Autor Tema: Opel Ascona A 1974  (Posjeta: 302509 )
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #30 : 24 Siječnja, 2011, 09:05:46 »
Kolega ako te put nanese na jug , ne brini imaš gdje spavat. Nakon temeljne boje slijedi donji dio auta u kobit ilakira se u bijeli akril,te se  spušta na točkove da bi se dalje radila karoserija.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #31 : 24 Siječnja, 2011, 11:29:43 »
Hvala na ponudi,vjerojatno ču se zaletjeti kod našeg forumaša Hurricane-a iz Splita koji je do kraja mjeseca u SAD-u,ali to če malo pričekati jer mi je auto odjavljen(prošla registracija 22.12.).Naime,odlučio sam atestirati vozilo i sve se razvuklo jer "polovicu" dijelova trebao sam skinuti a za ostalu polovicu koja nije serijska morao sam nabaviti dokumentaciju.Pregled je rigorozan i ljudi koji slažu aute nisu svjesni kakvi problemi ih čekaju.Prvo pitanje kod atestiranja vozila te pitaju da li je ugrađena mašina bila serijski ugrađivana u taj auto,ako ne onda si u velikim problemima.Rekao sam već da ču ovih dana pokrenuti raspravu o tome da ljudi badava ne slažu aute a na kraju ih neće moći registrirati.Svojim slučajem ču objasniti na koje stvari treba obraćati pažnju,gdje i kako nabaviti dokumentaciju itd.Od prije tjedan dana ascona je u tip-top stanju za pregled,sve nedostatke sam izmjenio i sutra u 7.30 u Centru za vozila sam naručen a onda čemo vidjeti da li je to dovoljno.Inače,sa frendom sam dogovorio da mi sutra stavi slike pa če se moći vidjeti moja bivša ascona A,možda če ti se čak sviđati boja kad si već napomenuo da primaš prijedloge,lijep pozdrav,čujemo se
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #32 : 24 Siječnja, 2011, 11:56:27 »
Ok ,a i mene čeka atest za coupea s tim da imam svu dokumentaciju i to od ovlaštenog opel servisa pepir da mogu  dotični motor  ugradit bez velikih prepravki tj diranja šasije .Rekord c je i bio  sa 2.2 motorom godinu dana prije izlaska  commodorea na tržište tako da nije ni tu problem sa kubikažom motora.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #33 : 24 Siječnja, 2011, 14:26:40 »
Istina,tvornički su se radili rekordi sa 2200cm3,ali to su bili jako rijetki auti i rađeni su kao redni šestcilindrični motori(misli se na rekorde iz šezdesetih godina).Vidio sam slike i mislim da ne bi trebalo biti problema.Za asconu neznam baš,čitam njemačke opel forume i STP koje su ovlaštene za atestiranje vozila(TUV,Dekra itd.)ne dozvoljavaju više da na vozila za cestovnu upotrebu  ugrađivaju mašine koje se nisu serijski ugrađivale u to vozilo.Iznimka je TUV Sud (znači jug) koji još toleriraju takve promjene.Dakle,ako netko iz Hamburga hoće legalizirati takvu promjenu mora se spustiti skroz na jug njemačke da si to upiše u knjižicu.Mislim,boli me briga za švabe,ali kod nas Centar za vozila Velika gorica ima monopol nad cijelom hrvatskom,pa ako radiš atest u Dubrovniku na dogovoreni termin ti dolazi inžinjer iz Velike gorice i veli ti da li je sve OK ili koje stvari treba promijeniti itd. da bi se prošlo.To vrijedi za sve gradove u HR.Da ne velim da su jednog lika oko Nove godine zaustavili pozornici u calibri kod Kutine i poslali na izvanredni tehnički pregled jer je bila sva u spojlerima koji nisu bili navedeni u knjižici.Ako to ne riješiš u tjedan dana ostaješ bez tablica,a sad ti nabavi dokumentaciju za spojlere!Država je u k.... i treba napuniti blagajnu,a najveća stranka kod nas su vozači pa deri po njima!No dobro,neću sad politizirati nego hoću reći da svatko tko slaže auto,dio koji nije serijski treba dokumentirati jer na tehničkim pregledima promjene se neće tolerirati bez porijekla pojedinog dijela a na cesti će isključivati policajci iz prometa ako posumnjaju u prerade.Više o tome idućih dana,pozdrav
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #34 : 24 Siječnja, 2011, 14:31:41 »
Ante,budeš stavio zeleni primer? reko su da budeš..inače,super ti ide
OPEL GT
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #35 : 25 Siječnja, 2011, 14:05:20 »
Koliko znam ići će u primer prije laka ,a ovo je zaštita nakon pjeskarenja da ne oksidira dok se ostlo radi.Što se tiče motora  stavio bi od rekorda mašinu 2.0 ili 2.2 jer i tu nema puno prepravki ,dok je u njoj bila najjača mašina 1.9E i to za  američko tržište. i to sa klimom. Motor je bio od mante gte sa 105 ks.i 190 km/h.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #36 : 25 Siječnja, 2011, 18:03:55 »
2 Bozidar:Gracin ima Rekorda C Coupe 2.2 original
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #37 : 25 Siječnja, 2011, 18:05:36 »
Prvo ću radit atest na kupea,jer su mi rekli da i gume stavim sa motorom,jer je bitno da i gume ne vire van blatobrana inače eto problema na tehničkom ,a sreća je da u istu cijenu ide sve.Sprijeda bi stavio 185/65/15 ,a pozadi 205/65/15 jer su i felne različite širine. Što se tiče ascone još sam u dilemi zbog motora.Dobio sam od prijatelja originalne djelove za komplet generalku i to sve GM od klipova ,ležaja ,ventila,lanca sa španerima i lančanicima ,ležajima za motor 1.6 cih jedinomi fale brtve a to je najmanji problem jer ima za kupit ,a motor za to složit imam u BiH ili da ubacim 2.2 i kojeg imam isto sa 170000 km original nikad otvaran.Svakako ide injection  a vjerujem da se može stavit i na 1.6 motor i da bi trebao radit ok.Za 16 motor imam i papire od jedne mante b a seriski se stavljao i u asconu a tako da ne treba atest .Ova moja ascona je 1.2s i zato moram atest zbog jačeg motora.Getriba obavezno 5 brzina,sprijeda ventilirajći diskovi i diferencijal od mante 1.3s  sa velikim bubnjevima sa kratkim prijenosom.Molim savjet ako motor sa injectonom radi ok kad se stavi karburator ,vjerujem da na motor sa karburatorom ako se stavi injection  da bi trebao radit ok.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #38 : 25 Siječnja, 2011, 20:11:57 »
Znam,Mantafan,za Gracinovog rekordera,vidio sam ga,bijele je boje sa 5 šarafa na kotačima a mašina je redni šestak 2.2.Ovak,Ante,16cih normalno radi na inection,nemaš brige,samo na inection nikada ne radi tako mirno ko na frgiće,mislim na serijske jednostruke i dvostruke.U vezi atesta:za mašine se ne radi atest nakon izmjene ako je snaga 20% veća ili manja od izmjenjene.Sad ako je CIH 16 N,a prije je bila 12S,po snazi su tu negdje osim ako je 16S onda mislim da je više od 20% jača.Mislim,sve je to na papiru jer ako staviš inection a mjerit če snagu mašine na atestu,onda je pušiona u knjižicu upišu izmjerenu snagu i po tome se plaća osiguranje.Meni su danas mjerili snagu na atestu i nije inžinjer ništa napomenuo,znači da je sve OK,ali sam zato popušio na drugoj strani ali ništa što se ne može riješiti,o tome ču poslije na svojoj stranici,čujemo se poslije,imam nekog posla u garaži,bok
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #39 : 16 Veljače, 2011, 17:30:36 »
Stigle su i felne za asconu i to isto BBS 15" pa ću i njih isto sredit kao za kupea.Polirani rub i zlatna sredina.Radovi su u tijeku .Slike stižu uskoro!
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #40 : 25 Veljače, 2011, 22:04:11 »
evo novih slika...
...pokusno nabačen kobit da vidimo kako pokriva varove.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #41 : 26 Veljače, 2011, 12:15:07 »
Za zadnje rubnjake smo žrtvovali 4 prednja blatobrana od kadetta E. Zadnji bok  će izvući pulerom ,tako da ide što manje kita.Kao što se vidi na slikama gepek će se isto pjeskarit  kao i unutrašnjost  kabine da se skine sve staro do golog lima. Popodne idem u kontrolu radova  i za asconu i za kupea ,tako da slijede uskoro nove slike.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #42 : 26 Veljače, 2011, 12:17:25 »
Daj koju slikicu Rekorda E2,da ljudi vide sta vozis kao  everyday auto..:)
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #43 : 26 Veljače, 2011, 12:38:11 »
Može kolega samo da ga operem i usisam .! Neki dan sam mu promjenio visko od ventilatora jer mi je stari blokirao pa je zvučao kao da avion polijeće  i lošije je išao te trošio oko 20ak % više,drugo auto za vozit. Motor od omege 20i (c20ne) bez kat ,zamajac od calibre, getriba od rekorda 18(getrag) i dif 3.24 od rekorda 22i (4 brz). Servo volan,4 prozora na struju, centralna brava,el .otključavanje gepeka,tonirana smeđa stakla,retrovizori na struju,putni komp.Klimu imam doma u djelovima komplet pa je i to u planu.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #44 : 26 Veljače, 2011, 13:15:07 »
Bravo,Antek,tako to rade pravi majstori,kad vidim kak se radi Ascona dođe mi da se spustim dolje kod tebe sa bruspapirom,bar malo da izmatiram karoseriju,gušta radi,uživancija je vidjeti kako se takav auto vraća u život nakon početnih slika.
S obzirom da nema šanse biti Ascona gotova do lipnja(susret u Karlovcu),da ipak snage preusmjeriš na "Rekordera" pa bar njime dođeš na susret,to bi bio događaj,mislim da nije neizvedivo?!
 Ako se krene laganim tempom stigne se,ili...?
