Autor Tema: Krokodil dizalica - popravak hidraulike  (Posjeta: 74985 )
Offline šarafko
« : 22 Prosinca, 2010, 19:48:53 »
Nova krokodil dizalica i opet isti problem (po tko zna koji put). Vlasnik kaže da je promijenio 3 kotača sa zimskim gumama a na zadnjem kotaču počinje frka. Naravno, došao sam sa istom takvom dizalicom -slika 1- (praktična je za auto, lagana i malih dimenzija) i pomogao dovršiti izmjenu kotača. U čemu je problem?
Kada se rastavi hidraulika, na vrhu postoje dva kanala koja su preljevnice - kada dizalica digne do vrha, kroz njih se ulje preljeva nazad u spremnik. Ta dva kanala -slika 2- utisnuti su nekom vrstom sjekača i imaju oštre bridove te se u par dizanja mandžeta ošteti toliko da više nije upotrebljiva. Slijedi kupovina nove mandžete i brušenje oštrih bridova, montaža, ispitivanje i dizalica može nastaviti sa radom.
Offline šarafko
« Odgovori #1 : 22 Prosinca, 2010, 19:51:30 »
Hm, gdje umetnuti sliku? Nešto mi ovdje nedostaje da bi postavio sliku.
Offline ledeni09
« Odgovori #2 : 22 Prosinca, 2010, 19:59:56 »
Baci kupi novu nemoj se zajebavat sa tim puno ces vremena izgubit a te dizalice vise nisu skupe za kupit (pod ovim mislim da je to mala krokodilka).Ja isto neki dan nece da dize nasipam ulja proba nije to rastavim promijenim gumicu nije ni do nje uzmem fino i bacim je i odem kupit novu istu 2tone dize za nekih 150 kuna.
Offline deri valdez
  • Postova: 728
« Odgovori #3 : 22 Prosinca, 2010, 20:00:43 »
nazalost nemogu ti pomoc al da se pohvalim.kupio sam prije godinu i pol dana malu krokodilku 2 t u lidlu za 80 kn na akciji.i bacim ju u slepu reko valda bu izdrzala jednu sezonu bila mi je simpa nova crvena. prvi test je bio kad mi je pukla guma na velkoj slepi a druga dizalica je doma ostala prezivila je i polozila  drljam ju bez milosti ati stalno padaju po njoj jer ju koristim umjesto kotaca kad je odvaljen treba ju samo povremeno dotegnut prije dva tjedna sam prvi put doljevo ulje u nju imam ja vecu bolju doma al mi puno mjesta zauzima u slepi.jedino kaj je puklo je onaj plasticni drzac za nosit ju.stvarno preporuka crvena u lidlu kad ih ima samo zadnji put su bile 120 kn
Offline šarafko
« Odgovori #4 : 22 Prosinca, 2010, 20:09:05 »
Ledeni, ono što sam htio reći je da uz malo dorade od te krokodilke možeš dobiti dobru dizalicu. Budući da ih servisiram na poslu (i doma) za mene nije problem, htio sam zainteresiranima pomoći da znaju o čemu se radi.
Offline FIAT_ABARTH
  • Postova: 162
« Odgovori #5 : 23 Prosinca, 2010, 00:52:58 »
ako može neka slika da se vidi o čemu se radi i di naći rezervne dijelove,gumice,manžetne i slično...
......NE BRŽE OD ŽIVOTA......
Offline ledeni09
« Odgovori #6 : 23 Prosinca, 2010, 02:37:24 »
Citat: šarafko;204228
Stavljaj slike pisi i mene interesira :D:D
Meni je ova moja trajala skoro tri godine a stalno se koristila stvarno dobra stvar a jeftina.
Offline šarafko
« Odgovori #7 : 23 Prosinca, 2010, 10:25:56 »
Ovdje na dnu piše:
You may not post attachments
Kako sada?
Offline Matija
  • Postova: 593
  • Lokacija: Varaždin
  • Vozilo:: P305 Ph1 SR
« Odgovori #8 : 23 Prosinca, 2010, 12:21:41 »
Uploadaj sliku preko nekog servisa za slike tipa imageshack ili photobucket ili... :)
Offline šarafko
Offline dizzel
  • Postova: 110
« Odgovori #10 : 24 Prosinca, 2010, 17:57:06 »
jel ti možda radiš kod Vučete?
Zastava 750 1977 1300gti twin cam suzuki, VW jetta Mk2 1300 pierburg dupli, Opel astra 2.0 16v, Opel corsa 1,2 16v, Suzuki Swift Gti
Offline dvojka
  • Postova: 1739
« Odgovori #11 : 24 Prosinca, 2010, 18:40:18 »
evo najjednostavnije je krokodilku popraviti tako da otvorite ulaz za ulje, dizalica u skripcu i nju spustenu podizete rukom do gornje tocke dizanja i u isti tren dolijevate ulje, kad dodjete do gornje tocke stegnete vijak tj. zatvorite ulaz ulja u cilindar i to je to
Offline šarafko
« Odgovori #12 : 24 Prosinca, 2010, 19:20:11 »
Citat: dizzel;204600
Ne znam tko je Vučeta pa niti ne radim za njega.
Offline šarafko
« Odgovori #13 : 24 Prosinca, 2010, 19:53:49 »
Citat: dvojka;204608
Ovo baš nisam shvatio. Kvar na hidraulici u pravilu se može podjeliti na dva osnovna problema; curenje ulja i nedostatak pritiska. Ako ulje moraš nadoljevati, znači da curi. Kratkotrajna je pomoć da se ulje nadolije. Ako dizalica ne podiže teret, to znači da glavna mandžeta ne brtvi, ili povratni ventil ne zatvara kako treba. Ukoliko podiže na prazno a pod teretom ne to znači da pumpa vuče zrak sa strane u sistem.
Sa dizalicom moramo biti posebno oprezni, ona spada u opremu koja ako nije ispravna može prouzročiti ozljede i pa i smrtne ishode.
Offline ledeni09
« Odgovori #14 : 25 Prosinca, 2010, 07:30:59 »
Citat: šarafko;204637
Sa ovim se slazem u potpunosti kad sam radio u servisu (necu napisat u kojem) auti su stalno propadali sa dizalica.Znaci radis na autu auto na dizalici i samo jedna strana propadne i bogami smo svi pravili podmetace jbg dobro pa nikog nije ozljedilo al je zato bilo puno ljutih vlasnika.
