Autor Tema: Nacrti za hidrauliču ručnu ??  (Posjeta: 16692 )
Offline renault 10
  • Postova: 491
« : 11 Svibnja, 2010, 23:51:33 »
Trebali bi mi nekakvi nacrti hidrauličke ručne koćnice ali home made. Pričalo se da se to da napravit od kočionog cilindra od fiće ali starijeg tipa jednokružni sistem pa me zanimalo da li se to da kako izvest ili da li je ko to radija ?? zahvaljujem se unaprid
rallye2
« Odgovori #1 : 12 Svibnja, 2010, 08:40:58 »
ne treba ti nikakav nacrt treba ti vanjski kočioni cilindar od zastave kamiona ili turbo zete jer je protočan i u njega dolazi ulje iz prednjeg kočionog cilindra a na izlaz mora biti cijev koja ide prema zadnjim kočnicama  stari mini cooperi alfe ti imaju takve (vanjske) kočione cilindre
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #2 : 12 Svibnja, 2010, 10:12:06 »
JE ima i fićo stare generacije s vratima koja se otvaraju obratno takav cilindar i košta famoznih 112kn reci mi je li istina da kad koristiš tu ručno da nemožeš koristit prednje kotaće odnosno nožnu pedalu jer si prekinuo dovod ili drugo da se može koristi nožna dok se istodobno koristi ručna ali da u tom slučaju nožda nedjeluje na zadnje kotaće ?? ZAto sa tražija nekakav nacrt ili slićno
« Odgovori #3 : 12 Svibnja, 2010, 20:27:20 »
ili mozda od nekog terenaca tipa pintzgauer koji ima ukljucivanje prednjeg pogona i blokadi,preko cilindra na kojem se ukljucuje i iskljucuje i radi u obadva smjera i na uk-4 ulje,i ima samo 1 lajtung,to bi igralo i za rucnu i za blokiranje prednjih kotaca.
Offline yugopula
  • Postova: 416
« Odgovori #4 : 12 Svibnja, 2010, 21:10:31 »
Citat: renault 10;160302
istina je kad je rucna podignuta nozna se ne moze koristiti i obratno to ti je normalno ja mislim tako je i kod mene ali i ja sam se bio to cudio i isto sam pitao na jedan forum i potvrdili su mi da je to normalno ali ako logicki malo sagledas shvatit ces zasto je tako,samo malo je problem dok se ne naviknes
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #5 : 12 Svibnja, 2010, 23:12:34 »
E znam i to je šema na rellyu i naravno slalom bogon dano ali me zanimalo dali se taj efekt može izbjeć da upotrebon ručne izgubin mogučnost kontroliranja zadnjim a ne prednjim kotaćima jer npr ja iman glavni koćioni cilindar koji ima 4 izvoda dva napri i dva nazad i koći mi unakrsno prednji livi disk zadnji desni doboš i seda kako spojit sve to na taj jedan cilindar kad bi mi treba cilindar s dva ulaza i jednim izlazom . Ili čak zahvaljijući tom cilindru neću izgubit pedalu za prednja kola
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #6 : 13 Svibnja, 2010, 00:07:22 »
« Odgovori #7 : 13 Svibnja, 2010, 01:10:47 »
Citat: yugopula
Normalno kako kod koga, jer natrag može i ovako:
Offline Floyd
« Odgovori #8 : 13 Svibnja, 2010, 21:49:17 »
Renault 10 imaš cilindar kod lete, nov, gizani, jednokružni........ svrati koji put na st. patrolu!
Fiat u srcu, mini u duši
Offline Ivan_R5
« Odgovori #9 : 14 Svibnja, 2010, 21:01:49 »
ako oćeš povoljno novu hidro ručnu (cili mehanizam sa polugama, štelanje, cilindar) javi mi se ;)  ne bi smila bit priko nekih 600tinjak kn
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
« Odgovori #10 : 29 Svibnja, 2010, 22:02:39 »
Za jednokružni sistem možete koristiti glavni kočioni cilindar s traktora poput Ursus,Zetor.... cijene su im od 100 do 200 kuna. Evo slika,prva koju je Google našao. Ima ih više vrsta i dimenzija,pogledajte kod trgovaca s traktorskim dijelovima :pda:
http://www.allworldautomotive.com/auto_parts_for_sale_manufacturer_india_brake_master_cylinder_ots13944.html
Offline Denis
  • Postova: 305
« Odgovori #11 : 30 Svibnja, 2010, 14:53:07 »
Slažem si hidrauličnu ručnu od gl. kocionog cilindra od ficeka,kakav je gore spominjan,jel netko to radio ili zna kako napraviti,neznam kako da pricvrstim onu šipkicu u cilindar koja ide od cilindra do poluge rucne
Ovako to izgleda na cilindru od fice
« Zadnja izmjena: 31 Svibnja, 2010, 12:12:10 Denis »
Offline Denis
  • Postova: 305
« Odgovori #12 : 02 Lipnja, 2010, 14:27:27 »
Kaj nitko nezna:(???
Offline yugopula
  • Postova: 416
« Odgovori #13 : 02 Lipnja, 2010, 23:22:00 »
ma to ne trebas nis spajat nego kad budes slozio sve lijepo nastelujes da nemas parznog hoda i to je to,znaci cim pocnes dizat rucnu da ona gura klip u cilindru,tako sam ja napravio
Offline tonac
  • Postova: 23
    • http://www.vwclubcroatia.com
« Odgovori #14 : 13 Listopada, 2010, 21:49:10 »
koliki je promjer klipa na cilindru od ficeka?
