Autor Tema: projekt capri  (Posjeta: 87972 )
Offline Števa 071
projekt capri
« Odgovori #285 : 31 Prosinca, 2010, 14:27:21 »
Citat: crnizzzbukofca;205779
tek sad sam videl ovaj izbaceni prednji vezni lim, koja kemija, al izgleda da si dobro vidio, to je taj nikad zaboravljeni V6 koji toliko cijenim i ocekujem dan kada bu kucni proracun dozvolio da ga ubacim u svog tranzita mjesto ovog 2.4 dia kojeg ganjam ko vrag grasnu dusu, drzim u iberu redovito, po letu i po zimi ne sparam nimalo i tak vec skoro 200tkm i njemu nis. drzal sam mu remen i spaner oko 130 tkm, gasil ga u drugoj jedno 6mj i opet nis. odbija predaju. onda sam odlucil napraviti veliki servis i druzit se jos malo s njim posto smo si vec tak dobri.., a V6 bu dosel, zna on mene i to dobro. samo se nadam obliku skorpia i 2.9 litrazi sa nekim frgama koje bu vujec mirko sigurno nasel na tavanu. onda na pod, prst od poda mali, siceve nutra pa na hajvej i deep parple.. joj kak je lepo sanjati po danu..
He he dobro zboriš :palac:,a ja pak velim da neće biti više nikad takvih pila kao što su bili ti stari Fordovi,jer ovi novi ne zaslužuju da se tako zovu ,bar ja tak mislim.:palac:
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #286 : 31 Prosinca, 2010, 17:42:34 »
ma sta je da je, ovaj capri je odnaprijed toliko unisten bio... na kraju smo ga cijelog prevarili krakove, i pojacali sa cijevima istih dimenizija ko krakovi, da se sto manje vidi da je vareno :(
lajtungi su rjeseni , ispuh se dao raditi po uzorcima, samo s vecim fi cijevima , radjene su sondenbergove brazde na glavama , isto kao i na taunusu , da se smanji potrosnja, i digne snaga...
sad sam na tragu jednog capri-a kojeg cu uzeti ako bude srece (DAJ DAJ DAJ DA BUDE SRECE BOZE) , koji je u boljem stanju mnogo , a posluziti ce kao donor dijelova za ovaj capri , a za taj capri ce se nabaviti novi...
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
Offline Wheeler
  • Postova: 965
projekt capri
« Odgovori #287 : 31 Prosinca, 2010, 18:52:50 »
Citat: Amigaboy;205844
Možeš li malo pojasniti?
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #288 : 31 Prosinca, 2010, 20:05:22 »
Offline straight
projekt capri
« Odgovori #289 : 01 Siječnja, 2011, 13:01:38 »
To stvarno šljaka? Kako se to pokazalo na taunusu?
Offline Damir0408
  • Postova: 74
projekt capri
« Odgovori #290 : 01 Siječnja, 2011, 13:14:01 »
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #291 : 01 Siječnja, 2011, 13:16:53 »
dela..bar na taunusu... sad cemo vidit kak ce biti...
naime, taunus ide 120km/h na autocesti , jos ima gasa, a trosi cca izmedju 6-7 litara (Zapisujemo kilometre i utankirano gorivo , jer nam mjerac ne radi).
Na taunus ce ici , isto kao i na capri ispuh koji nece imat uske gusnate prihvate, vec cijevi direktno na glave, tako da ce opstrukcije biti minimalne, tako da racunam da ce osim prnjavog i postopanog auspuha , taunus biti tisi , i ekonomicniji jos vise :)
I capri takodjer :)
Offline Wheeler
  • Postova: 965
projekt capri
« Odgovori #292 : 01 Siječnja, 2011, 14:57:01 »
ČEk samo se uturpija u glavu tak po tri utora? Koja je znanost iza toga i što se točno postiže?
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #293 : 01 Siječnja, 2011, 15:11:00 »
Citat: Wheeler;205959
mmm.. samo jedan utor , brije da je ovo za tri utora malo veca znanost, jer ide to za dvotakne motore..
a spika je da se to jos u nascaru radilo 60-ih i 70 , kao da se stvori savrsenije izgaranje , a put ide od svjecice prema ventilima...
Iskrneo ne kuzim kak to funkcionira.. al na netu se svadjaju jel to funkcionira il ne.. al redom..po meni ne kuzim kak smanjenje kompresije (Zarezivanje , to jest, micanje dijela volumena stijenke glave) te oslabljvanje glave moze dovesti do poboljsanja...al opet.. auto stvarno nist ne trosi :D i fino ide... sad, na ovom linku , lik to napravi s 16 ventilskom glavom od swifta modernog.. i ja jednostavno ne kuzim zast to cini tak slabom materijalu (Aluminij), al opet, lik upali auto dok je auto u drugoj , i ocito auto fino ide u leru. ma ne znam..brijem da funkcionira... probat cemo i na capri-u...dva ista motora, uz to da je capri jos laksi, ocekivam da jako malo trosi. AKo ce trositi malo , to je to. Funkcionira..ako ne , Placebo efekt.
glavina01
projekt capri
« Odgovori #294 : 01 Siječnja, 2011, 16:58:56 »
Citat: Amigaboy;205964
Sad je i mene to zainteresovalo samo nerazumim zar nije bolje sto je veca kompresija a ne obratno:(
Sad kad mi je sve rastavljeno nebi mi bio nikakav problem zarezat al di koliko i kako?SAVJET molim:)
Broo
projekt capri
« Odgovori #295 : 01 Siječnja, 2011, 17:36:40 »
imas li slike od tvoje dekle kako si to napravio
ps: kod mene je 2.6 v6 i trosi 4l na 10 km  gradska so orginalan karburator
sad ima od 101 karburator i trosi 1.8 l na 10 km gradska
ali normalno i da mok je namalena
« Zadnja izmjena: 01 Siječnja, 2011, 17:40:35 Broo »
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #296 : 01 Siječnja, 2011, 17:37:22 »
hm..sirina do 3mm , dubina 3 mm , duljina po potrebi glave 2 mm od svjecice i 3-4 mm od ruba dihtunga glave..tako sam nasao negdi na netu , di je opisano (Neki americanski forum :))
Offline Damir0408
  • Postova: 74
projekt capri
« Odgovori #297 : 01 Siječnja, 2011, 20:03:39 »
Da li to funkcionira kod diesela isto?
Offline deri valdez
  • Postova: 728
projekt capri
« Odgovori #298 : 01 Siječnja, 2011, 21:17:02 »
prvo zove se somender da lakse googlate.kolko sam skonto nije stvar u smanjivanju kompresije.isto kak se ekipa svadja dali usisne kanale treba polirat ili ne jedni vele da jedni vele da se samo ispjeskare pa se benzin razbija na sitnije cestice.gledo sam jedan video di lik skockanu glavu pili sa pilom za  zeljezo i turpija.neznam za vas al meni se dize kosa na glavi od toga mozda da kad se radi glava da se strojno nareze na svima isto.pozdrav i moza ak se rasprava zahukta da se otvori nova tema da ne trujemo amigi temu :gosp:
Offline Amigaboy
projekt capri
« Odgovori #299 : 01 Siječnja, 2011, 21:27:51 »
ma to sam i ja mislio...
ne kuzim kak se oslabljivanjem glave, smanjenjem kompresije (to su negativni aspekti) ali s tim da se kao dobije bolje sagorijevanje, jer eksplozija (to jest kisik i benzin u trenutku bacanje iskre) je kanalirana tim kanalicem od iskre prema ventilima... :eek:
mislim..ideja zvuci prejednostavno...
