Autor Tema: zvučna i toplinska izolacija za auto!!  (Posjeta: 41421 )
Offline E21fan
  • Postova: 88
« Odgovori #60 : 18 Travnja, 2012, 15:27:57 »
Pitanjce: ima li ta folija kakvu svrhu, mislim kod ugradnje u auto a ne za originalnu namjenu..?
Kako lijepiti i da li lijepiti tepih preko toga, pretpostavljam da tu folija ne pomaže nego odmaže..
Offline linoleumboy
« Odgovori #61 : 18 Travnja, 2012, 15:39:01 »
svaki auto bar mislim da svaki ima na podovima ispod nogu rupe za odvod vode i kada stavis tu izolaciju sa folijom voda nemoze odlazit nego ostaje ili trazi put gdje ce se zadrzat
na mom autu je oko tih rupa istrunilo zbog gumenih cepova koji ne propustaju vodu tako da cu ja zatvorit te sve rupe
a ovo sto mislis lijepljenje tepiha na tu foliju koliko znam ni jedan tepih u autu se ne lijepi nego je on formiran prema podu tako da nema potrebe za lijepljenjem
a k-flex ima 1 samolijepljivu stranu i ona se lijepi na sam pod auta
Offline E21fan
  • Postova: 88
« Odgovori #62 : 18 Travnja, 2012, 15:41:52 »
Znam da se jedna strana lijepi na pod a ovo s zadržavanjem vode nisam skužio?
Po tebi je ovaj k-flex dobro ili loše rješenje?
Offline linoleumboy
« Odgovori #63 : 18 Travnja, 2012, 15:55:08 »
zimi ili kad je mokro kad udjes sa mokrom obucom voda se cijedi i nekud mora otic nece isparit samo tako zato postoje te rupe na podovima ispod nogu a ako sve oblijepis izolacijom i gore je folija koja nije propusna ta voda negdje mora otic ili ce se zadrzavat u tepihu
koliko sam vidio taj materijal nalik je tvrdoj spuzvi i dosta je flexibilan zato je i pogodan za podove i ja cu ga sigurno uzet samo ovaj bez folije zato sto je tanji i jeftiniji
neznam kako to je u praksi jer nisam radio s tim a nije ni puno ostalih ljudi
ja cu zatvorit te rupe za odvod tako da mi je svejedno sta stavio jer se necu vozit po mokrom
ne kazem ja da je ova s folijom losa nego to je neko moje misljenje u vezi te odvodnje vode koja nije pretjerana osim ako u zimi ne otreses noge i udjes sa 12kg snijega u auto
Offline 2slow
  • Postova: 215
« Odgovori #64 : 18 Travnja, 2012, 20:45:34 »
Citat: linoleumboy;310356
To ti baš "ne drži vodu" jer večina tih čepova o kojima ti pričaš su po originalu zaliveni sa onim pločama od katrana... Kako bi onda voda trebala prolazit ako je čep zaliven?? Jednako tako nikad ti nije tolika poplava u autu da bi voda morala curit van nego se uglavnom samo tepih natopi sa vodom i onda to isparava tjednima. Tako da po meni bolje da je pod što bolje zaštićen tako da mokri tepih nije u dodiru sa limom...
Offline linoleumboy
« Odgovori #65 : 18 Travnja, 2012, 20:53:43 »
kao sto sam poslije napisao da nije to neka pretjerana kolicina vode jedino ako naneses snijega masu onda vec je malo problem
kod mene je na prednjoj i lijevoj i desnoj strani istrunilo bas oko cepa ali je pomoglo i to sto nije  ispod tepiha bilo nikakve izolacije
« Odgovori #66 : 18 Travnja, 2012, 21:43:07 »
Ti čepovi nisu napravljane za nekakvo ispuštanje vode,nego su to prihvatne točke na liniji za spajanje karoserije u tvornici i poslije se stavljaju čepovi da nema rupa.Osim toga ako se smoći tepih iz bilo kojih razloga,stave se novinski papiri i nakon nekoliko izmjena papir sve upije i ostaje suho.Druga je stvar ako je na autu nekaj strunulo pa hiće vodu odozdola,tu ne pomaže nikakva izolacija.
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #67 : 18 Travnja, 2012, 22:47:30 »
Citat: deda;310445
Tako je,za ispuštanje vode neki automobili imaju male trokutaste proreze na podu ili rupice sa profiliranim izlazom (često se zaštopa).
« Odgovori #68 : 19 Travnja, 2012, 03:26:28 »
:noidea: A čemu služe one rupetine (nekih 10-12cm) na podu BMW-a E21 ?
Začepljene limenim poklopcima (ko važ piture) i osigurani vijcima.
« Odgovori #69 : 19 Travnja, 2012, 07:00:34 »
Pa napisao sam da se na tim rupama fiksira dio karoserije kod sastavljanja u tvornici,kako bi se inaće zavarila cijela karoserija,ako nije toćno po točkama čvrsto stavljena na određenefiksirane rupe i da se nešto ne izmakne kod sastavljanja.
« Odgovori #70 : 19 Travnja, 2012, 07:01:04 »
Offline E21fan
  • Postova: 88
« Odgovori #71 : 19 Travnja, 2012, 08:23:17 »
Deda mislim da si definitivno u pravu, što se tiče rupa za odvod koje to i nisu.
Ali, još mi nitko nije odgovorio na pitanje;
Dakle, zanima me da li ova folija ima svrhu, jer ako nema jeftinije je uzet materijal bez folije?
I da li se tepih samo stavi gore bez ljepljenja, ovo pitam jer razmišljam uzet materijal i sam ga skrojit, dakle neću imati formiran oblik pa će to sve trebati nekako fiksirati prema podu..
« Odgovori #72 : 19 Travnja, 2012, 08:51:22 »
Ta izolacija i nije namjenjena za aute,ali bolje se ne može baš lako nabaviti.Ako staviš na pod izolaciju bez al folije ta će se izolacija poderati.Pa i originalne izolacije koje su tvornički naljepljene imaju ili najlon foliju ili su već tako obrađene da su sa gornje strane glatke čvrste i vodonepropusne i za njih se nikada ništa ne ljepi.Uostalom ne moraš to staviti skroz  ako nećeš,ostaviš rubove,rupe ili što već nepoljepljene.Ako baš želiš tepih ljepit,zaljepiš ga na tanko silikonskim ljepilom.Ova al folija je izuzetno čvrsta i štiti spužvu od drapanja.Ako zaljepuiš nešto samo na tu izolaciju bez folije,nema šanse da ćeš to više ikad skinuti a da sve ne potrgaš.
gradec
« Odgovori #73 : 19 Travnja, 2012, 09:00:26 »
Ponavljam post
@deda, ako možete molim vas dati malo informacija kako je od kada je to na podu?
Koju debljinu ste stavili, jel neudobno pod nogama i koliko je utišana buka?
I jeste li stavljali i na ostale limene površine (vrata, krov?)
O kojem se točno proizvodu radi jer pregledavanjem productrange-a K Flexa
nisam uspio shvatiti što ste točno kupili i ugradili.
http://www.kflex.com/prod.asp?p=39
Ovo sam našao na stranicama Mariterma
http://www.mariterm.hr/ProductDetails/171/lang/Croatian/K-FLEX-DUCT---ploce---1500-mm.wshtml
A što se cijene tiče usporedite ga s STP-om
http://www.kr-electronic.hr/index.php?option=com_virtuemart&Itemid=46
pa ova malo viša cijena za izolaciju s alu folijom opet izgelda smiješno jeftino.
Hvala puno
« Odgovori #74 : 19 Travnja, 2012, 14:13:11 »
Ova na podu je kolko se sjećam 12mm i samo je na podu,upravo zato jer mi je trebala tako debela i otporna na drobljenje i drapanje.Ja sam rubove i spojeve između folije dodatno poljepio još sa diht masom,jer sam upravo i htio hermetički zatvoren pod.Za stranice,vrata i krov se to ne stavklja jer je nepraktićno i predebelo i tamo sam poljepio 6mm bez al folije.Kako prigušuje buku ja ti ne mogu dati mjerilo jer je to kabriolet i još nabrijani Citroen Ami tako da neznam kako bi se ponašao bez toga.Uglavnom ne ćuje se šuškanje guma i buka koja dolazi od ceste ispod.Pogledaj pod Citroen ami super cabriolet na you tube pa će ti biti jasno o ćemu pričam.Kako da ja sada uz onoliku buku odredim prigušenje izolacije?
