Autor Tema: Opel Ascona A 1974  (Posjeta: 302628 )
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #45 : 26 Veljače, 2011, 13:26:53 »
O da,ove godine ce bit zanimljiv susret....:)
fušer
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #46 : 26 Veljače, 2011, 20:26:02 »
neema zaje...cije svaka čast ...uf  da je bar s dvoja vrata
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #47 : 28 Veljače, 2011, 17:50:57 »
Hvala na pohvalama,a nadam se i ja da bi mogao rekordera sastavit do lipnja,ali sve ovisi i o financijama (gume ,atest,registracija,akumulator,auspuh od inoxa,a najviše vrijeme).
Offline wikenhoser1
  • Postova: 64
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #48 : 28 Veljače, 2011, 21:51:26 »
...pokusno nabačen kobit da vidimo kako pokriva varove.[/QUOTE]
Na ovoj slici mi se čini ovo loše povareno (vanjski rubnjak)
Bez pritiska nema utiska!!!!
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #49 : 01 Ožujka, 2011, 13:33:58 »
Ova strana nije ni pobrušena a  nije ni povarena do kraja i sad se radi! temeljna je bačena preko svega da se lakše vidi gdje ima još za radit ,a i da ne oksidira metal jer je pjeskaren.Kobit je bačen s prednje strane podnice i tunela getribe ,a ovco crno je silikon za spojeve.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #50 : 01 Ožujka, 2011, 14:01:34 »
Ovaj zadnji komad rubnjaka je skinut i stavljen novi.Kad pođem do garaže slikat ću i stavit nove slike.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #51 : 11 Ožujka, 2011, 17:48:09 »
Sutra je napokon spuštamo na zemlju! Donji dio auta je gotov što se tiče grubih radova(varenje i kobitiranje).Stavit ćemo je samo na trapove tako da se može dalje radit i na felne 15",da vidimo kako će stat.Na žalost kupea neću moći završit za Karlovac,jer ide ponovo na pjeskarenje i lakiranje .Majstor koji ga je radio ga je tako dobro lakirao da je cijeli lak ispucao .Još kaže da nije to njegova krivica.Uskoro nove slike slijede i to od oba ,a majstor koji radi asconu  će i kupea radit.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #52 : 11 Ožujka, 2011, 20:49:22 »
Ajde da vidimo i te slike,dosad je bilo sve OK,ali treba reci da su i uvjeti gdje se odvijaju radovi odlicni,ima dosta prostora, jos ako je i grijana radiona pa ventilacija,gdje ces bolje! Imao sam dosta prilike vidjeti kako se rade projekti u nemogucim uvjetima,u gradovima na parkiralistima,raznim nadstresnicama,staglima itd. Istina,dobrog majstora ne cini radionica,tako je i kod mog lakirera,uvjeti su bili ocajni. Kod tebe izgleda da si promasio kod majstora sto se tice lakiranja Rekordera. Ispada da je kod tog majstora sve krivo osim njega.Covjeka ne poznam ali sama cinjenica da puca lak navodi na zakljucak da nije dobro napravljena priprema,mozda grijesim jer nisam lakirer ali sad je gotovo,treba sve ispocetka. Steta truda,vremena,novca,zivaca itd. Nista,sada je ostala jedino treca solucija sa Rekorderom E2 za Karlovac,mislim bitno je biti tamo bilo cime radi drustva,a za drugu godinu ce valjda biti gotovo.Toliko za sada,da vidimo onda te slike pa se cujemo,lijep pozdrav
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #53 : 13 Ožujka, 2011, 21:35:41 »
Evo je napokon završena karoserija s donje strane, i stavljena provizorno na točkove da se vidi kako će kasnije izgledat. Vrata i blatobran su samo naslonjeni da se vidi forma vozila.  :)
...završeno cijelo kobitiranje i preko bijeli akril, sad će se raditi gornji dio karoserije.:D
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #54 : 14 Ožujka, 2011, 09:51:07 »
Super,Ante,sve to lijepo izgleda samo neke stvari mi bas nisu jasne. Npr. koji si kubit stavio,i zasto boja preko toga? Nesto slicno sam ja radio na svojoj Asconi prije nekih 9 godina i pogrijesio sam. Stavio sam samo "mekani" kubit koji se je prve sezone ispjeskario od kamencica nakon zime i morao sam ponovno namazati rubnjake i blatobrane. Sada sam prvo stavio zelenu Mobihel (sada Helios) temeljnu boju,onda tvrdu zastitu koja se da prebojati (6 kg ukupno),i preko toga jos 8 kg mekanog kubita,ukupno 14kg zastite. Kod tebe ako je mekani kubit ce ti  boja brzo ispucati (ispucat ce i ako je tvrdi kubit).Po sredini auta nema veze jer ne frcaju kamencici,ali blatobrani i rubnjaci obavezno trebaju prvo biti namazani tvrdom a onda mekanom zastitom. Ako se stavi samo jedna od tih nece biti dobro. Tvrda zastita od kamencica ispuca a mekana biva ispjeskarena.Bit ce to mozda dobro ako ce auto sluziti samo za pokazati se tu i tamo na kavici,kao npr. IM divic iz Imotskog sa C-kadett-om,ali za svaki dan neznam bas. Kod mene je slucaj da me se skoro svaki dan vidi na cestama i zato sam zadnje novce ulupao u zastitu.Molim te,nemoj ovo shvatiti kao kritiku nego dobru namjeru da Ascona dugo traje,a moram reci da mu felge hebeno stoje,takve mi frend ima na Manti B,italijanska firma MIM u dim. 7x15 et 25. Sve u svemu bit ce to OK. Cujemo se,lijep pozdrav
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #55 : 14 Ožujka, 2011, 18:46:46 »
Auto se neće vozit svaki dan ,a ni po kiši. Meni je isto bilo sumnjivo kad su mi rekli za felne da su BBS  a sve 4 su 7x15" i na njima su gume 185/55/15 .S donje strane je pošlo 12kg kobita i skoro 3 kg laka . Sad je maksimalno spuštena da se vidi kako će izgledat i to sprijeda bez federa,a pozadi smo žrtvovali dva stara federa i to ih za 1/3 skinuli .Prednji most je došao skoro 5 cm do poda .
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #56 : 14 Ožujka, 2011, 19:54:14 »
Majstor je stavio kobit koji je koristio već na par auta i pokazao se ok.Felne će se isto polirat a srce bi isto lakirao u zlatno,te na čepove ću se poigrat pa ugradit metalne opelove znakove.Nije mi interesantno da je cijelo auto 100% original nego blaga prerada,kako bi ja htio da je izašao iz tvornice.
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #57 : 14 Ožujka, 2011, 20:22:37 »
Pa,niti meni se ne svidaju Ascone i Mante B serije tvornicki bez spojlera,ali sa Irmscher prosirenjima i Ronal felgama za mene jos nisu ljepsi automobili proizvedeni,a vjerojatno nece ni biti! Ako je tako da ce se Ascona samo povremeno voziti po suhom trebalo bi to biti OK. Felge su sigurno one koje sam napisao a mislim da sa straznje strane oko sredine treba pisati naziv firme i dimenzije.Pogledat cu kod frenda pa ti napisem.Takve felge sam i ja nekad htio ali sam nabavio druge mrezaste koje su mi jos malo bolje legle.Nazalost,izgleda da imam kupca za te felge,rijesavam ih se jer u konacnici cu imati bijele Ronal-ke.Sutra ce biti poravnate a onda ih idem polako dovrsavati. Velis da ce kod tvojih felgi u sredini biti metalni znak,ja sam si dao napraviti opelov znak,zuta podloga sa crnim Opel znakom,od smole kako to vec rade tvornicki. Stavim slike kad bude gotovo,inace kad se radi znak od smole treba se hladiti oko 3 dana! Ali onda je neunistivo.Nista,imas moju podrsku u vezi projekta svoje Ascone,samo tako napred,bit ce to super kako si zamislio,cujemo se,pozdrav
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #58 : 21 Travnja, 2011, 22:15:07 »
...pripremljen motorni prostor za lakiranje:
probušene rupe za cijevi goriva i instalaciju injectiona
unutrašnjost premazana kobitom
Opel Ascona A 1974
« Odgovori #59 : 21 Travnja, 2011, 22:52:42 »
Kolega sa kojim radim,a od njega sam kupio Asconu A 1.6 onu crvenu na mojoj stranici,veli da ima jedan diferencijal od njega viška pa cu uzeti i sačuvati ako ti treba za tvoju Asconu (naravno badave!).Čuvao je to da si napravi prikolicu ali do toga nikad nije došlo pa ono,nek se nađe! Samo možda je problem zbog prijenosa,moja Ascona je bila 1.6 N pa je valjda i dif. takav makar bi bilo dobro da je iz SR serije,uglavnom treba pogledati.Javio bi na mobitel ali ove dane izbjegavam zvati bilo koga,Uskršnji su blagdani i ljudi hoće svoj mir,ima vremena,čujemo se,lijep pozdrav
