Autor Tema: Motor 1.5 iz una  (Posjeta: 13782 )
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #30 : 08 Ožujka, 2010, 14:51:56 »
Koliko ti bila max brzina sa 13/53?
Offline DAREK
  • Postova: 71
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #31 : 08 Ožujka, 2010, 19:58:57 »
:cool:
isto ide sa 5 brzinkom od dune 1100 koju imam sad gore ali sa jedno 2000 obrtaja manje
sa 13/53 puno brže ubrzava jer su krače brzine i u svakoj brzini za jedno 1500 obrtaja se više vrti
u prvoj 20 kmh
druga 40 kmh
treča 80 kmh
i četvrta od 80 do ibera samo na ful gasu oče klipovi van kroz haubu:wan:
i od 1 do 4 ti treba nekih 50 metara :p
  • Postova: 337
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #32 : 08 Ožujka, 2010, 21:38:31 »
Tak ide i moja stock 75-ica sa svojom duugačkom getribom... i podosta je divlji... i malo ibera 180km/h... samo do 160 dojde lijepo a posle mu treba... ne puno... ali ipak... rađe bi da na 180 lupa u blokadu.... hehehehhe....
Offline DAREK
  • Postova: 71
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #33 : 08 Ožujka, 2010, 22:06:12 »
ako nisi vozio sa 13/53 onda neznaš kaj je to,jer dok ti razvrtiš drugu ja sam več pri kraju sa trečom
probaj stat sa golfom tdi i start i da vidiš kolko ti beži,a sa ovom kratkom si mu na braniku ko prikolica :cool:
znam to jer vozim sada brazilku 5 brzina a ta getriba je opet nekaj sasvim drugo od getribe sa yuga,ona ima hebenu 4 i 5 jako malo padaju obrtaji i imaš filing ko da ga šaltaš iz 3 u 4 kako vuče
inače do 180 dođe samo tak bez ikakvog problema i to na plin a da ne govorim na benzin :palac:
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #34 : 08 Ožujka, 2010, 22:30:42 »
Ne znam otkud tebi te vrijednosti brzina,šta ti auto vrti do 4000 okretaja?
Offline DAREK
  • Postova: 71
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #35 : 08 Ožujka, 2010, 22:35:08 »
zašto
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #36 : 08 Ožujka, 2010, 22:46:30 »
Pa nije baš toliko kratak 13/53 diff sa std omjerima.
Offline cone4u
  • Postova: 97
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #37 : 08 Ožujka, 2010, 22:51:02 »
kod mene je bilo
1 40-45
2 85-90
3 cca 130
4 170
 to sve po satu ,na 175 60 13,i cca 6800-7000
Offline STOLE ABARTH
  • Postova: 2278
    • www.stolesraceshop.com
  • Lokacija: Grobnik
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #38 : 08 Ožujka, 2010, 22:56:43 »
jel pričaš o 13 53 4 brzine ili 13 53 5 brzina?
nema sanse da sa 13 53 4 brzine u 4. brzini ides 180
daj mi okretaje  koje si postigao u 4. brzini, dimenzije gume, diferencijal znamo, i ja ti odma kazem koliko si isao, da ne lazes sebe i druge
Offline DAREK
  • Postova: 71
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #39 : 08 Ožujka, 2010, 23:10:24 »
e kod mene nije tak bilo
na 80 u trečoj htjeli klipovi van na haubu
i to na 175 50 13
zato sam je i skinul jer imam motor sa 63 tkm i nisam ga htio razjebat,nisam se mogao normalno vozit na 140 več se derao da sam mislio da če se razletit
sutra isprobam sa brazilkom koja je ohhoo duža pa da vidim kranje vrijednosti da nebi ispalo da pričam bajke:o
R@jkan TCA
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #40 : 09 Ožujka, 2010, 19:56:57 »
Citat: DAREK;145082
i na sve to getribu od yuga 45 sa 13/53 odnosima i imate pilu
meni u yugu sa 1.6 motorom i tom getribom nije pobjegao frend sa golfom 5 2.0 tdi sa 140 konja a ganjali smo se nekih 15 km :cool:
Kakav je to put bio, posto sam imao prilike da vozim ovog zadnjeg Pasata sa 2.0 TDI motor. Sobzirom da VW nemogu bas da smislim, nemogu da kazem ni jednu rec protiv njega, a koliko je pasat jos tezi od golfa 5!!! :noidea: A ti imas 13/53, 4 brzine kazes? Nesumnjam da extra povlaci, al zavrsna brzina neverujem da je impresivna!!!
Zna li neko kolika je razlika u tezini zamajaca od fijata 1.5 i zastave, ili da sutra merim??? Pa da javim? :gosp:
  • Postova: 2278
  • Lokacija: Grobnik
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #41 : 09 Ožujka, 2010, 20:07:11 »
uno ti ima puno tezi zamasnjak samim tim jer ima 190mm kuplung i dosta je tezi od stojadinovog i ne pase u stojadinovo zvono mjenjaca
R@jkan TCA
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #42 : 09 Ožujka, 2010, 20:12:14 »
Znam da nepase, ali reko da li neko zna razliku u tezini. I da li to ima posledice na ler automobila, tj da li je ta razlika veca nego sot bi se inace trebao olaksati zamajac. Pricam mozda gluposti ali da li neko ima iskustva sa tim motorom-zamajcem nek pojasni, voleo bih da znam????
Offline DAREK
  • Postova: 71
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #43 : 09 Ožujka, 2010, 23:21:14 »
lokalna cesta oko 10 sati navečer Bedekovčina -Zabok ruta 24:cool:
http://www.worldplaces.net/hr/hrv/07/zabok/fs/
R@jkan TCA
Motor 1.5 iz una
« Odgovori #44 : 16 Ožujka, 2010, 20:25:44 »
Razlika u zamajcima je oko 1kg, znaci fijatov tezi za oko 1kg!!!:gosp:
