Autor Tema: Nacrti za hidrauliču ručnu ??  (Posjeta: 16693 )
Offline Dan
  • Postova: 182
« Odgovori #30 : 20 Veljače, 2011, 21:04:53 »
a kako riješiti odvajanje kvačila kad se potegne ručna??? kad je pogon na zadnja kola.
probaj stisnut kvacilo :p
hahaha
dobar
:D
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #31 : 21 Veljače, 2011, 09:54:15 »
ako ide hidraulicna rucna,a ujedno i regulator kocenja za iste te zadnje kotace,gledano od strane motora ,sta je bilo prije pile ili koka,tj jel ide bubanj,kocioni regulator rucna ili bubanj,kocioni,hidro rucna,regulator ???
« Odgovori #32 : 22 Veljače, 2011, 11:10:07 »
regulator između ručne i glavnog kočionog....
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #33 : 22 Veljače, 2011, 19:53:23 »
hvala hvala,
speed
« Odgovori #34 : 14 Kolovoza, 2011, 11:59:00 »
ako spojim ručnu na crijeva od kočnica prije čeljusti, predpostavljam da bi poele kočiti i prednje kočnice jer bi tlak krenuo u kompletan sistem, jel postoji nekakav ventil koji bi služio kao spoj između starih cijevi i cjevi ručne a da ne dozvoljava da ulje ide u ostatak sistema nego da koči samo stražnji dio?
Offline ogi-ri
  • Postova: 69
« Odgovori #35 : 14 Kolovoza, 2011, 17:02:35 »
nemas potrebe za nikakvim ventilom
samo precvikaj cijev koja ide prema iza i tu ubaci gl kocioni i to je to
ako vec hoces mozes prije rucne stavit regulator kocenja od juga ali to po zelji nema potrebe za tim
kod mene to izgleda ovako
Offline Hillman2
  • Postova: 500
« Odgovori #36 : 17 Kolovoza, 2011, 11:02:05 »
Citat: ogi-ri;218645
hahahahahahhahah ;)
Offline kacigae30
  • Postova: 187
  • Lokacija: Umag-Virovitica
  • Vozilo:: BMW e30 325e
« Odgovori #37 : 18 Rujna, 2011, 00:36:36 »
Citat: Dare;201455
a kak na to gledaju na tehnickom ??
vrlo mzanimljivo pitanje na koje nitko nije odgovorio...i ja si ju planiram raditi i zanima me dali je moguce proci tehnicki a ako ne dali moze proc preko veze a da te murija ne jebe za nju...
Poznat ces me i po mraku,po felgama i sestaku
Offline kacigae30
  • Postova: 187
« Odgovori #38 : 18 Rujna, 2011, 00:38:00 »
Citat: Dare;201455
vrlo zanimljivo pitanje na koje nitko nije odgovorio...i ja si ju planiram raditi i zanima me dali je moguce proci tehnicki a ako ne dali moze proc preko veze a da te murija ne jebe za nju...
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #39 : 28 Studenoga, 2012, 17:12:06 »
moras imat i mehanicku
