Autor Tema: Opel MANTA B 400  (Posjeta: 213763 )
Opel MANTA B 400
« Odgovori #210 : 17 Svibnja, 2011, 23:23:03 »
:gosp:
Offline BackFlash
  • Postova: 640
Opel MANTA B 400
« Odgovori #211 : 17 Svibnja, 2011, 23:49:47 »
e a moze pitanje kad ste vec kod maziva? jel vi koristite one aditive za bezolovno gorivo na starijim motorima?
Opel MANTA B 400
« Odgovori #212 : 18 Svibnja, 2011, 11:08:43 »
piše gore sae 90,znači može i ina,treba paziti na gradaciju da špera radi pravilno,ako ulje nije koje treba,možeš dobiti preveliki postotak špere ili premali.
koristim ja aditiv,smanjila se buka kod ventila,auto tiše radi,uglavnom za preporuku.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #213 : 18 Svibnja, 2011, 11:29:02 »
Citat: BackFlash;237687
Ne,zato jer vozim na plin inace bi stavljao,mislim da se proizvod zove VIG i neki broj iza,ima ga na benzinskim stanicama.U slucaju da bi vozio samo na bengu stavio bi si glavu na masinu od serije za bezolovni benzin,imam toga doma od 2.0 masine,ili bi stavio glavu 2.4,one su bile za bezolovni benzin.Koliko znam taj VIG trebalo bi stavljati je se ventili i sama sjedista ventila uniste (pokvare,sjebu ili kak vec...).Uglavnom-must have dodatak ako se vozi auto sa masinom za olovni benzin. Pozdrav
Da nadodam! Bio sam danas u ZG-u informativno u jednoj trgovini autodijelova i oba prodavača voze BMW-e serije 3 "kockice" sa 25% sperdifovima od M3 na principu lamela kao naši bolidi.Oba BMW-a imaju Mobil SHC od ulja u difu a litra toga košta 20 eura (150 kn).Eto,a kako veli Kađo-C nije bitno samo ulje nego i gradacija,pa sad ko kako voli,kod mene je u svakom slučaju Mobil SHC kako mi je rekao Ž. Pavičić koji ima iskustva na utrkama,a ima i vjerojatno najučinkovitiji Opel servis u HR!
« Zadnja izmjena: 18 Svibnja, 2011, 15:24:21 bozidar »
Opel MANTA B 400
« Odgovori #214 : 18 Svibnja, 2011, 22:00:19 »
Meni je jedan stari majstor koji je prije radio oko opela 60ih i 70ih rekao da u šper-diferencijale je koristio HIDROL koji se koristi u bagerima za hidrauliku,a ja sam u knjizi od opel rekorda e2 i omege a našao original šifru i kataloški broj te pošao u ovlašteni opel servis i kupio ulje .Brojevi su slijedeći 19 42 382
(9 293 688) nadam se da će vam svima ova informacija olakšat posao.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #215 : 18 Svibnja, 2011, 22:02:12 »
Ovaj žuti vražićak je pokrio zadnji broj pa ponavljam: 9 293 688
Opel MANTA B 400
« Odgovori #216 : 18 Svibnja, 2011, 22:16:42 »
Hvala,Ante,informacija vise,a od viska glava ne boli nego samo od manjka! Ja sam na Mobil SHC-u i na tome ostajem zasad,Scary je napisao kad je interval zamjene ulja pa cu vidjeti koje cu ubuduce stavljati ali ako je Opel tvornicka momcad u WRC-u u Ascone i Mante stavljala taj Mobil,onda je valjda dobro i za svakodnevni polagani promet! i na kraju:ako kosta 150kn litra, pa valjda nekog Boga vrijedi onda! Inace,poslao sam ti danas onaj poster postom,valjda za 2-3 dana dode! Pozdrav
Opel MANTA B 400
« Odgovori #217 : 18 Svibnja, 2011, 22:33:55 »
božo, smatram da si malo fulal...
opel tvornička ekipa za wrc - ok
mobil za tvorničku ekipu vrijedi - ok
cijena mobila cca 150 kn - ok
mobil kao kvaliteta - ok
samo za razliku od tebe tvornička ekipa je MOGLA mijenjati diff nakon svake trke ! tj imali su i lovicu i dijelove u neograničenim količinama !!!
zapravo, oni su si mogli priuštit da nakon svake etape mijenjaju diff...
i budi siguran da su nakon svake trke otvarali sve sklopove;)
sad ti trebaš razlučiti trebaš li ulje za kratkotrajnu upotrebu ili trebaš ulje za svakodnevnu primjenu uz laganini vožnju uz ponekad malo 'igranja';)
ulje koje se izvrsno ponaša u kratkotrajnim ekstremnim uvjetima ne mora se tako ponašati u svakodnevnoj primjeni uz normalne uvjete...
za ilustraciju, u zhiki imam mobil 15w-40 mineralno - po svojim karakteristikama i svojstvima potpuno ok ulje i slažem se da je takvo, ali s tim uljem nisam zadovoljan... zato jer jednostavno 'ne leži' tom motoru... kod slijedeće zamjene idem na delta5...
kužiš kaj hoću reći:pda:
Opel MANTA B 400
« Odgovori #218 : 18 Svibnja, 2011, 22:49:00 »
Je,kuzim,ali bil sam danas u Velepromet trgovini,Tomislavova 11(Voltino naselje) i oba prodavaca voze na BMW "kockicama" sa sperdifovima godinama Mobil,a ljudi nisu bas "klinci" i valjda znaju kaj treba u dif. ako rade u ducanu!Zasad ostaje Mobil ali raspitat cu se jos u vezi toga!Ma,kaj sam sve presel sa Asconom ili Mantom-to sa uljem je stvarno nikakav problem,raspitat cu se na jos nekoliko strana i to je to,lijep pozdrav
Opel MANTA B 400
« Odgovori #219 : 19 Svibnja, 2011, 12:04:56 »
Ušao sam ja u tokić i pitao za ulje za fronteru za LSD diferencijal,pa su me bljedo gledali..
General Motors Pt ne 19 42 382 (90 006 326)
objašnjenje za to ulje vam je ovdje; http://www.google.hr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.axeum.net%2Fadmin%2Ftinymce%2Fuploaded%2FCommercial_Engine_Oils.doc&ei=XNzUTeC6IIjdsgbf3KmDDA&usg=AFQjCNGQF1ZcazYS-yPjyXWUyF1YeT3EkA
ili isječak iz prevoditelja; API GL-5, MIL-L-2105B, Ford ESW-M2C119-(diferencijal stražnje osovine hipoidni zupčanici, konvencionalne i / ili blokiranje prednje i stražnje osovine hipoidni), ESP-M2C154-(zabravljivanje diferencijala ili konvencionalni hipoidni stražnje osovine ) General Motors Pt ne 19 42 382 (90 006 326) (stražnje osovine s ograničenom ili bez klizanja) Hanomag Specifikacija 511 (ograničeno klizanje stražnje osovine), Volvo 97311 (završni pogoni u automobilima opremljenim s ograničenim slip), ZF TE-ML 05C (osovina s više diskova ograničenim slip diferencijala ili mokre kočnice), ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E (mjenjača za vozila na tračnicama)
scary nema tu kratkotrajne uporabe ili svakodnevne primjene,tom diferencijalu moraš dati kaj mu treba,znači određenu gradaciju i oznaku inače odu lamele-a takvi diferencijali su skupi i rijetki.;)
čovjeku sa offroad foruma je diferencijal škripao i cvilio jel je stavio ulje napamet u cherokee,dok mu drugi kolega nije objasnio koja gradacija ide i koji dodatni aditiv,bila to ina 90ls oznake,ili ovo opelovo 90 koje je stavio ante vjerujem da neče pogriješiti.:gosp:
mobil shc 75w90 postoji sa LS oznakom i bez te oznake,75w90 su ulja večinom za veča vozila koji u kučištu imaju zajedno diferencijal i mjenjač,sae 90 ulja su večinom za diferencijale i reduktore,premda sve ovo opet ovisi o proizvođaču,ali smjernice postoje.
Nemože se staviti u diferencijal koji zahtjeva sae 90LS specifikaciju ulje 75w90 bez te specifikacije.
1. sae90 i 75w90 se ne ponašaju isto na istim temperaturama.
2.nemaju isti indeks viskoznosti na istim temperaturama.(Viskoznost je veličina koja opisuje otpor neke tečnosti prema tečenju-znači nije isto kad bi sae 90 ili sae 75w90 klizio između lamela)
3.nemaju istu gustoču na istim ili različitim temperaturama.
znači kad bi stavio neko ljevo ulje u sklop koji zahtjeva xxx određenih specifikacija pobrkao bi sve živo,a to na kraju izađe kao jako skup sport,radilo bi to u manti sa običnim diferencijalom i vjerojatno se nebi ništa dogodilo,ali u diferencijal koji je vjerojatno jedini takav u HR i SLO se ne isplati kemijati.
sve vam tu piše;
http://www.google.hr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.maziva.hr%2Fweb%2Fimages%2Fstories%2Ftehinfo%2FINA_Hipenol_90.pdf&ei=GOnUTa3zF4rEswbx6syGDA&usg=AFQjCNE8WbUhh96R97h1FIGraNNPfs7TSg
http://www.google.hr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.maziva.hr%2Fweb%2Fimages%2Fstories%2Ftehinfo%2FINA_Hipenol_SHD_75W-90.pdf&ei=8OjUTeaSH8TKswbyhcmDDA&usg=AFQjCNF0qceNdrwz3LZAzkHzHw0tfbWmqA
http://www.google.hr/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.maziva.hr%2Fweb%2Fimages%2Fstories%2Ftehinfo%2FINA_Hipenol_LS_90.pdf&ei=lOnUTZitGIzwsga7r72JDA&usg=AFQjCNHd3tF8aQkLbKXnZ5VMgsM3arfJEQ
« Zadnja izmjena: 19 Svibnja, 2011, 12:07:28 kađo-c »
Opel MANTA B 400
« Odgovori #220 : 19 Svibnja, 2011, 15:48:01 »
I gle sad ovo:bio sam prije sat vremena u PSC Opel Zagreb u Velikoj gorici,jer imam tamo poznatog poslovođu u servisu,da mi izvadi koje ulje i kada se mijenja na tim difovima.Pretražili sve živo u kompjutoru ali za niti jedan auto sa šperdifom od Opela nema podataka!Stvar je u tome što su stare mape (koje su se stavljale ispod uređaja da bi se vidjelo na ekranu,uglavnom patent prije kompjutera) sve pobacili! Nemaju čak ni podatke za Fronteru 2005-u godinu!:eek: Kada sam pitao što ako vam dođe čovjek i na svom vozilu hoće da mu se promijeni ulje u difu (čovjek vadi novce,hoće da mu se to napravi) vele da bi vjerojatno stavili ulje od mjenjača!:eek: Mislim,vele da u mjenjače nakon Getragice (serije F) ide ulje ATF za automatske mjenjače,jer je rijetko a sami zupčanici (pogotovo od 5-e brzine) su na samom vrhu kučišta,pa se rijetko ulje stigne razbacati svugdje(i do vrha kučišta).Kad sam rekao da mi je Ž. Pavičić rekao da ide Mobil SHC unutra,odma je rekao da je to onda to,jer taj čovjek je ipak klasa za sebe po znanju (teoretski a i u praksi,vidjeli smo svi na utrkama).
Dobro,treba znati da se tim uljem podmazivaju i lageri na kotačima,pa ima još jedna solucija a to je kako veli Chaser:u ulje koje inače ide u običan diferencijal stavi se LSD dodatak (limited slip dif. dodatak).To koja firma ima i stavlja u određenom omjeru-o tome neki drugi put,lijep pozdrav
Da nadodam u vezi otvaranja masine,getribe i diferencijala nakon svake utrke:austrijanac Gerhard Kalnay je 1982. kupio Asconu 400 sa masinom faze 1 (240 ks) za 700.000 schilinga,odvozio je 14 rally utrka za prvenstvo Austrije,bio prvak,niti jednom nije ispao,niti jedan kvar nije imao,a ono najvaznije-tijekom sezone nije otvarana masina,getriba ili diferencijal NITI JEDANPUT!!! Eto,to je Opel Ascona/Manta 400
« Zadnja izmjena: 19 Svibnja, 2011, 20:05:30 bozidar »
Opel MANTA B 400
« Odgovori #221 : 19 Svibnja, 2011, 21:48:49 »
@kađo
njušim da nisi najbolje skužil kaj sam htel zapravo reći...
kod sportskih namjena osnovni zahtjev je za npr 80% zatvaranja... a za svakodnevnu vožnju je to npr 60%...
ta razlika se ostvaruje različitim dodacima/aditivima u bazna ulja... ili drugim riječima sva oplemenjenja ulja (ulja za određene namjene) se proizvode iz baznih ulja dodavanjem određenih dodataka...
tvorničke ekipe imaju brdo vreća novčića i novih dijelova i njih ne zanima vrijednost nekog dijela jer ih imaju na raspolaganju koliko hoće... njima je bitno povećati zahtjev za zatvaranjem upotrebljavajući standardne elemente... isto tako njih ne zanima ukupna trajnost nekog dijela jer im je bitno da taj dio izdrži 1000-1500 km koliko traje trka...
dok ti itekako gledaš i na cijenu dijela i na trajnost... i zato ti je vrlo bitno koje ćeš ulje staviti... pa čak i po kojoj je cijeni... jer znaš da ako taj dio skvikne em je skup, em ga je teško nabaviti...
postoji znanost TRIBOLOGIJA koja se bavi međusobnim odnosom trenja, podmazivanja i trošenja...
glavna područja primjene kojima se tribologija bavi su: konstrukcije, materijali, kvaliteta obrade i podmazivanje...
osim toga ne treba zaboraviti na drugu vrlo bitnu karakteristiku ulja/maziva, a to je hlađenje... prva karakteristika je podmazivanje...
a još jedan vrlo bitan faktor je namjena sklopa, odnosno intenzitet upotrebe...
a sad mala digresija... prije dosta godinica (sigurno 25) imal sam priliku u rukama držati Barum gume od tvorničke Škodine ekipe koja je vozila Europsko prvenstvo... u odnosu na tada standardni asortiman njihove gume za trening su bile mlazni avion prema konjskoj zapregi... a o slickovima da ni ne govorim...
isto tako sam u jednoj firmi imal problematiku ulja za bager - tvornica je propisala određeno ulje, a u firmi je bila centralizirana nabava sasvim drugog proizvođača ulja... kako nisam želio da mi taj stroj vrijednosti 500000€ zbog 'gluposti' izleti iz garancije, itekako sam se konzultirao sa zastupnikom, pa je on kontaktirao i matičnu tvornicu proizvođača sve dok nismo dobili 'crno-na-bijelom' odobrenje da se to ulje može koristiti i da u slučaja kvara njegova primjena neće utjecati na gubitak garancije...
Opel MANTA B 400
« Odgovori #222 : 19 Svibnja, 2011, 22:29:46 »
Upravo sam procitao na njemackom Opel forumu da covjek u svoju Asconu 400 u dif. stavlja originalno Opel ulje za obicne diferencijale ali sa Opel LSD dodatkom od 50 ml! Znaci,ima i Opel te dodatke koje spominje Chaser! Citajuci bas upite na tim stranicama koje ulje ide,vecinom stavljaju Castrol SAF-XJ+75W-140 koji smo vec prije pomenuli.Vidio sam i reklamu za taj Castrol i pise da je odobreno od BMW-a za koristenje u njihovim sperdifovima(na principu lamela) i za neka japanska vozila. Znaci,da konacno zaokruzimo:vecina opelasa u njemackoj za svoja vozila sa sperdifovima koristi Castrol SAF-XJ 75W-140,manji dio Opel specialöl za sperdifove 19 42 382 (9 293 688 )koje je napisao Ante V8,neki kupuju aditive za to (LSD aditiv) u kolicini od 50 ml i mijesaju sa obicnim uljem za difove i mislim da je to zasad to,jos samo kad je interval zamjene i gotovo!:D (p.s. ja ipak zasad ostajem na Mobil SHC-u,ali probat cu kod Opel Pavicica nabaviti-sto drugo nego Opel spezialöl 19 42 382!) :-)
Da,s obzirom sa se Mobil SHC kao takvo vise ne prodaje,promijenjena je oznaka i sada se zove Mobil MD-LS 75W-90! Ono LS mu dode kao "limidet slip"! :-)
Kad smo vec kod maziva i nase Getragice traze poseban tretman a to je Mobil VS 200 (u cijelom Zagrebu ga ima momentalno samo 1 litra i kosta 160 kn-nekih 21,22 eura!) ili jos bolje Opel na bazi polyglycol-a,imam i kataloski broj ali to mozda neki drugi put.
« Zadnja izmjena: 20 Svibnja, 2011, 12:33:09 bozidar »
Opel MANTA B 400
« Odgovori #223 : 19 Svibnja, 2011, 22:36:08 »
zaključio si isto što i ja-da nam se ne isplati kemijati i isprobavati:)
Ds71 ima papir s uputsvom koja gradacija i specifikacija,Božo to isto ima.
špere su znanost za sebe,jednostavnije ju je napraviti na novo sa večim postotkom nego postojeću dodatno teretiti jel joj smanjuješ vjek,i itekako im je bitna ukupna trajnost.
Opel MANTA B 400
« Odgovori #224 : 20 Svibnja, 2011, 20:09:38 »
Kolega,u vezi fergazera,Weber-a zasad ima u izvjedbi DCOE 45 i DCOE 48 a za DCOE 50 vidjet cemo drugi tjedan! Broj mobitela od "mog covjeka" dobijes na pm na zahtjev,isto tako i ostale informacije,pozdrav:palac:
