Autor Tema: Lada Niva  (Posjeta: 37814 )
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Petrinja
Lada Niva
« Odgovori #75 : 01 Lipnja, 2011, 23:30:40 »
Citat: lasta;240771
stavljaju i od fiata 2,5td,1.7d
itd........
Tako je stavljaju, 1.7D, i ja sam mislio stavljati 1.7D, ali u cemu je razlika izmedu 1.6D VW i 1.7D Fiat?
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Lada Niva
« Odgovori #76 : 01 Lipnja, 2011, 23:43:10 »
nebo i zemlja...
ne ides na trke,ali ima veselja pri svakom gasu...
Offline MOSQUITO
Lada Niva
« Odgovori #77 : 01 Lipnja, 2011, 23:43:43 »
Slažem se sa Lastom ,vožnja u terenskim uslovima je stvarno nešto drugo, i tu je glavni zec i istina je samo jedna:treba puno snage i momenta ,a rješenje je 1.6TD ili 1.9
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
Lada Niva
« Odgovori #78 : 01 Lipnja, 2011, 23:55:19 »
Citat: OldAudi;240775
nebo i zemlja...
Ok, nebo i zemlja, u cemu su razlike? :gosp:
Ima veselja pri svakom gasu, ali 143ks...nemam iskustva sa ladom a ni novaca za mjenjanje krizeva itd....  ;)
Offline xxyy333
Lada Niva
« Odgovori #79 : 02 Lipnja, 2011, 00:26:32 »
To je radni stroj i nikakvi turbaci po mojem misljenju ne pasu u tu logiku(sto jednostavnije i sto jeftinije) ak usfali snage reduktor i blokada dif. i to je to.Vozio sam benzinca 1,6 s labudicom i alfom od tonu i 200 po zagorskim bregima ma milina-reduktor-5ta i jurim 50 ak treba i uz drvo
Offline OldAudi
  • Postova: 1939
Lada Niva
« Odgovori #80 : 02 Lipnja, 2011, 09:22:50 »
Citat: xxyy333;240791
Hebote,sigurno ti otisla lamela jer 1.6 ti je preslab za vucu...ccc
Matej,onda si zemi kaj sam ti rekao 1.6TD-ic
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
Lada Niva
« Odgovori #81 : 08 Lipnja, 2011, 21:15:23 »
Slozena meduploca:
Motor koji ide unutra:
Zamjenjene manžete:
Danas je dobila i jedan prednji kotac.
Tu ce biti jos igranja, kotac stoji nakrivo, itd...
Malo cudno izgleda ovako povisena, s prosirenim blatobranom i ovako uskom gumom :D
Offline flafy
Lada Niva
« Odgovori #82 : 08 Lipnja, 2011, 22:13:34 »
koji su federi naprijed
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
Lada Niva
« Odgovori #83 : 08 Lipnja, 2011, 22:19:33 »
Naprijed je trenutno jedan feder, lijeva strana jos nije slozena. (ovo je trenutno lada na tri kotaca) :D
Feder/i su orginalni ;)
« Zadnja izmjena: 08 Lipnja, 2011, 23:09:12 Matej123 »
Offline Laniva
  • Postova: 570
Lada Niva
« Odgovori #84 : 09 Lipnja, 2011, 08:40:11 »
Dobro je,, odlično izgleda i uredno si ju obrezao :palac:
Offline lasta
  • Postova: 237
Lada Niva
« Odgovori #85 : 09 Lipnja, 2011, 23:42:49 »
i ovakve felge
lasta
Offline Matej123
  • Postova: 845
  • Thanked: 3 times
Lada Niva
« Odgovori #86 : 09 Lipnja, 2011, 23:53:00 »
Hihi, takve felge i gume ovaj moj jadan 1.6D nece moci pokretati.
Lasta, to je tvoja niva?
Pa pohvali se malo sa nekim slikama.
Kakve su to felge (od cega), i ako smijem pitati za koliko si nabavio gume?
Offline lasta
  • Postova: 237
Lada Niva
« Odgovori #87 : 10 Lipnja, 2011, 00:46:27 »
nije moja
od jednog kolege iz istre
uzeo sam te felge pa je slika simbolična
felge su od nekog suzukija
a za gume se obrati kolegi laniva
takve felge i 195,80,15 monsterice i gas samo češ morat koristit reduktor
ovo ti je moja
recimo ja imam 195,80,15 gume(monster)
pa vidi kak stoje
a liftana je 5cm
lasta
Lada Niva
« Odgovori #88 : 10 Lipnja, 2011, 19:16:54 »
Citat: Matej123;242479
ako ju podigneš i uz ovako obrezanu,pasale bi ti felge od uaz-a 15-cola i na njih ti ide lastina dimenzija guma,s tim da če ti uazove felge biti malo izbačene van.
Offline Laniva
  • Postova: 570
Lada Niva
« Odgovori #89 : 13 Lipnja, 2011, 15:04:48 »
hehe uz ovako obrezanu idu ti gore i 31-ice,, ja sam imao zadnji setup sa manje obrezanom od Samuraia felgicama ET minus 20 i Monster gume gore 215/75/15.. evo kako je to izgledalo :D
