Autor Tema: zvučna i toplinska izolacija za auto!!  (Posjeta: 41420 )
Fila
« Odgovori #45 : 11 Ožujka, 2011, 08:16:18 »
Tako je. Ima ga sigurno i u Čakovcu negdje za kupiti. :gosp:
Offline 2slow
  • Postova: 215
« Odgovori #46 : 15 Ožujka, 2011, 14:41:16 »
Jel zna netko di ima za kupiti Soudaband ili Emfiband ili neš tak slično... znači traka za dampiranje...
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
« Odgovori #47 : 15 Ožujka, 2011, 22:09:46 »
Ak si često u ZG...
Zagrebačka ulica neznam točno kak se zove prodavaonica, ali ako ideš sa slavonske gore na desno ti je vidjet ćeš prodavaonica, ispred ima gro vodovodnih i inih cijevi... s lijeve strane ti je neko gradilište poveće brijem, uglavnom mislim da je stotinjak metara iza skretanja za Oranice.
Emfiband 30cm/10m rola je nekih 300kn...
Offline 2slow
  • Postova: 215
« Odgovori #48 : 16 Ožujka, 2011, 09:49:13 »
Zahvaljujem :gosp:
« Odgovori #49 : 16 Ožujka, 2011, 15:57:20 »
Ima netko iskustva ćime ljepiti umjetnu kožu na mulde,pragove,itd?
Prije sam ljepio neoprenskim ljepilom,ali to ne valja.Teško se maže kistom,nemožeš niš pomicat,odma se lovi,a ako se sljućajno malo više namaže na kožu,previše je upije i rastapa onaj vanjski dio lica,a i treba ga na kile.I mora se mazat obje površine.Ćuo sam da  ima neko ljepilo u spreju,ali u trgovinama nitko nema pojma.
« Odgovori #50 : 16 Ožujka, 2011, 17:33:00 »
Citat: deda;224279
Zalipi silikonon, odlično je kad ishlapi smrad:pda: Nanosi se zubaston špatulon (naravno pažljivo da ne grebe boju) na lim i na to se prilipi umjetna koža (ili šta već želiš):gosp:
« Odgovori #51 : 16 Ožujka, 2011, 18:23:16 »
deda, pogledaj u bauhausu - imaju stvarno veliki izbor ljepila i sličnih pizdarija... ili probaj direktno kontaktirati tvornicu 'Metakem' Ludbreg...
« Odgovori #52 : 16 Ožujka, 2011, 21:16:10 »
Ovo sa silikonom bi moglo biti dobro,zašto treba čekati da ishlapi smrad,pa silikon uopće ne smrdi.Moram onda još malo pronjuškati po trgovinama,
« Odgovori #53 : 17 Ožujka, 2011, 12:35:50 »
Citat: deda;224365
Sa silikonom je JAAAko dobro, ja tako radim, jeftino je i elastično. Ako radiš sa kiselim prozirnim ostaje smrad kvasine još neko vrime, ali sa bijelim sanitarnim smrada nema. Ne preporučam korištenje akrilnog jer kad se osuši bude prekrut i osjetljiv na vlagu. (inače cijena tube je 9-15 kn);)
Offline Pišta
« Odgovori #54 : 17 Ožujka, 2011, 13:20:08 »
Bolje je poliuretansko ljepilo isto je u tubi kao silikon,koristi se kao ljepilo i diht masa.Ima jako široku primjenu,ja ga koristim za ljepljenje raznih kamenih i drvenih klupčica,a koristi se i za spajanje aluminijskih žjlebova ili onih u boji.Najeftiniji su kod Limarije Sebastijan,tuba oko 50 kn ali vrijedi,uvijek ostaje elastičan,jedino kad se sa tim zalijepi živa muka odljepiti skoro nemoguće.Nema mirisa i ima ga u više boja.
kutija
« Odgovori #55 : 19 Ožujka, 2011, 17:31:47 »
Ako kome treba K-flex u Splitu ima kupit u firmi TEA PHARMA n a Brdima_Ravnim njivama u zgradi SEM-a kraj kauflanda.
Imaju 8-10-12 sa aluminijskom folijom i 6 bez folije.
10 mm sa aluminijskom folijom ispada kvadrat 87 kn.
Rola je od 1,5 m ....
« Odgovori #56 : 19 Ožujka, 2011, 21:13:35 »
Acetatni ili kiseli silikon ne smije ni blizu auta,to je za kupaonice,da pocrkaju bakterije,jer inaće ako dođe u kontakt sa metalom sve progrize.Ima neutralnog i razne diht mase.
« Odgovori #57 : 20 Ožujka, 2011, 17:06:53 »
Citat: deda;224995
:palac:Točno, ja kiseli koristin na plastičnin djelovima jer je najjeftiniji (zaboravija reč). Na metal obavezno neutralni (to je najčešće bijeli).:gosp:
gradec
« Odgovori #58 : 18 Travnja, 2012, 08:58:11 »
Uljećem kao novi ali me silno zanima kako je ispalo to s tim K Flexom
@deda, ako možete molim vas dati malo informacija kako je od kada je to na podu?
jel neudobno pod nogama i koliko je utišana buka?
I još jedna sitnica, o kojem se točno proizvodu radi jer pregledavanjem productrange-a K Flexa
nisam uspio shvatiti što ste točno kupili i ugradili.
http://www.kflex.com/prod.asp?p=39
Hvala puno
« Zadnja izmjena: 18 Travnja, 2012, 09:03:32 gradec »
Offline linoleumboy
« Odgovori #59 : 18 Travnja, 2012, 15:14:12 »
Citat: gradec;310253
Hvala puno
odi na stranicu mariterm iz zagreba tamo imas ponudu ili najbolje nazovi ili odi tamo i pogledaj
ja sam svratio da vidim o cemu se radi i ima 8mm debljine bez alu folije i cijena je oko 65kn 1x1,8m
i ima 12mm debela sa alu folijom cijena oko 85kn iste mjere dakle u roli je sve i reze se po duznom metru puta sirina oko 1.8m
prvom prilikom kad sam u blizini ja cu uzet to za sebe jer mi se cini jako dobro i kaze covjek da su ljudi masovno poceli kupovat to za aute
