Autor Tema: projekt capri  (Posjeta: 88001 )
projekt capri
« Odgovori #300 : 01 Siječnja, 2011, 21:52:58 »
To se radi radi boljeg mješanja smjese u komori, tj swirl. Inače još ameri zovu singh grooves.
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #301 : 22 Siječnja, 2011, 17:54:59 »
da se ne bi reklo da se ne radi :)
posto je dosao Capri xl , on sad ne sluzi za dijelove, vec za radjenje dijelova po njegovom obliku....
primjer :
Lim oko kilera :
nosac motora desni :
Proces :
gotov nosac motora, s nosacem motora za capria , i s par nosacam motora ispravnih NOVIH :)
Slaganje i njegovih dijelova od prije : alnaser :
Prije :
Poslije popravka :
Ostecena pumpa vode (Remenica otrgnuta i spigana).
« Zadnja izmjena: 22 Siječnja, 2011, 17:59:12 Amigaboy »
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #302 : 22 Siječnja, 2011, 18:08:55 »
Zaboravih ovo dodat:
Capri je dobio Elektronsko paljenje :)
za finiji i nabrijaniji rad, i malce fuel economy :)
puyol
projekt capri
« Odgovori #303 : 22 Siječnja, 2011, 21:38:03 »
dodaj si neko ojačanje na onaj novi nosač, vidiš kako je originalni na sredini imao ono ispupčenje, mislim da bi dobro došlo da si taj dio ojačaš...
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #304 : 22 Siječnja, 2011, 21:46:56 »
orginalni nosac je bio : ploca 2,5 mm , a stangica 3 mm debljine
ovo je : ploca 3 mm , a stangica 4 mm... brijem da je dost jace :)
puyol
projekt capri
« Odgovori #305 : 22 Siječnja, 2011, 23:33:30 »
nebih rekao, to ti je sve niš dok ne poduplaš!!! :D
Offline turBina
projekt capri
« Odgovori #306 : 23 Siječnja, 2011, 10:42:20 »
Citat: puyol;211141
Baš sam i ja htio to napisati...nije problem još privariti jedan trokutić lima na sredini da ojača. :)
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #307 : 26 Siječnja, 2011, 16:36:29 »
evo , da se kaze da se capri zakinuo , njega treba zavrsiti ...Pa renimo redom , ne nuzno kronoloskim... auto je kao sto sam napisao , prelakiran na prepad BY MY stari :D sto je neminovno izazvalo efekt zvan CURKI... to treba sanirati...pa sam citajuci DIY guideove, sjebavsi boju na taunusu itd, naucio neke stvari... Otkrio sam koji je kit najbolji , i kako je nalakse to obraditi...pa idemo redom...Prvo tamo di se iscurilo :
Rezervar, di je stari dlanom brisao curak dok je lakirao (Brijem :D )
Pocelo se brusiti.... Ignorirajte donji curak , i on je poslije rjesen :D
nakon brusenja , slijedi fotoshooting :D
Malo njuske :D
Bok auta
i sad:
mehanika.
mjenjac nije orginal , vec neki buckaros strgani , to smo slagali :
Stange od brzina su bile povijane, pa smo ih ravnali , prelakirali i radili navoje kod dijela za mjenjac , tako da bolje se drzi , i da ima manje lufta :
Navoj :
lak:
i slika motora....ceka pumpu benzina , indikator ulja i cetiri svjecice , da kresne....
prka126
projekt capri
« Odgovori #308 : 26 Siječnja, 2011, 23:18:46 »
Čovječe, na što motor liči!!!!!!!!!!!
psiho
projekt capri
« Odgovori #309 : 26 Siječnja, 2011, 23:41:23 »
Citat: prka126;212307
meni na motor lici majke mi
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #310 : 21 Veljače, 2011, 19:28:06 »
Kad bandwidtha nema , bar da ima malo videa :D
psiho
projekt capri
« Odgovori #311 : 21 Veljače, 2011, 19:45:51 »
he's aliiiiiveeeeee :)
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #312 : 23 Veljače, 2011, 10:42:55 »
evo , par sitnica , zbog kojih je capri upalio :D
Bosch svjecice : TOKIC :)
Sajla gasa : Engleska
Pumpa goriva : Amerika
Kablovi od mase : lokalni ducan elektricnom opremom.
i nesto sto nije pomoglo paliti , vec samo da se konacno slozi , vec tri tjedna stoji na panku : razbijena vodena pumpa...nastelana , izravnata remenica, i privarena :)
nosac gas sajle :
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #313 : 01 Svibnja, 2011, 21:37:10 »
da ozivimo temu :)
novi amortizeri , dosli kojih dv amjeseca nakon narucivanja :
uredjivanje pragova :
takodjer, onjo sto je bilo na lijevoj strnai ,d a je prag malo visio dolje , doist ai je :( 1cm u krajnjem rubu , to su izrezani varovi , zavareno na novo , i sad je ravan i sa vozaceve strane:)
auto je pun prasine , nista ne stignem raditi na njem :/
markoman
projekt capri
« Odgovori #314 : 08 Svibnja, 2011, 15:21:17 »
svaka ti cast, kad sam video ovu trulez shvatio sam da moja ardjenta nije nista naspram ovoga. svaka cast jos jednom.
