Autor Tema: Nacrti za hidrauliču ručnu ??  (Posjeta: 16694 )
Offline Dare
« Odgovori #15 : 07 Prosinca, 2010, 23:50:33 »
jako ste me zainteresirali za ovu vrstu kocnice!!
naime skoro sam odusto od zadnjih diskova na svome fiatu 500 ali sad kad vidim da je rucna ipak moguca razmislit cu ponovno!
ovo sa ficinim cilindrom izgleda jako funkcionalno!
jesi uspio slozit? jel radi kako treba?
Offline yugopula
  • Postova: 416
« Odgovori #16 : 08 Prosinca, 2010, 15:59:20 »
uspio sam slozit stavim slike ove dane,samo je problem ja sam koristio cilindar od fiata 600 mislim ko od fice samo je dosta veci,pa mi se javlja problem da brzo hvata tj jako malu mogu dignut rucnu tako da bi mozda trebalo manje cilindar koristi da se moze malo vise dignut rucna ali sve je stvar navike
« Odgovori #17 : 08 Prosinca, 2010, 17:00:44 »
pa presloži polugu tak da dobiješ veći hod;)
malo se pougraj:)
Offline Dare
« Odgovori #18 : 08 Prosinca, 2010, 20:25:10 »
odlicno, aj baci fotke cisto da vidim kak si sve skupa tocno ucvrstio na rucnu!!
malo sam e zaspitivo oko ovih traktorskih i ima ih dosta vrsto pa bi mozda i o tome razmislio!!
Offline admiral
  • Postova: 503
« Odgovori #19 : 10 Prosinca, 2010, 15:25:40 »
sve je to divno i krasno,ali,kad ste se već potrudili oko tih slika,možda neko može nać i kako spojit i koji (možda elektromagnetski) ventil tako da (po potrebi) zatvori dovod kočione tekućine u zadnja kola.a da prednja funkciniraju.prema nazad je jedan vod,trebalo bi bit lako.jel to iko ikad radija?
« Odgovori #20 : 10 Prosinca, 2010, 16:24:18 »
Što time želiš postići? Giljotinu?!! :eek:
Offline yugopula
  • Postova: 416
« Odgovori #21 : 10 Prosinca, 2010, 20:36:43 »
evo kako sam ja to kod sebe slozio
Offline chobo
  • Postova: 101
« Odgovori #22 : 10 Prosinca, 2010, 21:10:43 »
Od ceka si cilindar uzeo?
Offline yugopula
  • Postova: 416
« Odgovori #23 : 10 Prosinca, 2010, 21:43:07 »
kupio sam ga tu preko foruma od jednog clana mislim da je bio rekao da je od fiata 600,tj kao od fice je samo je dosta veci,jaci nego ficin
puyol
« Odgovori #24 : 11 Prosinca, 2010, 03:26:04 »
po meni je to fićin stari tip glavnog kočionog.
Offline Dare
« Odgovori #25 : 12 Prosinca, 2010, 00:13:26 »
pa ovo je jako jednostavno:)
nema tu puno filozofije bas super:palac:
a kak na to gledaju na tehnickom ??
johan
« Odgovori #26 : 12 Prosinca, 2010, 13:46:42 »
cilindar kvacila honda civic(kao gori na slici) jedan nepovratni ventil i jedna racva i radi sve.nikakvi traktori i kamioni i filozofije ne tribaju..
cijev koja ide na zadnja kola se racva prema rucnoj i prema kolima zadnjima s tim da se prije ugradi nepovratni ventil(kad se podize rucna da ne vraca ulje nazad u gl cilindar),druga cijev ide na cilin. rucne kocnice i s njega na racvu i cijev za zadnja kola....
druga shema je da se takodjer uzme cilindar kvacila stavi posuda ulja na njega i sa racvom i nepovratnim ventilom spoji na orginalnu cijev kocnice....
« Odgovori #27 : 14 Prosinca, 2010, 13:58:25 »
Ja neznam  kaj komplicirate ...
Uzme se bilo koji cilidar koji ima ulaz i izlaz na navoj i na ulaz se spoji izlaz iz glavnog kočionog za stražnje kočnice a izlaz na stražnje kočnice i gotovo.
Najbolje uzeti cilindar manjeg promjera, recimo 15.8 mm zbog veće sile na čeljusti.
Offline stnightrider
« Odgovori #28 : 20 Veljače, 2011, 11:22:50 »
a kako riješiti odvajanje kvačila kad se potegne ručna??? kad je pogon na zadnja kola.
HIGH & FLY
Offline ogi-ri
  • Postova: 69
« Odgovori #29 : 20 Veljače, 2011, 17:39:50 »
Citat: stnightrider;218564
probaj stisnut kvacilo :p
