Autor Tema: Krokodil dizalica - popravak hidraulike  (Posjeta: 74987 )
Offline brzi68
  • Postova: 141
« Odgovori #30 : 18 Prosinca, 2012, 16:22:36 »
:vecernji:..... ajmo pomagajte....Hvala!
Offline šarafko
« Odgovori #31 : 18 Prosinca, 2012, 17:05:55 »
Mogu ti ja to pogledati, koliko ti je to hitno? Jesu li to RODAC dizalice? Je li što prije toga dirano na plavoj?
« Zadnja izmjena: 18 Prosinca, 2012, 17:08:12 šarafko »
« Odgovori #32 : 18 Prosinca, 2012, 17:08:56 »
Imam i ja Fogovu,crkla,vjerojatno nakon 42 godine treba promjeniti gumice,pa sad neznam kome bi ju dal popravit.
Offline šarafko
« Odgovori #33 : 19 Prosinca, 2012, 09:47:51 »
A sto da ti kazem. U potpisu je moj broj moba pa me nazovi.  Fogovke jako dugo nisam radio i stare modele jedva da netko ima. Imam popis sa brtvama samo neznam koji je model.
Offline brzi68
  • Postova: 141
« Odgovori #34 : 20 Prosinca, 2012, 10:11:46 »
Hvala! Sve rečeno javim se "šarafko" radi dogovora....
« Odgovori #35 : 20 Prosinca, 2012, 15:33:20 »
Na ovoj mojoj Fogovoj piše; Typo 103 i ima neki broj udaren na ploćici E69.Nosivost 2 T,kupljena 1970 godine u Tehnocentru.Inaće u nju se uvijek naljevalo Atef ulje ,tako je bilo uputsvo koje se dobilo snjom i tako su nekada rekli kada je bilo jednom na servisu kod njih.Mislim da su propustile brtve na cilindru,jer uopće ne diže i radila je godinama dok nije odjedanput prestal dizat.Ja sam samo promjenio ulje i ništa nisam time dobio.Povratni ventil radi od početka do kraja,e sad dalje ne kužim.
Offline šarafko
« Odgovori #36 : 20 Prosinca, 2012, 22:04:50 »
Dizalicu je potrebno rastaviti, pregledati i zamijeniti brtve ali i pregledati ventilske kuglice i njihova sjedišta kao i opruge ventilskih kuglica.
Offline deri valdez
  • Postova: 728
« Odgovori #37 : 20 Prosinca, 2012, 23:23:51 »
odnio sam majstoru sarafku jucer dve krokodilke  na servis.izvjestaj slijedi
« Odgovori #38 : 21 Prosinca, 2012, 07:02:12 »
Ja bum poslije Nove godine (naravno ako Šarafko hoće),sad imam gužvu,treba pregurati ove dane,naporni su za mene i moj metabolizam,koja muka.
Offline linoleumboy
Odg: Krokodil dizalica - popravak hidraulike
« Odgovori #39 : 09 Listopada, 2013, 16:32:45 »
imam malu dizalicu i skoro od prvog dana se cuje srkanje ali je uvijek dobro radila...a naradila se je stvarno i previse za 120kn, prije koji dan nije imala snage za dizanje i napravio sam kako je dvojka napisao i sad radi ko nova
Offline ax-ja
  • Postova: 415
« Odgovori #40 : 07 Veljače, 2016, 17:22:11 »
da ne otvaram novu temu,pa cu pitat ovdje
znaci posjedujem ovu dizalicu atpx 12-230
https://www.wocken.com/silver.econtent/catalog/wocken/katalog/anschlagmittel_hebezeuge/wagen_rangierheber_werkstattkraene/hydraulische_wagenheber_teleskop/weber_hydraulische_wagenheber_teleskopisch__3
i sad dizalica uredno dize ali se ne zeli spustit
kad odvijem onaj vijak za spustanje skroz (crvena strelica) samo pocne lagano ulje ici van ali se ne spusta
zuta strelica je neki cep koji se neda otvorit,kao plombirano.
jel ima ko pametno sta za rec?
Offline šarafko
« Odgovori #41 : 07 Veljače, 2016, 22:06:21 »
Da li si možda dizao praznu (neopterećenu) dizalicu do kraja? Ili je bila pod vozilom?
Vijak za spuštanje odnosno povratni ventil ima kuglicu ili kaljenu i brušenu špicu pa pazi da to ne izgubiš.
Čep koji si označio žutom strelicom nije plombiran, čep se vadi iglom i tu se nadoljeva ulje (uglavnom do te visine čepa).
Inače, ne vidim na slici preopteretni ventil.
« Zadnja izmjena: 07 Veljače, 2016, 22:27:30 šarafko »
Offline ax-ja
  • Postova: 415
« Odgovori #42 : 08 Veljače, 2016, 16:08:39 »
lako moguce da je dignuta na prazno,jer kad sam je ja isao spustit bila je do pol dignuta
sve sta se vidi na njoj je taj cudni cep
i taj vijak dole.
za vikend cu je probat popravit il pokvarit
inace koje ulje u nju ide?
Offline šarafko
« Odgovori #43 : 08 Veljače, 2016, 16:31:32 »
Pokušaj ovako:
- Vrati povratni ventil na svoje mjesto i zategni ga do kraja pa otpusti za 1 krug,
- Flomasterom zacrtaj poziciju tik iznad matice gdje klipnjača ulazi u dizalicu,
- Uzmi čekić i daščicu, postavi daščicu na vrh "gljive" i udari čekićem.
- Pogledaj crtu koju si povukao sa flomasterom. Razmak bi trebao biti manji. Udari još jednom ili dvaput.
Objašnjenje:
Ako je dizalica dizana na prazno a nema preopteretnog ventila, mandžeta se sabije u stijenku cilindra i gotovo ju je nemoguće spustiti. Javi kako je prošlo.
Offline ax-ja
  • Postova: 415
« Odgovori #44 : 08 Veljače, 2016, 16:49:09 »
ok,probam pa javim.
mozda i veceras skocim do garaze opalit po dizalici da vidim sta ce se dogodit
hvala na pomoci.
