Autor Tema: Opel MANTA B 400  (Posjeta: 213829 )
Offline GTzadar
Opel MANTA B 400
« Odgovori #195 : 17 Svibnja, 2011, 12:09:32 »
Lipo auto !
....Gone in 600 seconds....
Opel MANTA B 400
« Odgovori #196 : 17 Svibnja, 2011, 13:07:26 »
Jasno mi je za "Spezialol",i kod mene to isto piše,vidi se na slici,ali koja su to "specijalna ulja"? Imaš kopiju onog priručnika o Asconi 400,možda tamo nešto piše? Mislim,to je stara knjiga i danas mislim da nema ta ulja za kupiti koja pišu unutra! Ajde,probaj se raspitati,kod mene je Mobil isto sintetičko ulje ali majstor za to kaže da sintetika "pojede" lamele i smanjuje vijek trajanja!Nema logike,zato bolje pitati na 10 strana pa valjda netko zna nešto.Željko Pavičić koji je vozio streetrace sa Omeginim šperdifom na Kadett-u C (bio na mojoj Asconi,sad je na Kadett-u od Kađe-C) preporučio mi je taj Mobil,a ako netko u HR zna onda je to on, na utrkama je vozio to ulje i sve OK!Ajde se raspitaj,ja ču pitati još "driftere",tu su blizu mene likovi sa BMW-ima pa možda znaju nešto.Pozdrav
« Zadnja izmjena: 17 Svibnja, 2011, 18:19:34 bozidar »
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
Opel MANTA B 400
« Odgovori #197 : 17 Svibnja, 2011, 21:25:07 »
ako je špera stavi ulje sa LSD(limited slip differential) dodatkom
Opel MANTA B 400
« Odgovori #198 : 17 Svibnja, 2011, 21:42:34 »
Citat: Chaser;237623
Je,kolega,i kod mene i kod DS71 (mislim na nasim autima:D) su sperdiferencijali.Sad,aditivi su najstroze zabranjeni,to znam, (sluze da je manje trenje,a nama treba suprotno-da ne proklizava,znaci da ima veliko trenje!),zato ne treba ulje sa bilo kakvim dodacima.Gore sam napomenuo za dva ulje koja idu u te difove.E sad,nama trebaju koje su jos firme i njihova ulja za sperdierencijale i iskustva kolega sa time!
Kod nas da dodem u trgovinu autodijelova i trazim ulje sa LSD-om(ne mislim na drogu) mogu si misliti kako bi trgovac zijevnuo i probao podvaliti bilo sto! Hocu iskustvo kolega sa time da kad dodem u trgovinu znam po sto sam dosao,ako ima OK a ako nema-do videnja! Znaci ponavljam,firma i naziv proizvoda (u ovom slucaju ulja)! Pozdrav
Offline Chaser
  • Postova: 1007
Opel MANTA B 400
« Odgovori #199 : 17 Svibnja, 2011, 21:55:51 »
ja vozim corollu ae86 sa šperom... i dao sam si miješati u Fuchs-u 5 litara ulja sa LSD-om... pošalji PM sa podacima ulja koje želiš i ja ću ti pitat za cijenu... :-)
auto je bio na stazi, driftu, sa tim uljem i vozi se svakodnevno... same pohvale...
« Zadnja izmjena: 17 Svibnja, 2011, 22:01:07 Chaser »
Opel MANTA B 400
« Odgovori #200 : 17 Svibnja, 2011, 22:18:45 »
pa kako sam več gore spomenuo sam ja u trkalice koje imaju oba dve šperdiferencial stavljao ili Shell Spirax (85-140) ili Castrol Differential SAF-XJ(75-140) i nikada nije bilo nikakvih problema ..eto to je moje iskustvo
A u knjigi Božidar piše ovo (nije baš neka korist od informacija)
Offline yugopula
  • Postova: 416
Opel MANTA B 400
« Odgovori #201 : 17 Svibnja, 2011, 22:24:36 »
ima od motula pa 90 ulje za spere a nije jako skupo 10e litra cirka
Opel MANTA B 400
« Odgovori #202 : 17 Svibnja, 2011, 22:36:31 »
OK,Chaser je isto nesto napisao,poslao sam upit na PM pa cemo vidjeti. Ja imam Mobil od prosle godine i OK,ali koji je interval zamjene? To ulje nije vjecno i mora se kad-tad mijenjati,ali kada? Kada sam kupovao za sebe,vidio sam u prospektu da i domaca firma INA radi ulje za to,e sad kako se zove zaboravio sam.Kod vas u SLO domaca firma je Petrol i vidim na pakovanjima da je to prepakirani Texaco.Htio sam to ulje za masinu kupiti ali sam kupio Elf.Sad je pitanje da li petrol ima ulje za to i kako se zove?Ako ima kupit cu si i ja Petrol (Texaco),samo trebam znati naziv proizvoda.Inace,radije kupim nesto "domace" nego brandiranu marku jer kad ide za jugoistocno Europsko trziste,lopovi stave zadnje smece u pakiranje,kao to je za "balkance",za njih je dobro! Nabije ih "balkanac" na onu stvar! Nije to samo slucaj sa uljima,nego i druge stvari,za to se zna,nije to nikakva tajna.Cokolada,prasak za ves,automobilske gume...itd. sve robe sa greskom ili nekakve kopije!Necu vise o tome,samo se ljutim bez veze! Eto,ako saznas nesto,javi,pozdrav
Opel MANTA B 400
« Odgovori #203 : 17 Svibnja, 2011, 22:42:06 »
Citat: yugopula;237641
Eto vidis,opet smo malo pametniji,hvala yugopula! Ali pazi sad ovo:taj Motul je SAE 90,a DS71 je napisao neku "divlju" gradaciju-koja gradacija sad ide u Ascone/Manta sa sperom na principu lamela(jer ima i drugih vrsta spera npr. na principu torzije!)? Znaci,sad nam opet  treba gradacija,dane bude pregusto ili prerijetko!
Opel MANTA B 400
« Odgovori #204 : 17 Svibnja, 2011, 22:43:05 »
http://www.maziva.hr/web/
http://www.maziva.hr/web/index.php?option=com_content&view=category&id=12:uzzpv&Itemid=12&layout=default
za ovo kažu da je za špere:
http://www.maziva.hr/web/index.php?option=com_content&view=article&id=35:ina-hipenol-gtl-ls&catid=12:uzzpv&Itemid=12
imam dobra iskustva s ekipom u Mazivima u Radničkoj - za svaki problem na raspolaganju je odmah i tehnolog, hoće te saslušati i žele riješiti problem, a i cijene su nešto niže... svojevremeno sam tražio zamjenu za jedno specijalno strojno ulje i 'nisu me pustili' dok nisu riješili problem...
« Zadnja izmjena: 17 Svibnja, 2011, 22:47:20 SCARY »
Opel MANTA B 400
« Odgovori #205 : 17 Svibnja, 2011, 22:51:38 »
ma ja mislim da nije baš potrebno nešto komplicirati ..samo da je masno :D
Evo baš gledam ..ima ina baš to ..sipaj ovo i vozi miško :lol: >> http://www.maziva.hr/web/images/stories/tehinfo/INA_Hipenol_LS_90.pdf
Opel MANTA B 400
« Odgovori #206 : 17 Svibnja, 2011, 22:57:29 »
Ma to je informacija i pol! To ulje sam i ja videl na nekoj reklami koje je prosle godine bilo na benzinskim! Vise vjeruje tom ulju nego nekakvim "dilerima" koji prepakiravaju! U Radnickoj sam i jakupovao ulje za Asconu (INA delta sint) i imaju 10% manje cijene nego drugdje.Ima tamo i INA delta 5 u gradaciji 20w-50 .To rado tamo kupuju oldtimeri,a i meni bi dobro doslo! To je tu kod nas,ali kak je u SLO kod DS71,tamo nema INE ili?
OK,bas kad sam pisao u meduvremenu je stavljeno sve potrebno od INE! Sad je ostalo samo-koji je interval zamjene?
« Zadnja izmjena: 17 Svibnja, 2011, 23:00:52 bozidar »
Opel MANTA B 400
« Odgovori #207 : 17 Svibnja, 2011, 23:01:07 »
ima Ine ima ..neznam dal drže kompletni asortiman ali u dučanu sam vidio motorno ulje ..vjerovatno se može naručit i ostalo. Znam i da su neke firme koje se bave reparacijom amortizera upotrebljavale amortizol a možda ga i još ;)
Za interval bi moglo pisati u priručniku? Inače-kad pogledam moju šperu i pitaj boga kako se menjavalo ulje ali šper je ko novi .. ja mislim da to traje dosta dugo-možda čak i toliko dugo da zaboraviš kad si ga promjenio  :)
« Zadnja izmjena: 17 Svibnja, 2011, 23:05:14 DS71 »
Opel MANTA B 400
« Odgovori #208 : 17 Svibnja, 2011, 23:09:39 »
sigurno nećeš pogriješiti ako mijenjaš ulje u šperi kod svake 3 ili 4 zamjene motornog ulja...
kod velike većine vozila odnos je 1 : 4 -> znači na 1 zamjenu ulja u mjenjaču/diferencijalu ide 4 zamjene ulja u motoru...
Opel MANTA B 400
« Odgovori #209 : 17 Svibnja, 2011, 23:21:03 »
Aha,mislim da sad imamo sve potrebno,to je to,hvala Scary!
