..e jbg. ali zato i služi kemija..:D ali i bez kemije ide sasvin lijepo....
Offline renault 10
  • Postova: 491
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #9 : 12 Veljače, 2010, 09:29:09 »
A slušaj bit će tu kemije lagano jedan duplak pa možda dva bregasta ali za sad da penzić bude zadovoljan i da nevidi razliku ,);)
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #10 : 12 Veljače, 2010, 13:57:06 »
uno je ima 2 motora 1.5 s   unu jedinici je ima 77 ks  sa bosh monotronic i ima je u unu dvojki 75ks a to je bija 1.5i.e  ... taj od 77 je ajme motor i ide ajme , a ovi od 75 bi tirba bit isti al kao da mu fali snage na visokima
Offline renault 10
  • Postova: 491
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #11 : 12 Veljače, 2010, 17:33:31 »
kad se stvae dva duplaka onda ima da ide ajme ajme
Offline darkich45
  • Postova: 359
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #12 : 12 Veljače, 2010, 21:24:55 »
Vozio sam taj 1.5 na IPM frgazeru od Yuga, išao je jako dobro, sa duplom frgom još bolje...   Danas vozim 1.6 sa dupljakom, ali niiiiije mi baš tako dobar kao 1.5.
Motor paše na getribu, ali samo sa zamašnjakom zastave. također paše i sve ostalo... anlaser, usis, ispuh, paljenje, ac pumpa.....    sve u svemu, jako dobar motor!
Offline Mika bedex
  • Postova: 323
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #13 : 12 Veljače, 2010, 23:00:11 »
ide motor 1.5 jako dobro,ja ga imam od una mk1.a sad stavis vecu bregastu,dupli weber 32 32 i 4-2-1 granu i letiii.ja mislim da ti e pase na getribu,trebas svoju getribu,prednji dio i probat slozii ostatak od zastave,ili probat samo zastavine zupcanike stavit u ovu getribu,iako mislim da i to nebude islo.
Offline renault 10
  • Postova: 491
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #14 : 12 Veljače, 2010, 23:17:47 »
NE pazi ako ja mogu njega spojit na tu zastavinu getribu na vidu i to samo promjenit zamajac skupa s kumplugom onda super, a pošto su mi ljidi rekli da, onda nema problema za prvu ruku, a posli šta bude reka sam da će ga didica vozit
