Autor Tema: projekt capri  (Posjeta: 88002 )
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #270 : 29 Studenoga, 2010, 10:46:42 »
dabom e, odmah sam i stubiste si usisao :palac:
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #271 : 08 Prosinca, 2010, 15:44:21 »
Posto imam puno dijelova za V4 motor, krenuo sam malo sitnice za capri uredjivat, posto su neke sitnice, bolje od onog sto jos neam na motoru.
pocetak s cetkom :
Ispolirano :
ventil grijanja :
indikator temperature :
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
projekt capri
« Odgovori #272 : 09 Prosinca, 2010, 01:03:50 »
Nisam znao da su ti tako velike rukavice...ajd neka ispoliraj sve kak spada...
Offline antoniyx
  • Postova: 111
  • Vozilo:: Opel Ascona C, BMW compact
projekt capri
« Odgovori #273 : 09 Prosinca, 2010, 20:34:31 »
hehe, čovik ima male prste, al s njima čuda radi :)
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #274 : 12 Prosinca, 2010, 20:50:40 »
radilo se i na capriu...nabavljen drugi auspuh , koji ce posluziti da se napravi jos jedan za taunusa....
I vec dulje vrijeme su mi kociona crijeva strgana.... isao sam kod svakog kog sam se mogao sjeiti i rekli su mi : no way..a posto capri ima neke cudne , doista cudne lajtunge gumene, s cudnim dimenzijama navoja i nosom koji dihta spoj , morao sam nest izmisliti :
stari je skuzio da se u biti , gumeno crijevo nasarafljiva u metalni dodatak , ali da je unutra nest ostalo..stavili smo u centralnu pec metalni dio , i za 10 min, bio je bijel od uzarenosti iizgorilo je sve iznutra..nakon spoooorog hladjenja, izvadio sam ga i ocistio....
Prvo sam pokusao rucno usarafiti crijevo , ali prosto NEMOGUCE...
onda sam stavio kroz crijevo mesinganu zicu , i odrezao kojih 7 cm... sve to sam stavio u skripac , da gumeno crijevo strsi van 2,5 cm..koliko je dubok utor u metalnom dijelu... pokusao rucno : ne ide... sjetio se..stavio u busilicu metalni dio :
na najnizoj brzini usarafio , i djubar se drzi :
probali na kompresoru , drzi 8 bara, to je oke..sad treba vidit kako ce u real life igrat, + trazim novo :)
« Zadnja izmjena: 12 Prosinca, 2010, 20:53:32 Amigaboy »
psiho
projekt capri
« Odgovori #275 : 12 Prosinca, 2010, 22:11:33 »
odnesi u vep hidrauliku u vrapce, rade ti bakrene i nije skupo, samo odnesi uzorak
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #276 : 12 Prosinca, 2010, 22:12:21 »
Citat: psiho;201648
meni treba gumeno , to je na spoju izmedju karoserije i nosaca na amortizeru prednjeg kraja.
Offline Števa 071
projekt capri
« Odgovori #277 : 12 Prosinca, 2010, 22:19:00 »
I gumena rade.
Offline kizo
  • Postova: 947
projekt capri
« Odgovori #278 : 12 Prosinca, 2010, 22:19:16 »
naprave ti i gumene, uglavnom dosta skvadre radi opletene lajtunge kod njih :)
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #279 : 12 Prosinca, 2010, 22:23:51 »
fala na infu...budem ...
problem je sta capri ima colne navoje (Bar ovo moje malo govno :))
Offline HILLMAN
projekt capri
« Odgovori #280 : 12 Prosinca, 2010, 22:46:28 »
Ako su sredili meni za Hillmana koji ima SVE colno nemaš problema,osim toga mogu iskoristit postojeće krajeve samo promjene gumu
bitno je znati šta neznaš
Broo
projekt capri
« Odgovori #281 : 30 Prosinca, 2010, 21:54:23 »
Sekoja cest druze :gosp::palac:
crnizzzbukofca
amiga i rista=prof.baltazar i petar pan
« Odgovori #282 : 31 Prosinca, 2010, 12:23:45 »
eto nisam bil dugo tu jer hebiga moras nekaj delat i za kruh i mleko..  ovo kaj sam videl je fascinantno, dapace frapantno:eek:. i zato predlazem svekolikom pucanstvu da tati i sinu nabavimo dve šerifovske zvezde i proglasimo ih šerifima oldschoola, hrvatske i susjednih universa. toliko čelične snage volje i srca nisam videl jos od rata.. tak da eto sponzoriram izradu svih gumenih lajtunga, moze i bakrenih (ipak su to kocnice) jer mi je supruga goga iz gornjeg vrapca i poznam dio ekipe koja tam dela. i fakat nisu skupi. (mene je ispao komplet gumemih i bakrenih za forda transita mislim 160 knKOMPLET). po onoga crvenog transita bi isel odma sad, sigurno nebu preskup, ipak je krama. samo mi nije jasno kakje 2.0 V6. ima kratku haubu i obican vezni lim. u taj kos ide samo V4. daj pliz javi nekak koja je cijena, a ja bum gogu odma pocel obrađivati doma da oštetimo kucni buđet za tolko. pricat cu joj slatke rijeci o ljubavi, strasti i puno boljim vremenima koja ce doci.. ipak je i ona oldschool cura, razumjet ce ona to...
crnizzzbukofca
projekt capri
« Odgovori #283 : 31 Prosinca, 2010, 12:32:57 »
e da. moras mi samo dostaviti sve uzorke lajtunga gumenih i bakrenih bilo gdje oko zagreba da ih mogu pokupiti ili se najdemo negde na pijaci da si stisnemo ruke  i popijemo pivo makar jako rijetko pijem da se opet  ne zbudim negde na sredini raskršća bez filma. nisam vise klinac..
crnizzzbukofca
projekt capri
« Odgovori #284 : 31 Prosinca, 2010, 13:08:42 »
tek sad sam videl ovaj izbaceni prednji vezni lim, koja kemija, al izgleda da si dobro vidio, to je taj nikad zaboravljeni V6 koji toliko cijenim i ocekujem dan kada bu kucni proracun dozvolio da ga ubacim u svog tranzita mjesto ovog 2.4 dia kojeg ganjam ko vrag grasnu dusu, drzim u iberu redovito, po letu i po zimi ne sparam nimalo i tak vec skoro 200tkm i njemu nis. drzal sam mu remen i spaner oko 130 tkm, gasil ga u drugoj jedno 6mj i opet nis. odbija predaju. onda sam odlucil napraviti veliki servis i druzit se jos malo s njim posto smo si vec tak dobri.., a V6 bu dosel, zna on mene i to  dobro. samo se nadam  obliku skorpia i 2.9 litrazi sa nekim frgama koje bu vujec mirko sigurno nasel na tavanu. onda na pod, prst od poda mali, siceve nutra pa na hajvej i deep parple.. joj kak je lepo sanjati po danu..
